AW-1500 Bassreflexrohre verschließen. Was passiert?
was passiert, wenn man alle Bassreflexrohre des 1500ers verschließen würde? Gewänne man damit eine deutlichere Präzision? Wird der Subwoofer damit evtl. aufstellungsunkritischer?
Der 1500er soll nämlich zwischen Wand und Schrank stehen und so schräg ins Zimmer reinspielen. So steht er natürlich in der ungeliebten Ecke und die Bassreflexrohre haben zur Rückwand wenig Platz. Deshalb meine Frage.
Tyro
Tyro
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: AW-1500 Bassreflexrohre verschließen. Was passiert?
NEINTyromele hat geschrieben:Wird der Subwoofer damit evtl. aufstellungsunkritischer?
Solange der Subwoofer die Problemfrequenzen des Raumes mit ausreichendem Pegel produziert, ist die Aufstellung kritisch.
Wenn die Problemfrequenzen soweit im Pegel reduziert wären, dass es unabhängig von der Aufstellung nicht mehr dröhnen kann, könnte man den Subwoofer auch gleich abschalten.....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
wieso sollte man mit verschließen der Bassreflexrohre mehr Präzision gewinnen? sowas habe ich noch nie gehört.Tyromele hat geschrieben:Hallo,
Tyro
das verschließen der rohre ist bei diesem woofer meiner meinung nach gedacht, um ein bisschen in den frequenzgang einzugreifen und so gg. Probleme mit der Aufstellung zu beheben.
allgemein wird der bass beim verschließen ein wenig tiefer, dafür verliert man ein bisschen power im mitteltonbereich.
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
Hallo!
Beim Verschließen des Reflexrohres wird der Subwoofer zu einem geschlossen Subwoofer, daher addiert sich zu dem Direktschall vom Chassis kein Schall des Reflexrohres, welcher den Abfall zu tiefen Frequenzen des Chassis kompensieren soll.
Da der Schall des Reflexrohres gegenüber dem des Chassis verzögert ist, dauert das Einschwingen eines Reflexsubwoofers im Frequenzbereich des Reflexrohres länger als bei einem geschlossenen, weshalb beim Verschließen des Rohres die Impulsantwort verbessert wird.
Anbei mal eine Simulation eines Gehäuses mit dem gleichen Chassis. Einmal als BR (grün) und einmal Closed (gelb):
das war auf einen normale bassflex LS bezogen, deshalb auch das "allgemein" davor.allgemein wird der bass beim verschließen ein wenig tiefer, dafür verliert man ein bisschen power im mitteltonbereich.
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Meine Überlegungen gingen dahin, weil man ja sagt, daß geschlossene Subwoofer deutlich präziser spielen sollen und Bassreflex Subwoofer immer ein wenig dicker auftragen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.
Da der Subwoofer sehr groß ist, würde ich diesen gerne zwischen Wand und Schrank stellen. So das er von vorne etwas schräg in den Raum reinspielt. Leider ist zur Rückwand und den Seitenwänden nur sehr wenig Platz. Macht das überhaupt Sinn oder ist ein Dröhnen vorprogrammiert?
Tyro
Tyro
