Folgendes Problem:
Besitze eine Yamaha Rx-V1600 Verstärker.
Im Filmbetrieb (5.1) wird der Verstärker bei Normalen Lautstärken (am Receiver angezeigter Wert: zw. -28db bis -40db)
ca. 49 Grad warm.
Gemessen mit analogen Termometer, Messsonde auf das Blech am subjektiv heisesten Punkt am Receiver gelegt.
Bei der Yamaha-Hotlinie meinte der Mitarbeiter leicht lachend - währe nicht schlimm, der Kühllüfter würde erst bei 80 Grad einschalten??
Der Receiver hat genügend Freiraum nach oben und den Seiten plus nach hinten. Teilweise mehr als 25cm.
Was meint ihr ?? Ist eine Temperatur von 49 Grad normal ?? Langzeitlebensdauer bei hohen Temperaturen ??
thekatz
Hitze ist der Tod des Receivers oder ??
Ist ok, Sony erreicht teilweise 80° am Kühlblech im Leerlauf.
Entscheidend ist die Temperatur der Endtransistoren, dass ein verbauter AMP dessen Kükos fast am Deckel schrappen am Deckel recht heiss wird, ist normal. Finger nass machen und am Kühlblech halten, wenns zischt ist höchste Eisenbahn.
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
Hallo thekatz,
solche Werte sind normal, mein AVR erreicht ähnliche Temperaturen. Da die Wirksamkeit der passiven Kühlung von der Temperaturdifferenz abhängt ist es eine logische Konsequenz, dass die AVRs vergleichsweise heiß werden. Andernfalls müsste man aktiv kühlen (was Lärm verursacht) oder den passiven Kühlungsaufwand erheblich vergrößern, was schon aus Platzgründen ausscheidet.
Hallo!
Also meiner Meinung nach sind ~ 50°C am Gehäusedeckel noch völlig i.O.
Zumal Du schreibst, der AVR hat genügend Platz um sich rum UND der AVR hat einen Lüfter, der sich bei
entsprechend hoher Temperatur einschaltet. Wie hoch allerdings die Temperatur im Inneren, besonders an den Endstufentrasistoren / Kühlkörper ist, läßt sich mit der Gehäuse-Messung nicht ermitteln.
Aber ich denke, keine Sorge, solange die Lüftersteuerung funktioniert
Ganz allgemein: Die meisten aktiven elektronischen Bauteile (Transistoren, Dioden, Spannungsregler etc.) halten eine Temperatur von 100-120°C locker aus. Sogar hochkomplexe Prozessoren (Intel,AMD) machen i.d.R.(je nach Modell) erst ab ca. 70-75°C schlapp. Wobei diese sich "intern" schützen und die Leistung runterfahren, bevor sie abrauchen.
Also, einfach mal versuchen rauszubekommen, ob bei höherer last der Lüfter am AVR angeht, dann ist alles in Butter.
So long und viel Vergnügen OHNE Angstwässerchen auf der Stirn
chita
EDIT:
Mist, zu lange rumgedichtet, wollte der erste sein, der ihn beruhigt........
chita
EDIT:
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten, da bin ich ja beruhigt.chita hat geschrieben:Hallo!
Aber ich denke, keine Sorge, solange die Lüftersteuerung funktioniert!
chita
EDIT:
gruss
thekatz
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Nur noch kurz zum Tod von Transistoren usw. Transistoren sterben bei einer Temparatur von 120-150 Grad. D.h. das Silizium muss diese Temp. kurzzeitig aushalten.
