Schönen guten Tag.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage bestehend aus folgenden Komponenten.
1 Paar NuBox 310
1 PassivSub Elac Bass 2-80
Rotel rb 981 Endstufe
Rotel rc 972 Vorstufe (beide stücke Stereoplay limited Version, kenn ja die meisten)
Der Klang ist relativ in ordnung allerdings trennt die Frequenzweiche vom PassivSub bei 90 Hz ab.
Somit werden die Satelliten im vergleich zum Sub viel zu sehr belastet.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Bin für jeden Rat zu haben.
MfG MegaJonietz
Frequenzweiche modifizieren? Trennfrequenz ändern?
- gerade reingestolpert
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi und willkommen im Forum
Willst du ne günstige oder ne Bastellösung?
Mein Tipp, wäre einfach einen Nubert Sub (evtl AW-441) und den einfach an die Anlage dran und gut ist es.
Aber ich versteh nicht, warum die Fronts zu sehr belastet werden, wenn der passiv Sub bei 90 Hz trennt?
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Also für die Front-LS ist eine 90Hz-Trennung in Ordnung.
Und die Trennfrequenz höher setzen bringt Dir nur ein "Loch" im Frequenzgang.
Falls Du insgesamt mehr Pegel haben möchtest kommst Du übrigens eh kaum um einen atkivwoofer herum.
Die beste Lösung wäre sicherlich der genannte AW441.
Eine Bastellösung über die Weiche des Passivsubs lohnt imho nicht.
So viel Zeitaufwand ist er eigentlich nicht wert...
Viele schöne Sachen
Re: naja
Hallo MegaJonietz,
90Hz sind doch völlig in Ordnung und wenn dir die nuBox310 dann überfordert vorkommt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Box für deine Pegelorgien. All zu steil dürfte die passive Filterung im Sub sowieso nicht sein, d.h. man kann den Sub wahrscheinlich sowieso schon orten, deswegen würde ich nicht auch noch immensen Aufwand betreiben um die Frequenz noch höher zu legen.
Und wenn du wirklich unbedingt basteln willst, dann aktiviere den Sub durch Einbau einer Endstufe. Dann bräuchtest du nur noch die Satelliten passiv filtern. Die Veränderung der Filter würde auch nicht ganz billig, gerade die großen Spulen und Kondensatoren einer solche Weiche kosten doch ein paar Euro.
der Vorschlag ist Nichtbasteln.MegaJonietz hat geschrieben:Ich bastel auch gern!
Also immer her mit den Vorschlägen
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Deine Vorstufe hat sicherlich kein eigenes Bassmanagement,oder? Kenne sie nicht,dürfte aber eine Stereovorstufe sein.
Du bräuchtest eine aktive Frequenzweiche,die Deine 310er ebenfalls bei etwa 90 Hz trennt. Dann werden sie bestimmt nicht überlastet.
Ich würde,wie auch die anderen hier,eher zu einem anderen Sub raten, entweder den AW-441 oder den AW-560 .
An dessen Powermodul lassen sich dann die 310er anschliessen und werden so im Bassbereich entlastet (Schalterstellung 80 Hz).
