Yamaha RX-V657 und keinen 5.1 Sound...
Ich habe einen Yamaha RX-V657 und das nuBox 310 5.1 Set
Mein PC (Audigy 2 ZS Pro mit exterer Box) ist per S/PDIF Kabel mit dem verstärker verbunden (geht in DVD in...)
Wenn ich Musik am PC abspiele wird sie wenn ich am verstärker 7ch stereo mode einstelle an allen 5 lautsprechern wiedergegeben.
Wenn ich jedoch in der Konfigurationssoftware meiner soundkarte die Lautsprecherkonfiguration auch 5.1 stelle und dann die lautsprecher durchtesten lasse (sagt dann vorne links, vorne mitte,... mit gleichzeitiger anzeige am bildschirm) dann geht nur vorne R/L - center und die hinteren bleiben stumm - egal was am verstärker eingestellt ist
wer weiß wie ich echten 5.1 sound von meinem pc auf den verstärker bringen kann (und evtl. ob und wie man dem verstärker sagen kann das er ein 5.1 system angeschlossen hat und nicht 6.1/7.1)??
also wenn ich mit PowerDVD eine DVD abspiele die 5.1 sound hat und in den einstellungen einstelle das er dieses dolby direkt per S/PDIF ausgeben soll zeigt der verstärker auch dolby als eingangssignal an
wenn ich aber in der steuerungssoftware der soundkarte den boxentest mache gehen nur die boxen vorne L/R aber nicht center oder hinten L/R...
der boxentest hat früher hervorragend funktioniert (analoge verbindung - verstärker - boxensystem (damals ein 7.1 von creative))
im boxentest wird einfach auf den ensprechenden lautsprecher eine stimme ausgegeben die sagt "vorne links", "vorne mitte",...
dein Problem ist vermutlich folgendes:
Wenn im Soundkartentreiber "5.1" als Konfiguration angegeben ist, werden die Signale über den analogen Ausgang der Soundkarte gesendet.
D.h. die Einstellung "S/P-DIF" im DVD-Player ist schon korrekt. Der Yamaha bekommt dann ein digitales Signal (das alle Kanäle enthält) und demoduliert es, er trennt also die einzelnen Kanäle aus dem Datenstrom heraus.
Evtl. gibt es in deiner Treiber-Software die Auswahl "S/P-DIF"? Wenn nicht, dann muss sich die jeweilige Multimedia-Software selbst darum kümmern (z.B. durch Nutzung eines AC3-Filters ...)
Gruß, Stefan
Da hängt aber bei dir kein Gerät dran, da du ja den S/P-DIF Digitalausgang nutzt.Creative hat geschrieben: Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum Pro On-Board Connectors
* Line level out (Front / Side / Rear / Center / Subwoofer)
Gruß, Stefan
Yamaha AX-596
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
Ok das Problem ist folgendes:
Die Audigy 2 kann es einfach nicht.
Die Karte hat keinen Encoder, das heißt du kannst im digitalen modus nicht von der karte auf 5.1 hochrechnen lassen, das muss der reciever übernehmen - tut er ja auch. Äußern tut sich das darin dass diese Kanalsache im digitalmodus nicht funktioniert, davon hast du aber keinerlei einbußen, denn die Karte gibt im Passthrough modus genau das aus was sie bekommt, Stereo Signal als Stereo (Der Reciever kann das dann auf Pl2x oder so hochrechnen) und wenn ein AC3 Stream läuft gibt die Karte den auch durch, der Reciever erkennt das und schaltet auf Dolby Digital.
Willst du von der Karte die Kanäle einzeln ausgegeben haben musst du analog anschließen, davon würde ich aber abraten.
Falls Spiele eine rolle spielen, aus o.g. Grund funktioniert auch EAX nur im analogen Anschlussmodus
