Abstrahlverhalten
Johannes
Abstrahlverhalten
Beitrag von Johannes »
Hello again,
ich bin zufrieden mit meiner Anlage und Raumakustik. Habe 1 Jahr Möbel verrückt und alles für die Raumakustik getan... :D
Zu meinem Denon PMA 2000, Naim CDi und B&W 703 habe ich mir einen AW 440 gekauft. Beim Denon kann man den Sub so schön direkt anschließen.
Der Sub steht direkt auf dem Boden mittig zwischen den Boxen. Würde sich das "Bauchgefühl" ändern, wenn der Sub z.B. 1,5 m über der Erde stände?
Johannes
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Teste es!
Ganz einfach nen Stuhl nehmen und drauf stellen.
Der Sub sollte normalerweise am besten genau zwischen Decke und Boden stehen, wenn ich mich recht entsinne, da so die Raummoden am wenigsten angeregt werden, und es keine Überhöhungen in bestimmten Frequenzbereichen (Raumabhängig) gibt!
Wie sich das Auswirkt?? Keine Ahnung, meiner steht auf dem Boden 8)
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
JensII hat geschrieben:Der Sub sollte normalerweise am besten genau zwischen Decke und Boden stehen, wenn ich mich recht entsinne, da so die Raummoden am wenigsten angeregt werden, und es keine Überhöhungen in bestimmten Frequenzbereichen (Raumabhängig) gibt!
Dadurch würde jede andere (zweite, vierte, ...) vertikale Raummode angereg werden, da jene
ein Druckmaximum bei halber Raumhöhe haben.
Ein kleiner Test wäre wahrscheinlich aufschlussreich:
Stelle dazu den Sub auf den Höhrplatz, sodass die Mitte der Membran auf Ohrhöhe ist und höre
an der eigentlich Subwooferposition in Bodennähe - nun langsam den Kopf heben und auf kleine
Veränderungen achten.
Falls sich eine andere Höhe bässer anhört, Ohren und Subwoofer tauschen und Gegenprobe...
StefanB
Beitrag von StefanB »
Bei Verwendung eines Einzelwoofers und Raumhöhe 2,3 m die Chassismitte auf 90 cm Höhe.
gruß Stefan
Logan68
Beitrag von Logan68 »
Alternativ kann man den Sub auch auf Kopfhoehe im Stand heben. Allerdings, darf man dabei nicht zu sehr wackeln.
JensII
Und braucht ne zweite Person dazu! Und wenn man das mit nem AW 1500 macht wird es lsutig :lol:
tiyuri hat geschrieben:Dadurch würde jede andere (zweite, vierte, ...) vertikale Raummode angereg werden, da jene
Und wieder was dazu gelernt!!
