ich bin stolzer besitzer des Nuline Set 3 mit AW 1000 und ATM 120/125.
(d.h.: Front: 2x Nuline 120 mit ATM 120/125; Center: CS 70; Rear: 2x DS 60; Sub: AW 1000)
Im großen und ganzem bin ich eigentlich zufrieden. Nach anfänglicher unzufriedenheit mit dem Bass bin ich nach Hilfe von NSF und von euch bzgl. einiger Einstellungen am Receiver schon "zufriedener" mit dem Bass.
"zufriedener" schreibe ich deshalb, weil ich gestern mal Zeit hatte in den Media Markt zu fahren und mir dort im "Hörraum" (wenn man das so nennen kann) mal ein paar verschiedene Boxen anzuhören. Hmm... wie soll ich das beschreiben was ich da festgestellt habe... ich fang einfach mal an meine eindrücke zu schildern:
Das erste boxenpäärchen war von quadral... von der größe her grob geschätzt BxHxT 20x25x20 cm, also so`n kleines "würfelchen" preis pro stück: 49 (Sonderangebot). Da ihr ja nun sicherlich alle die "Hörräume" von MM kennt, wißt Ihr wie die so sind. Der kleine "Billigwürfel" aber klang ganz gut, der bass konnte nicht von dem winzling sein, also fragte ich welcher Sub denn nun mit dem "ding" spielt, und ich mußte feststellen, das die wirklich alleine spielten, das brachte mir dann Kopfzerbrechen!
Das nächste Päärchen war ebenfalls von der selben Firma, wieder Ohne Sub, und so 80 cm hoch (Preis 149 / Box). (fragt mich bitte nicht nach den bezeichnungen der Teile, das hat mich nicht interessiert, ich war aber beeindruckt von der BassKraft der beiden. Es war bei beiden Päärchen (bei den größeren bedeutent mehr) ein Satter trockener Bass es ging einfach nur "BUMM" so wie (ich denke dass) es sein sollte. Das hat mir gereicht in Punkto probehören, der Bass war besser, wie bei mir zu Hause! Ich muß leider gestehen, solch einen Bass habe ich bei mir bis jetzt nicht hinbekommen, (aus unwissenheit, hoffe ich bis dato!)
Was habe ich schon alles probiert:
1. den Sub in 3 Verschiedenen Ecken, zwischen die Fronts.
2. Die fronts soweit wie möglich auseinandergestellt.
3. Die Fronts Grade stehend und auch auf den Hörplatz gerichtet.
4. Die Rears weiter auseinander und wieder enger zusammen (ich weiß, das ist nicht grade so wichtig für den Bass)
5. Da ich bei meinem Denon 6 Positionen zum Ausmessen habe, hab ich auch das probiert. Sehr oft. Auch an vielen verschiedenen Stellen. In unterschiedlichen Höhen auf einem Statiev.
6. Beim Messen ins Mikro "gepustet" damit der Meßton lauter war.
Ergebnis:
der Sub zwischen den Fronts : "hat mich überhaupt nicht zufrieden gestimmt.
Der Sub in der ecke neben der Linken Front: "war auch nicht viel besser".
Der Sub in die hintere linke Raumecke: "war schon besser".
Der Sub in die hintere Rechte Raumecke: "noch ein wenig besser als in der hinteren linken, aber da hat meine bessere hälfte nicht mitgespielt, und so gut war es auch nicht, das ich sie hätte dafür "schmollen" lassen.
sämtliche andere versuche (wie oben beschrieben) haben auch nicht den "wunschbass" erfüllt.
Was genau sagt mir an dem Bass in meinem Zimmer nicht zu?
Nun, ganz einfach, (sofern man das erklären bzw. schreiben kann) er macht kein trockenes Sattes "Bumm" sondern ein "Boouuummm" also so na, wie soll ich sagen ehr "aufgebläht" so "Hol" langgezogen, matschig. Einfach kein Sattes trockenes "Bumm".
Am meisten sorgen machen mir beiden 120er, wenn sie alleine spielen... da kommt mir entschieden zu wenig, vor allem wenn ich an den "Hör-vergleich" vom MM denke. Da war mehr Druck und ein satter Bass.
Irgendwo hab ich nen Fehler und nachdem ich eigentlich schon alles probiert habe, kann es nur ein Raumproblem sein.
Also hab ich mich heute hingesetzt und versucht einen Grundriss meines Wohnzimmers zu machen, (ich hoffe er ist für euch einigermaßen zu gebrauchen).
Hier ist er: http://www.nubert-forum.de/nuforum/albu ... ic_id=5211
kurz zum Raum, die Höhe beträgt 2,45 m. Die Wände sind aus Stahlbeton, (das merk ich immer, wenn ich ein Bild oder was anderes aufhängen will) der boden ist Parkett, an der Fensterwand sind Schrägen siehe Hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/albu ... ic_id=5100
so, nun hoff ich auf Tips und Hilfe (Absorber, neue wohnung etc.)
mfg
gelatieri
