Hallo an das Nubert-Forum!
Ich habe heute ein Problem an einem Hochtöner meiner Nubox 380 festgestellt. Er scheint nicht mehr ganz in Ordnung zu sein, dies fällt allerdings im normalen Betrieb (bisher jedenfalls) praktisch nicht auf. Mir ist der Defekt aufgefallen, da ich die Nuboxen als Monitore für mein Homerecording-Studio nutze. Während ich ein E-Gitarren-Intro abmischen wollte, bemerkte ich plötzlich digitales Clipping auf der Gitarrenspur. Das dachte ich jedenfalls. Doch es stellte sich heraus, dass die Gitarrenspur selbst gar nicht übersteuerte, und auch der restliche Signalweg einwandfrei war. Dieses Geräusch, welches ich für digitales Clipping hielt, kam erschreckenderweise aus meiner Box, genauer gesagt aus dem Hochtöner:
Ich habe die Gitarrenspur Solo geschaltet und ohne jegliche Effekte mal ganz nach links, und mal ganz nach rechts ins Stereobild gesetzt. Auf der einen Seite war kein "Clipping", auf der anderen Seite schon.
Dann die Boxenkabel am Verstärker vertauscht.
Danach wieder Gitarrenspur links/rechts gesetzt.
Und das "Clipping" (Dieses Wort beschreibt den Klang am besten, obwohl es offensichtlich kein Clipping ist!) kommt aus der selben Box wie vor dem Boxenkabeltausch! Damit muss der Fehler wohl in der Box (oder im Kabel...) zu finden sein.
Wie schon gesagt, wenn man normale Popmusik hört, bemerkt man das gar nicht, aber bei diesem ungeschönten und nicht professionell aufgenommenen Gitarrensignal hört man es ganz deutlich. Und da es nur aus einer Box kommt, muss da ja was nicht in Ordnung sein.
Ich hab bei einem wie oben beschriebenen Testlauf mal ein Mikro mitlaufen lassen. Auf der Aufnahme, die ich gleich versuche, hier hochzuladen, hört man die Gitarrenspur abwechselnd aus der linken und der rechten Box. Vielleicht kann ja jemand anhand dieser Aufnahme (bitte nicht auf die Qualität achten!) eine Vermutung abgeben, was hier wohl kaputt ist. Der Hochtöner oder die Frequenzweiche. Mehr kommt ja meiner Meinung nach nicht in Frage.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
FelixDeluxe
Edit: Okay, da ich gerade nicht zu Hause bin, kann ich das Soundfile erst heute Nacht hochladen. Bis dann...
Ein Hochtöner defekt? Nubox 380
- gerade reingestolpert
- Squeeze
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 23 times
Ich hatte mal komische bis keine Geräusche aus dem Hochtöner meiner 380er, weil sich durch häufiges Herumschrauben an den Klemmen eine der Brückenkabel irgendwie gelockert hatte und keinen sauberen Kontakt am oberen Terminal mehr hatte. Als ich die Kabelbrücken nochmal ordentlich eingesteckt und kräftig festgeschraubt hatte war der Sound wieder perfekt. Oft ist die Lösung einfacher als man denkt... interessanterweise vor allem bei Leuten, die von sich behaupten, solche Anfängerfehler könnten ihnen nicht mehr passieren... *hüstel*
Squeeze
Squeeze
A-100, A-200, A-125 Pro, Squeezebox, BlueLino 4G+
Mensch, hier ist ja reger Betrieb im Forum! Danke für Eure Vorschläge! Ich hab jetzt der Vollständigkeit halber nochmal das Soundfile hochgeladen:
http://www.squeeze-band.de/boxentest.mp3
Ist recht leise, aber man hört dennoch einen ganz schönen Unterschied zwischen den beiden Boxen.
Aber ich werd nachher, wenn ich wieder in meinem "Studio" bin, mal so einen Sweep über meine Boxen laufen lassen, hab grad ein nettes Freewareprogramm dafür im Netz gefunden! Und dann werd ich mich mal bei der Telefonhotline melden. Natürlich erst, nachdem ich die Brückenkabel kontrolliert habe
FelixDeluxe
FelixDeluxe
