Probleme nach Umzug
sascha79
Probleme nach Umzug
Beitrag von sascha79 »
Guten Tag
Seit etwa 2 Jahren bin ich stolzer Besitzer von 2 NuWave 8. In dieser Zeit bin ich 3 mal umgezogen und hatte nie Probleme mit der akkustik. Nun habe ich einen neuen Raum in dem alles anders ist.
1. Der Raum ist L-Förmig
2. Der Boden ist gefliester Estrich
2. Alle Wände sind aus Stein
Leider klingt das ganze in diesem Raum wie ein Kofferradio... keine Bässe und schrille Mitten...
Vielleicht hat jemand eine Idee...
Vielen Dank und viele Grüsse
Sascha[/img]
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Sascha und willkommen im Forum
Blöde Frage von mir. Hast du die Kabel und alles schon überprüft?
Wenn alles paßt, würde ich mal mit dem Standort von den Boxen spielen. D. h. einfach mal die Teile raus aus der Ecke und weiter weg von der Wand. Wenn das nicht hilft, mal auf die andere Seite stellen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Probleme nach Umzug
Hallo Sascha,
sascha79 hat geschrieben:Leider klingt das ganze in diesem Raum wie ein Kofferradio... keine Bässe und schrille Mitten...
wie hört sich denn natürlicher Schall an (Schritte, Stimmen)? Auch so scheppernd hohl?
Deine Beschreibung lässt schon vermuten, dass die glatten Flächen (Wände, Decken, Fußboden) und die vielleicht auch noch spärliche Möblierung hier übles anrichten.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
sascha79 hat geschrieben:2. Der Boden ist gefliester Estrich
Unter diesen Bedingungen sollten viele weiche Einrichtungsgegenstände (Teppiche, Vorhänge, Couch,...) als Absorber und viele Bücherregale o.ä. als Diffusoren im Raum sein, damit die Mitten und Höhen erträglich klingen.
Gegen den fehlenden Bass könnte (wenn die LS-Polung stimmt) ein Näherrücken des Hörplatzes zu den Lautsprechern helfen - der Hörplatz scheint ziemlich nahe der Raummitte zu sein.
Wenn das nichts nützt, musst Du die Aufstellung radikal ändern und eventuell über den Einsatz von Absorbern nachdenken.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
sascha79
Vielen Dank für die Tips...
Ein Fehler ist mir schon aufgefallen... Es sind keine NuWave 8 sondern 80... Aber das hat mir meinem Problem nichts zu tun ;-)
Die Polung der Lautsprecherkabel ist richtig...
Natürliche Geräusche haben den gleichen hohlen klang mit aufdringlichen (schrillen) Mitten wie Musik
Etwas besser wird der klang wenn ich den Linken LS ganz in die Linke Raumecke stelle... Dann müsste ich mich allerdings auf die Treppe setzen damit es gut klingt.
An der Möbelierung wird sich nicht mehr alzu viel ändern... lediglich eine Küche am unteren ende des L wird noch eingebaut... Diese hat allerdings auch glatte Fronten sodass ich mir davon wenig verspreche...
Der Raum ist eine kombination aus Arbeits, Wohnzimmer und Küche... Bücherregale und Absorber kommen daher leider kaum in Frage...
Im moment habe ich mir damit geholfen das ich die Bässe am Verstärker etwas anhebe und die Mitten mit der Loudness Funktion Dämpfe... Das istallerdings, so finde ich, nicht sinn der Sache...
Die Woche werde ich noch das Surround Zubehör mal aufstellen und schauen wie das sich verhält...
mcBrandy
Hm, wie sieht es mit Vorhänge und evtl Teppichböden aus? Kommen da noch was hinzu?
Evtl hilft ja mal, das du das Bassreflexrohr mit einem Küchentuch übergangsmäßig mal zustopfst. Einfach mal rumexperimentieren und sehen, was rauskommt.
BlueDanube
sascha79 hat geschrieben:Natürliche Geräusche haben den gleichen hohlen klang mit aufdringlichen (schrillen) Mitten wie Musik.
Wenn ein Raum ausgestattet ist wie ein Hallenbad, dann klingt es auch wie im Hallenbad.... :roll:
Gewöhn dich daran! :wink:
Bestanden Deine alten Wohnräume auch nur aus Stein, Keramik und Glas?
BlueDanube
0711er
Beitrag von 0711er »
ich würde dir eine Nahfeld-Aufstellung empfehlen. Ich höre meine NuWave85 auch mit nur 1,5m Abstand. Dadurch wird der Direktanschall intensiver, und es klingt nicht mehr ganz so hallig, wesentlich besser was die Ortbarkeit angeht. Ich glaube nicht, dass du einen zu schlappen Bass hast, es wird eher der stark überhöhte Mittel- /Hochtonbereich sein (Ok das kann man jetzt so oder so sehen ;-) ).
Wenn du an der rechten Wand noch die erste/direkte reflexion mit dem harten Stein dämpfst, dann sollte es am Hörplatz besser werden.
Das mit dem Hallenbad stimmt schon, und du wirst nicht ganz kompensieren können.
Edit:
Ein richtig dicker Teppich zwischen Hörplatz und Ls könnte auch noch etwas bringen.
Nicht viel, aber auch Kleinvieh macht Mist.
Andi
NW85+CS45+Altmaterial momentan leider alles nur Stereo an NAD320 BEE
sascha79
BlueDanube hat geschrieben:
Der alte Wohnraum war sogar noch spärlicher eingerichtet... Hier waren sogar noch grosse Fenster an der Rückseite... Allerdings hatte der Raum so einen kurzen Schlingenteppich als Boden...
Ich werd am WE mal meinen Subwoofer von Yamaha wieder ausgraben und versuchen was damit zu retten ist... Bisher habe ich den nicht mehr gebraucht...
