Abstand der Rearspeaker zueinander
mandragoa
Beitrag von mandragoa »
kann mir jemand den min. Abstand im Dipolbetrieb nennen ???
Mark :roll: [/url]
hachre
Beitrag von hachre »
Dipol Speaker sollten ungefähr auf der Höhe sein wie der Zuhörer und leicht nach hinten versetzt.
Dabei sollten die beiden Abstrahlenden seiten Paralell zu den Seitenwänden strahlen und nicht auf den Hörer gerichtet sein.
Der Abstand der Speaker zu dem Hörer spielt keine Große rolle. Was wichtiger ist ist ein Delay der Rear Speaker so dass auf jeden Fall die Signale der Front Boxen nicht von dem Signal der Rear Boxen "überholt wird" bis es bei dir ankommt.
Die Front muss immer zuerst ankommen.
Ein Delay, der die Laufzeitunterschiede ausgleicht +zusätzliche 10ms ist ohne Bedenken angebracht.
Wenn du die Laufzeit Unterschiede per Delay ausgleichen kannst und auch die Pegel der Boxen so einstellen kannst dass alle Boxen gleich laut sind obwohl die Rear Boxen näher sind so ist die physikalische Distanz unwichtig.
Falls dein Vorverstärker solche Möglichkeiten nicht bietet solltest du dafür sorgen, dass der Hörer von den Rear Boxen fast genau so weit entfernt sitzt wie von den Front Boxen. Wenn das nicht möglich ist dann sollte man die Rears immerhin so weit wie möglich aufstellen. Weiter als die Front Boxen sollte man sie aber auf keinen Fall aufstellen.
Hier nochmal eine Skizze der empfohlenen Dipol Aufstellung
Man beachte hierbei:
Der Center und die Frontboxen sind auf den Hörer gerichtet.
Die Dipolboxen sind nicht auf den Hörer gerichtet sondern strahlen nach vorne und nach hinten an die Wand.
Ich würde mal als Faustregel sagen sollte der Abstand des Hörers zu den Dipolen mindestens 0,5 bis 0,75 * die Distanz vom Hörer zu einer der Frontboxen betragen.
Ein paar andere Skizzen gibt es auf dieser Seite:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... imkino.htm
Diese Skizze habe ich per Google Bildersuche gefunden und sie wiederspiegelt am meisten meine Meinung zu dem Thema. Ob die anderen Skizzen auf der Website auch empfehlenswert sind weiss ich nicht ;)
mandragoa
Na das ist ja eine perfekte Rückinfo...
Da ich im Rückwärtigen Bereich z.Zt. noch Direktrahler von JBL im Einsatz habe, wird das ja mit zwei neuen RS-300
ein positives Ergebniss bringen.
Mein Problem war halt, das aufgrund eines Kaminvorsprungs der Abstand zum linken nur ca. 0,5m betrug Ich jedoch zur rechten Seite ca. 2,3m zur Verfügung hatte, wo auch der Direkstrahler (noch) hing. Die Rearspeaker sollen wieder in ca.1,80m Höhe spielen. Meine Hörposition befindet sich in einem gleichseitigen Dreieck, (ca.3,5m/Seite) und ich werde die RS-300 parallel anbringen und gespannt sein.
Über meinen Yamaha DSP-AX3200, lassen sich die Delay Zeiten perfekt anpassen.
Nun denn, nochmals Herzlichen Dank für die Ausfürhrliche Info.
mandragoa
Pretender1
Beitrag von Pretender1 »
Auch mal eine Frage zu den Delay Zeiten was ich da einstellen muss für Center und Surround.
Linker Stand und rechter 2 Meter 55 zum Hörplatz
Center 1, 96
Linker Surround 85 cm
rechter 60 cm
Danke für die Infos!
jakobert
Beitrag von jakobert »
Du teilst einfach die Entfernung(in Metern) zu deinem Hörplatz durch die Schallgeschwindigkeit (Meter/Sekunde). Dann weisst du wielange der Schall zu deinem Hörplatz braucht (Einheit Sekunden). Der sollte jetzt von allen Lautsprechern gleichzeitig ankommen, also stellst du immer die Differenz zur längsten Zeit als Delay ein (in Millisekunden).
Pretender1
Noch ein bisschen genauer für meine Daten: gibts da auch einen Rechner oder kann man sagen wieviel MS Verzögerung ich dann Einstellen muss? Center 2 MS vermute ich mal und Rears auch so 1-2 MS?
jakobert
Es gibt da einen Rechner, der heißt Taschenrechner.
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Pretender1 hat geschrieben:Noch ein bisschen genauer für meine Daten....
Na gut....offenbar hast Du bei den vier Grundrechnungsarten geschwänzt..... :wink:
Pretender1 hat geschrieben:Front 2,55 m
Center 1, 96 m
Linker Surround 0,85 m
rechter 0,60 m
Also zuerst die Differenz im Abstand ausrechnen und dann diese Abstandsdifferenz durch die Schallgeschwindigkeit dividieren:
Center .................... 2,55 - 1,96 = 0,59 m :arrow: 0,59 / 345 = 1,71 ms
Linker Surround ...... 2,55 - 0,85 = 1,70 m :arrow: 1,70m / 345 = 4,93 ms
Rechter Surround ... 2,55 - 0,60 = 1,95 m :arrow: 1,95m / 345 = 5,65 ms
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Pretender1
Vielen Dank und nein das nicht, aber ich habe eine Matheschwäche grins :lol:
Kann bei mir aber irgendwie nur den Center einstellen. Mehr Menüs habe ich nicht.
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
Punkte die ich versuche zu beachten bei Dipole:
- Abstand zur Rückwand min. 1m
- Dipole auf Hörachse
- ca. 60cm über Ohrhöhe
Wenn man sich einen Strahl vom LS (akustische Mitte des LS, meinst unterhalb des Hochtöners) vorstellt, sollte die sich alle ca. 1m hinter der Sitzposition treffen.
Andi
