Surround Lautsprecher, welches Lautstärkelevel
sagt mal, wie betreibt Ihr Eure Rear-Lautsprecher. Genau eingepegelt (von der Level-Seite her), oder die Lautstärke hinten angehoben.
Also ich habe es bisher neutral gehalten, daß alle Lautsprecher identisch laut sind.
Aber irgendwie wünsche ich mir von hinten mehr Power.
Daniel
Daniel
Harman Kardon AVR 7000 ; Harman Kardon DVD 25 ; Advance Acoustic MAP-305 ;
2x Nuline 120 ; 1x CS 330 ; 2x RS 300 ;
Panasonic PT-LC 55E ; Toshiba 37WL66Z
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Je nach Film, bei guten Abmischungen wo die Surrounds voll zur Geltung kommen, habe ich sie "normal" eingepegelt. Nach Lust und Laune und schlechtem Filmmaterial pegel ich die aber auch manchmal 1-2db höher ein. wirkt dann alles Surroundlastiger, bei "guten" Filmen aber wieder zu viel! Gibt da wohl nicht DIE Einstellung für alles nach unserem und dem Geschmack des Ton-Regisseures!
![Rock Out! :music-rockout:](./images/smilies/music/rockout.gif)
![Rock On! :music-rockon:](./images/smilies/music/rockon.gif)
- Sirarokh
Einmal eingemessen und gut ist. Ich würde zwar manchmal auch gerne hinten noch ein wenig anheben, aber dafür ist mir die Bedienung meines AVR einfach zu kompliziert.
[size=75]
[size=75]
Wie Jens schon sagte: je nach Abmischung des Quellmaterials kommen die Rears unterschiedlich zur Geltung. Bei mir ist alles auf demselben Lautstärkelevel eingepegelt, dies gibt IMHO auch das angenehmste Klangbild.
Bei Dipolen als Rears ist wiederum etwas Vorsicht geboten. Sind diese wirklich sehr gut als Dipole in die bestehende Anlage integriert so hört man diese in den allerseltesten Fällen ganz bewusst heraus
Einzige Ausnahme: eine Aufnahme ist bewusst akustisch so gestaltet, dass ein einzelner Klang explizit nur aus den Rears kommt.
Deshalb rate ich dir mit den RS-300 und der Aufstellung herumzuexperimentieren. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass auch ein anderer Eindrehwinkel zum/vom Hörer hier schon deutliche Veränderungen bringen kann.
Die Surroundkulisse bekommt einen anderen Klangcharakter - mag sein dass sich dadurch ein für dich angenehmeres Gesamtklangbild erschließt.
Kai
![Exclaim :!:](./images/smilies/nuforum/icon_exclaim.gif)
Kai
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
Hallo SirarokhSirarokh hat geschrieben:Einmal eingemessen und gut ist. Ich würde zwar manchmal auch gerne hinten noch ein wenig anheben, aber dafür ist mir die Bedienung meines AVR einfach zu kompliziert.
Ich halte es etwa wie Jens II, stelle also auch hin und wieder um. Beim Denon 1804 geht das recht einfach:
Im laufenden Betrieb einfach ENTER drücken, ein paarmal bis der betreffende Kanal gewählt ist. Dann mit rechts lauter und mit links leiser machen. Keine Ahnung, ob diese Abkürzung, die ich auch für der Center-Kanal oft brauche, beim 2106 funktioniert...
Jakob
- Sirarokh
Es gibt also noch eine andere Methode als den Menu mode, dann irgendwo ins speaker setup, sich dort zu den Testtönen hindurchwursten und dann dort manuell eingeben? Cool, dann werde ich damit mal herumspielen, sobald ich wieder zu Hause bin (erst in einem Monat sehe ich meine Nubis wieder
![Cry :cry:](./images/smilies/nuforum/icon_cry.gif)
[size=75]
[size=75]
Richtig: Darüber bin ich selber mal während einer DVD-Vorführung fast verzweifelt: Ich wollte nur den Center etwas lauter machen, da die Sprache schwer zu verstehen war...Sirarokh hat geschrieben:... eine andere Methode als den Menu mode, dann irgendwo ins speaker setup, sich dort zu den Testtönen hindurchwursten und dann dort manuell eingeben?...
Irgendwann später bin ich mal auf die einfache Methode gestossen...
Ich habs mal in der PDF-Anleitung zum 2106 nachgesehen (PDF S. 80, aufgedruckte Seitennr 26) : es geht genau so wie beschrieben. Wenn Du (bei Gelegenheit
CH SELECT
ENTER
und Ch Select ist genau das was wir brauchen...
Viel Spass mit der Funktion
Jakob
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Ich kann bei meinen Amp nix einmessen. Deshalb hab ich meine Rears nach Gehör eingestellt. Die sind ein paar db angehoben.
Beim Denon 3805 braucht man nur auf die runde Enter-Taste der Fernbedienung zu drücken.
Hier erscheinen dann direkt die Pegel der LS. Bei jedem Enter der nächste LS, mit der Volume-Taste (+/-)
kann dann jeweisls direkt verändert werden.
Das Beste ist , nach dem letzten LS kommt Front-Rear, hier kann man dann mit der Volume-Taste (+/-)
mit einem Rutsch den Level zwischen Vorne und Hinten regeln, also Richtung FR-C-FL oder SR-BC-SL verschieben.
Vielleicht geht das ja auch beim 2106 ?
Leider sind die Abmischungen auf den verschiedenen DVD's sourroundmäßig sehr unterschiedlich ( Der TI läßt grüßen ), aber selbst zwischen DD und DTS einer DVD gibt es schon Unterschiede.
Selbst zwischen den eingestellten Pegeln durch die Einmeßautomatik des 3805 und der Einmessung mit externem Messequipment stellen sich Unterschiede ein. Die Sache ist dann auch nur für den "EINEN" Meßpunkt gültig.
Hier ist glaube ich der beste Weg der eigene Geschmack, wie man auch immer am konrovers diskutierten Thema
Dipole oder Direktstrahler sehen kann.
Gruß PeterJ
Gruß PeterJ
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Bei manchen, wie auch bei meinem, AVR's kann man mehrere Einstellungen bezüglich der LS-Pegel speichern. Ob das aber der kleine Denon auch kann,musst Du mal in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Ich habe auch hin und wieder das Bedürfnis den Rears etwas mehr Power zu geben,wenn das Quellmaterial schlecht abgemischt ist. Und normalerweise hat man direkten Zugriff auf solche Einstellungen.
Das hat Denon auch selbst bei den kleineren AVRs.
