Wie ist das kann man eigentlich den ABL gleichzeitig mit den Nuline30 und den Subwoofer betreiben? Macht das Sinn?
Ich finde, daß meine Nuline 30 speziel bei leiser musik etwas mehr bringen könnten, die beiden Subwoofer reichen nicht aus, bei leiser musik.
Kann man dieses (Problem) mit dem ABL Modul beheben?
Darius
ABL mit NuLine 30 gleichzeitig mit Subwoofer?
Re: ABL mit NuLine 30 gleichzeitig mit Subwoofer?
Moin Moin,
bis denn dann,
der Rudi
JAdariusiw hat geschrieben:Wie ist das kann man eigentlich den ABL gleichzeitig mit den Nuline30 und den Subwoofer betreiben?
Durchaus -> selbst testen.dariusiw hat geschrieben:Macht das Sinn?
Das verstehe ich nicht - schalten sich die Subs ab oder klingt es unangenehm, wenn du sie dann lauter machen musst?dariusiw hat geschrieben:Ich finde, daß meine Nuline 30 speziel bei leiser musik etwas mehr bringen könnten, die beiden Subwoofer reichen nicht aus, bei leiser musik.
Das ATM lässt die kleinen nuLine30 zu eine ungeahnten Performance "aufleben" -> teste es !dariusiw hat geschrieben:Kann man dieses (Problem) mit dem ABL Modul beheben?
bis denn dann,
der Rudi
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Wie hast Du denn jetzt die Fronts im Setup defeniert?dariusiw hat geschrieben:Und wie ist das mit dem Anschluß an den Receiver?
Trennfrequenz?
Versuch doch mal, die Fronts auf 'Large + LFE' zu stellen und hör Dir das an.
Das Ganze funtioniert dann auch mit einem ABL/ATM. So habe ich es in meinem Setup eingestellt.
- Hifi-Mirko
und GAAAANZ wichtig: Wenn Du Lautsprecher mit ATM oder ABL betreibst, passe die Phase der Subwoofer penibel neu aun, da diese Klangtuner die Phasenlagen der Tieftöner beeinflussen. Im schlimmsten Fall hast Du mIT ATM und Subwoofer zusammen weniger Bass als vorher, da sich Frequenzen auslöschen. Weiß ich aus eigener Erfahrung....,
HiFi-Gruß aus Franken
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Yamaha DSP-Z9 AV-Amp
DENON DBP-4010UD DVD,CD,SACD,BluRay
Panasonic PT-AE3000 Beamer
Zweitanlage:
2x NuLine 30 + AW441 an Yamaha Pianocraft
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
