Höhendämpfungsspulen nun in mH oder uH?
lelo
Beitrag von lelo »
in verschiedenen Beiträgen hier im Forum hat Herr Nubert die Wirkung von zusätzlichen Spulen an der Bi-Wiring-Brücke beschrieben. Ausserdem soll es einen "Spulensatz" geben, der telefonisch angefordert werden kann. Die angegebenen Werte liegen so zwischen 24 und 56. Als Einheit wird manchmal mH (milli Henry), manchmal auch uH (mikro Henry) angegeben. Was ist den nun richtig? Hier gab es auch mal ein File namens "24mh.pdf" (was eigentlich auf milli Henry schließen lassen würde), darin wurde der Spulensatz beschrieben und es ist immer von uHŽs die Rede.
Es wäre schön, wenn sich jemand von der Speaker Factory (am besten natürlich Herr Nubert persönlich :lol: ) dazu mal äussern könnte und auch, welche Induktivitäten im Spulensatz enthalten sind.
Frank Klemm
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Höhendämpfungsspulen nun in mH oder uH?
Beitrag von Frank Klemm »
lelo hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bei z.B. 5 kHz haben 24 mH und 56 mH so zwischen 750 und 1750 Ohm. Das ist etwas viel.
Daher kanne s sich nur um Mikrohenri handeln. Mit 0,75 bis 1,75 Ohm ergeben diese
bei 5 kHz zwischen 1 und 3 dB Dämpfung.
