Navi-Ansagen zu leise
ich habe mir 2 Kopfstützenlautsprecher (KSL)
eingebaut, um diese mit Hilfe eines Miniverstärkers
als Ansage für's Navi (Navigon MN5.1) zu benutzen.
(Wen es interessiert, so sieht es dann aus:
http://www.rüschi.de/MX5/P1020736.jpg )
Problem:
Der Miniverstärker verstärkt nicht, die Ausgabe an den Boxen ist flüsterleise, obwohl alle Laustärkeregler (System- und Navi) am PDA auf 100% sind.
Zu Testzwecken habe ich mal einen mp3-player an den Verstärker angeschlossen. die Musikausgabe an den KSL war top, also richtig laut.
Dann habe ich nochmal den PDA (HP2210) rangehangen und per Mediaplayer mp3's abgespielt. Und was soll ich sagen, auch top, sehr laut!
Beflügelt davon hab ich gleich nochmal mal das navi gestartet, leider mit ernüchterndem Ergebnis. kaum etwas von der Sprachansage zu hören, obwohl System- und Navilautstärke auf 100% stehen.
Nun ist guter Rat teuer. Hat noch jemand eine Idee?
Auf dem Verstärker steht 4 OHM, die Boxen haben aber 8 OHM, ist das vielleicht der Grund?
Gruss Heiko
PS:
Ich benutze zur Zeit diesen Brodithalter mit eingebautem Lautsprecher und dieser funktioniert super, nur der Lautsprecher hört sich mies an.
Also müsste der Pegel des Kopfhörerausganges ja prinzipiell ausreichen!!!???
Problem:
Gruss Heiko
PS:
2x nuBox 580, 2x nuBox 380 (auf BS 70), 1x NuBox CS330
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Hi
Normal reicht ein Kopfhörerausgang vollkommen aus. Die Frage ist, was anders ist zwischen deinem PDA-Test und dem Navi-Test. Hast du irgendwas dazwischen gesteckt, umgesteckt oder sonst was gemacht?
PS: Hat dein serienmäßiges Autoradio einen Tel.mute und Line-In? Dann hättest es darüber machen können?
ich glaube, du hast mich missverstanden. Auf dem PDA läuft auch die Navisoftware.mcBrandy hat geschrieben: Normal reicht ein Kopfhörerausgang vollkommen aus. Die Frage ist, was anders ist zwischen deinem PDA-Test und dem Navi-Test. Hast du irgendwas dazwischen gesteckt, umgesteckt oder sonst was gemacht?
ja, line-in hat es, aber dann kann ich ja net musik hören während der navigationmcBrandy hat geschrieben: PS: Hat dein serienmäßiges Autoradio einen Tel.mute und Line-In? Dann hättest es darüber machen können?
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
- mcBrandy
Naja, Musikhören kannst schon. Das ist ja der Witz. Wenn ne Naviansage reinkommt, wird durch das Tel. Mute, die Musik etwas leiser gemacht und durch den Line-In, die Ansage auf die LS gebracht. Zumindest steht es bei meinen Radio so drin in der Bedienungsanleitung.
Aber zurück zum PDA. Dann versteh ich das wirklich nicht, warum das nicht geht. Sehr komisch!!!
habe ich das richtig verstanden, dass wenn du nun das navi wieder ausmachst, und mp3 abpielst ist es wieder laut?
sonst würde ich sagen , dass der Hochpaß/Tiefpaß-Filter am AMP verdreht ist
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
so in etwa, ja!exige hat geschrieben:habe ich das richtig verstanden, dass wenn du nun das navi wieder ausmachst, und mp3 abpielst ist es wieder laut?
also nochmal: ich habe ein pda. starte ich auf diesem den mediaplayer und höre mp3's, ist die lautstärke top. starte ich das navi, sind die ansagen desselben kaum zu hören. die mp3-wiedergabe habe ich dabei unterbrochen.
also alles, was mit dem pda-system zu tun hat ist laut, alles was mit dem navi zu tun hat, ist leise.
an dem filter habe ich auch schon alle einstellungen probiert, es ändert sich nur von leise zu noch leiser. aber eben nur beim navi, bei mediaplayer o.ä. klappt das.exige hat geschrieben:sonst würde ich sagen , dass der Hochpaß/Tiefpaß-Filter am AMP verdreht ist
Zuletzt geändert von kalki am Di 30. Mai 2006, 10:27, insgesamt 3-mal geändert.
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
aber um vom line-in zu hören, muss ich doch als quelle line-in wählen und dann spielt keine musik von cd! so zumindest bei meinem jvc.mcBrandy hat geschrieben:Naja, Musikhören kannst schon. Das ist ja der Witz. Wenn ne Naviansage reinkommt, wird durch das Tel. Mute, die Musik etwas leiser gemacht und durch den Line-In, die Ansage auf die LS gebracht. Zumindest steht es bei meinen Radio so drin in der Bedienungsanleitung.
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo kalki,
Falls ja, so könntest du den Verstärker als Fehlerursache ausschließen.
Falls nein, so könnte es immer noch sein, dass irgendeine Automatik im PDA den Unterschied zwischen angeschlossenem Kopfhörer (niederohmig) und angeschlossenem Verstärker (nicht so niederohmig) erkennt und am Ausgangssignal herumpfuscht.
schließ' doch mal einen Kopfhörer am PDA an - ist es da genauso?kalki hat geschrieben:also nochmal: ich habe ein pda. starte ich auf diesem den mediaplayer und höre mp3's, ist die lautstärke top. starte ich das navi, sind die ansagen desselben kaum zu hören. die mp3-wiedergabe habe ich dabei unterbrochen.
hallo gerald,g.vogt hat geschrieben:schließ' doch mal einen Kopfhörer am PDA an - ist es da genauso?
ich glaube, auch du verstehst mich falsch
ich benutze immer das gleiche pda, egal ob für die mp3's oder das navi. also auch immer den gleichen kopfhörerausgang.
mp3's sind laut, die naviansagen leise. in beiden fällen ist der miniverstärker angeschlossen, daran dann die KSL.
gruss heiko
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
Onkyo TX SR 602 E
Denon 1910
Sanyo Z3
Hallo kalki,
Nein, ich habe dich schon verstanden. Mir gehts darum, die mögliche Fehlerursache einzugrenzen. Mein Vorschlag war deshalb, den Verstärker mal abzuhängen und stattdessen einen Kopfhörer direkt an den PDA anzuschließen.
Ist dieser beobachtete Lautstärkeunterschied zwischen MP3-Abspielen und Naviprogramm dann auch zu hören?
Vermutlich ja nicht, denn du schriebst auch
Das Problem muss deswegen beim PDA liegen, vielleicht aber auch trotzdem im Zusammenspiel mit dem Verstärker, aber auch da ohne dass der Verstärker "schuld" ist, sondern weil der PDA sich beim Anschluss eines Verstärkers anders verhält als beim Anschluss eines Lautsprechers/Kopfhörers. Es wäre denkbar, dass eine vermutlich in Software/Treiber realisierte Automatik den Impedanzunterschied Kopfhörer <-> Verstärkereingang erkennt und in den Lautstärkeeinstellungen herumpfuscht.
dtokalki hat geschrieben:ich glaube, auch du verstehst mich falsch
Es ist aber unlogisch, einen Fehler am Verstärker zu suchen, wenn der einfach nur analog angeschlossen ist und die MP3-Wiedergabe des PDA problemlos funktioniert.PS:
