Ich habe eine Frage an die Telefontechniker unter Euch.
Ein Bekannter hat momentan noch einen doppelten ISDN-Anschluss mit einer grossen TK-Anlage. Demnächst wird er einen ISDN-Anschluss kündigen.
Das Problem besteht darin, dass das Büro in ein anderes Gebäude verlegt wurde und wir dort eine Fritzbox schon montiert haben. Internet funzt, nur mit dem Telefon habe ich so meine Probleme.
Da an der Fritzbox die angeschlossenen Telefone nicht funktionieren, habe ich mein älteres ISDN-Telefon mal direkt an einen der beiden NTBA's angeschlossen. Ich kriege dort aber kein Amt. Egal an welchen NTBA ich es anschliesse, das Ergebnis ist immer das Gleiche,kein Freizeichen.
Liegt das ev. daran, dass es sich um einen Anlagenanschluss handelt? Oder ist das belanglos?
An beiden NTBA's ist die grosse TK-Anlage direkt per Kabel angeschlossen, mein Telefon per ISDN-Kabel. Liegt darin der Fehler? Oder liegt der Fehler bei der Telekom?
ISDN - Anlagenanschluss ---> Frage hierzu
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Re: ISDN - Anlagenanschluss ---> Frage hierzu
Das ist belanglos und sollte funktionieren.Gandalf hat geschrieben:Liegt das ev. daran, dass es sich um einen Anlagenanschluss handelt? Oder ist das belanglos?
Der Fehler wird wohl bei der Telekom liegen, wenn die Leitungen in Ordnung sind. Ein kurzer Anruf genügt. Die können das ziemlich fix prüfen und Dir sagen, ob von ihrer Seite alles stimmt.Gandalf hat geschrieben:An beiden NTBA's ist die grosse TK-Anlage direkt per Kabel angeschlossen, mein Telefon per ISDN-Kabel. Liegt darin der Fehler? Oder liegt der Fehler bei der Telekom?
Zuerst würde ich allerdings die Leitungen prüfen. Da solltest Du vor allem auf eine anständige Terminierung achten. Eine "sternförmige" Verkabelung könnte auch der Fehler sein - ist aber nicht sehr wahrscheinlich.
Gruß,
Daniel
Zuletzt geändert von hawkeye am Mi 15. Nov 2006, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Also, ich habe auch neben einer TK-Anlage ein Telefon direkt am NTBA hängen. Bei mir funktioniert das.
Und ob Du per Kabel oder ISDN-Kabel anschließt, das spielt keine Rolle.
Auch wenn ich es nicht glaube, der einzige Fehler könnte sein, wenn Du die TK-Anlage per Kabel und das Telefon per ISDN-Kabel anschließt. Wie gesagt, eigentlich glaube ich das nicht, aber das ist das einzige, was ich noch nie gemacht habe und von dem ich nicht weiß, daß es funktioniert.
Ich würde nach Deiner Beschreibung einen Fehler bei der Telefonleitung vermuten. Die gleiche Leitung funktioniert aber mit der TK-Anlage? Evtl testhalber mal die andere Leitung abklemmen und ausprobieren ...
[size=75][color=green]Receiver: Denon 3805
DVD-Player: Grundig GDP 1100
Lautsprecher: Nubert nuWave 10, nuWave RS-5, nuWave CS-65
geplant: Denon DVD-1910/1720, Panasonic PT-AE700E
[/color][/size]
[url=http://www.audihelp.de]http://www.audihelp.de[/url]
[/color][/size]
- Gandalf
Ohje, wenn Ihr wüsstet, wie das alles da aussieht. Traue mich, ehrlich gesagt nicht, da einfach dran rumzuschnippeln. Und dazu noch, wo die Anlage nächsten Monat eh wegkommt.Mayday21 hat geschrieben: Evtl testhalber mal die andere Leitung abklemmen und ausprobieren ...
Werde wohl mal bei der Telekom vorbeischauen bzw. dort anrufen. Allerdings halte ich von den Technikern dort nicht viel. Viel drumherum reden und nichts hinkriegen. Das sind halt meine Erfahrungen mit denen.
![Cry :cry:](./images/smilies/nuforum/icon_cry.gif)
