Bisher hatte ich in unserem "Dorfe" immer ein schönes Zimmer mit Teppich, und einer Rückwand aus Noppenschaumstoff. Der "Klatschtest" war perfekt trocken.
Nun lebe ich in einer Neuen Sitution: Ich bin nach Berlin Weißensee gezogen, der Klattest fällt erschütternd aus.
Hörposition etwa in 2,1m entfernung zum Fenster.
Bilder
http://www.flynoon.de/ZEIG/Raum1.jpg
http://www.flynoon.de/ZEIG/Raum2.jpg
Die Akustikmatten die man auf dem zweiten Bild in der linken Ecke sieht habe ich dann mal zum ausprobieren Mitten ins Zimmer hinter den Schreibtisch gehängt, das Ergebnis war immer noch erschütternd!
Nun weiß ich nicht, was ich noch anstellen muss um die Raumakustik zu verbessern, Gardienen werden dem Problem wohl nicht viel mehr an den Kragen rücken als der 4cm Akustikschaumstoff. Einzige idee wäre die Decke noch abzuhängen (sieht nicht so klasse aus?) und 3cm Akustikschaumstoff 70cmx 200m an den beiden Seiten (aber wohnin genau damit, zwischen Boxen und Hörposition?)
Den Frequenzbereich unter 100Hz wollte ich eigendlich mit einem Equlizer verbessern, nur weiß ich dort nicht, ob ich eine volle Invertierung der Frequenzgangkurve vornehmen soll, oder nur recht vorsichtig (maximal 5db+-).
Schöne Grüße aus Berlin
P.S.: Der Signaturlink funktioniert auch wieder.
Umzug nach Berlin mit Folgen
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Und die Raumabmessungen?
Der Raum scheint sehr hoch zu sein.
Da du im unteren Mittelton recht breit strahlende LS hast und dieser Bereich bei dir auch zu schwach bedämpft zu sein scheint, empfehle ich dir also hauptsächlich in Absorption in diesem Bereich und darunter in Bedämpfung zu investieren.
Das ist beispielsweise durch einen mehreren Dezimeter abgehängten und ganzflächigen Schlitzabsorber möglich. Sieht nicht schlecht aus und beeinträchtig sicher nicht die Wohnlichkeit. Norbert/Bilderspiele hat das bei sich gemacht.
Der Raum ist sehr schmal. Zur effektiven Unterdrückung der Reflexionen bzw. stehenden Wellen zwischen den Seitenwänden, sind wiederrum mehrere Dezimeter tiefe Diffusoren- und Absorber-Anordnungen von Nöten.
Wäre es nicht möglich, die LS an die lange Wandseite zu stellen? Dagegen spricht leider die nötige freie Aufstellung für die LS. Flache Wandlautsprecher wären hier eine Lösung (was Wohnlichkeit und möglichst guten Klang bei dieser Aufstellung betrifft). Das würde zwar weitere Probleme schaffen (neue LS anschaffen), würde aber die Raumakustikverbesserung/Klangverbesserung für den jeweiligen Hörplatz erleichtern.
- ++Stefan++
Sorry, hab die vergessen 5,65m x2,65m
Mit dem Abhängen werde ich vielleicht noch an ein Problem stoßen: Die Decke besteht aus Dreck, Stroh und ab und zu mal Holz. schwere Konstruktionen werde ich dort kaum installieren können.
Alles in Allem möchte ich auch darauf achten, dass ich die Schalldämmung bei einem Umzug mitnehmen kann.
Schlitzabsorber kenne ich nicht, werde mich mal ans Googeln machen, falls du allerdings in deinen favouriten ein par "TOP Links" hast, poste die bitte mal.
Als Student sind leider auch meine Finanziellen Mittel (Lautsprecher neu kaufen) begrenzt.
