Brauche Hilfe beim AW 880..kaputt etwa?
Hallo!
Seit längerem liebäugle ich mit nem Sub v Nubi,nun,letzte Wo hab ich mich dann endlich für den AW 880 entschieden (..momentan 444!).Di bestellt,Do da,wunderbar..dachte ich zumindest-angeschlossen(per Y-Kabel v Nubert-Line in am Sub,Preout Sub am Pio VSX d 2011),Test-DVD rein v Heimkino,Bassmanagement gewählt,Sub angepeilt-nix,kein Ton.Hotline angerufen,sollte Test durchführen,ob Sub OK(Cinch in Main am DVD-P,am Sub Preout),Signale wurden weitergeleitet,Sub hat richtig gegrollt.Also evtl Sub OK,erneut angerufen,Auskunft:viell Subausgang am Receiver kaputt!Oh je dachte ich,erst 3,5 J alt,damals für 900 bekommen.Ob evtl Repatatur in Frage kommt,muss i sehen,könnte viell zu teuer werden..Welche Erfahrungen könnt Ihr denn in dieser Sache weitergeben?Kann soetwas wirklich mal kaputt gehen(sonst alles OK mit Pio)?Will am We mal mit Kumpels Receiver testen..was könnte sonst noch der Grund sein?Im Menü is alles richtig eingestellt,Sub auf YES..Hoff könnt mir evtl weiterhelfen!!
Mfg,peeddy
Mfg,peeddy
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Hi Peeddy
Erst mal willkommen im Forum.
Zweitens. Es reicht einmal einen Thread zu starten.
Nun zu deinem Problem. Also, wennst alles am Receiver richtig eingestellt hast, sollte auch was rauskommen aus dem Sub oder besser, er sollte sich einschalten. Macht er das?
Was hast am AVR eingestellt?
Und noch was. Mach ein paar Absätze rein. Kann man schwer lesen.
Hi und Danke!
Hatt etwas Probleme beim Abschicken,hab wohl 3mal drauf gedrückt...
Also beim Test mit DVD-P schaltete er ein bei Autostellung-sonst bleibt das Licht rot,ja auch logisch,weil kein signal.
Am AVR habe ich schon ziemlich alles durch,Front auf Large/Small,das gleiche bei Center/Rears,Sub immer auf Yes,
auch automatisches Setup per Mikro-Einmessung,alles mit dem gleichen Ergebnis..
tendiere mittlerweile echt dahin,dass der Pio am Sub-Ausgang defekt sein könnte-hab zwar sowas noch nicht gehört,aber wer weiss,grundsätzl. kann ja alles kaputt gehen..oder?
- gerade reingestolpert
- Hat sich bedankt: 1 Mal
es kann durchaus an einem zu geringem Pegel am Subwoofer-Preout liegen! Wenn eine Erhöhung dieses Pegels nichts bringt, kannst du doch den Subwoofer auch über die beiden Front-Ausgänge der Endstufe anschließen und die beiden Frontlautsprecher an den Subwoofer.
Oder geht das nur bei der nuWave/nuLine-Linie?
- mcBrandy
Hi Peddy
Schließe einfach den Sub an den Pre-Out der Frontlautsprecher an und nehm die Frequenzweiche am Sub her. Das geht auch und ist für Musik eh etwas besser. Weil nur den Sub-Out reparieren zu lassen, kann teuer werden und du hast dann keinen AVR mehr.
Genau das hatte ich bei mir auch (Pioneer und AW880). Du musst den Pegel für den Sub noch einstellen. Dann hämmert er auch lospeeddy hat geschrieben: Also ich glaub alle anderen Einstellungen am Sub/Receiver sind doch erstmal unwichtig,ausser im Menü muss Sub auf Yes stehen..
Bei mir musste ich es sogar zweimal machen, da er beim ersten mal die Einstellung nicht übernommen hatte (warum auch immer).
