Neues Nubi System ;)
da Ich gerade am Umziehen bin, wollte Ich bei der
Gelegenheit gleich mal meine kleinen Yamaha Lautsprecher
gegen etwas richtiges Tauschen .
Nach etwas Suche bin Ich auf Nubert gestossen.
Mein Favorit ist das nuBox-681-Set 1.
Das Problem ist, das Wohnzimmer (22,3 qm) ist etwas komisch geschnitten, hat viel Glas
und Laminat.
Ich wollte es in etwa so aufstellen. (Sub und Center hab Ich mal weggelassen).
Für die Rears würden sich ja Dipol nicht lohnen, da der Abstand zur Wand sehr gering ist, oder?
Was haltet Ihr davon?
Thanks
Ronald
und Laminat.
Thanks
Ronald
Ich rate zu 5 * 381 + 1*AW 1000.
Ist günstiger und richtiger.
Hörplatz weg von der Rückwand, hin zur Raummitte.
Für hinten sind Dipole bei KURZEN Hör-Abständen eine Lösungsmöglichkeit.
ja das stimmt. Die beiden Fronts stehen ganz schön dicht zusammen.
Ich werde nächste Woche mal sehen, wenn Ich die ersten Möbel hinbringe und der Fernseher steht,
wie es real aussieht.
Die 381er hab Ich auch überlegt, aber eigentlich wollte Ich für vorne Standboxen wegen besserm Stereoklang .
Den Hörplatz weiter weg von der Wand geht ja leider auch kaum. Das Zimmer ist ja so schon klein und dann würde der Couchtisch genau vor der Balkontür stehen....
Ich dachte Dipole sind gut bei kurzem Hörabstand, brauchen doch aber auch Abstand zur Wand, oder?
Und als Center auch ein 381er?
Vielen Dank schonmal für die Tips
- Klempnerfan
Hi Ronald und willkommen!
Dein Raum ist auf den ersten Blick wirklich nicht ohne.
Das mit dem Glas und Laminat könnte dich auch noch eine Weile beschäftigen.
Könnte insgesamt eine flexiblere Aufstellung mit besseren Ergebnissen ermöglichen!
Die (eingezeichneten) Standorte der Boxen werden "wohl" nur einen Bruchteil dessen, was die nuBoxen können - nämlich genial bei Hifi und Surround klingen - zulassen.
Wäre schade drum .
Nordische Grüße
Stefans Vorschlag solltest du dir mal durch den Kopf gehen lassen, ggf. sonst in Verbindung von mehreren kleinen Sub's statt des AW-1000.StefanB hat geschrieben:Ich rate zu 5 * 381 + 1*AW 1000.
Wäre schade drum .
Nordische Grüße
- bernardus
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 21 times
Hallo Ronald,
auch von mir ein herzliches Willkommen.
Nun hast du ja schon einige Meinungen und Tipps bekommen und ich muß dir sagen, auch ich beneide dich nicht um deinen Hörraum. Wenn du die Hörposition so wie eingezeichnet belassen musst, wirst du kaum eine optimale Lösung für Stereo und Surround hinbekommen. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als nach der bestmöglichen Aufstellung zu suchen.
Du möchtest verständlicherweise vorne Standboxen unterbringen, um einen möglichst guten Stereoklang zu erzielen. Was nützt dir dieser aber, wenn er an den Hörplätzen aufgrund der zu eng stehenden Fronts gar nicht richtig ankommt? Der obere Sitzplatz der 3er-Couch liegt ja der linken Frontbox schon direkt gegenüber, die Eckplätze darüber (so sie beim Sehen und Hören genutzt werden) befinden sich sogar gänzlich außerhalb der Stereobasis!
Nach meinem Dafürhalten kommen Standboxen nur dann in Frage, wenn du die linke Frontbox (nicht erschrecken!) auf die andere Seite der Eingangstür platzierst. Den Fernseher müsstest du dann nahe an die Tür heranziehen, damit er wieder etwas in die Mitte rückt. Für Surround wäre das aber auch nicht so problematisch, weil du ja auf jeden Fall einen Center mit einbinden willst. Und für den Stereoklang wirken sich die nun passenderen Abstände zueinander wesentlich positiver aus.
Jetzt könntest du natürlich sagen: das geht auf keinen Fall, da der linke Lautsprecher zu sehr in den Weg zur Essgruppe hineinragt. Das kannst du natürlich besser beurteilen als ich nur anhand der Skizze. Sollte es so sein, wäre wohl die kompaktere Lösung mit den 381ern zu bevorzugen. Würde diese auch noch im Durchgang stören, könnte ich mir sogar eine wegklappbare Wandhalterung (hab ich irgendwo im Forum schon gesehen, allerdings dort für die Rears) vorstellen! Du siehst schon, es gibt hier die abenteuerlichsten Überlegungen...
Bei fünf 381ern schaffst du dir zudem die besten Voraussetzungen für einen wunderbar homogenen Surroundklang, der dann lediglich durch die nicht ganz optimale Aufstellung ein wenig leiden könnte. Und mit einem zusätzlichen ABL zur Bass-Linearisierung kannst du den gewiss schon guten Stereoklang noch einmal erheblich aufwerten. Die Möglichkeit der Einbindung von Subwoofern (vor allem dann für Heimkinosound) hast du ja ohnehin.
So, jetzt wünsche ich dir beim weiteren Planen viel Freude und ich bin gespannt, wie deine Lösung später aussehen wird.
Bernd
Bernd
2 x nuWave 125; nuWave CS-65 mit AW-440; 4 x nuWave RS-5 auf BS-103, davon je 2 mit eigenem AW-440; AW-1300 DSP; AW-880; Magnat Omega 300; Panasonic TX-P65VTW60; Technisat DigiCorder HD S3; Denon AVR-3805+DVD 2930; Panasonic Blu-ray DMP-BDT500
erst einmal Dankeschön für den herzlichen Empfang und die vielen Tipps .
Die linke Frontbox auf die andere Seite der Tür stellen hatte Ich auch schon überlegt.
Am Montag ist Wohnungsübergabe und am WE dann die ersten Sachen rüber bringen.
Ich werde dann mal Fotos machen wies aussieht.
Ich denke mal die Lösung mit den 5*381 werde Ich dann mal probieren.
CU
Ronald
CU
Ronald
Was die Kosten angeht : Mit 2 kleinen AW 991 + 5 * 381 liegt man preislich etwa auf dem Level des erwähnten 681Žer Sets. Klanglich liegt man damit um Welten und Universen oberhalb.Klempnerfan hat geschrieben:
Mehrere Subs sind g...., ähhh prima. Hab inzwischen derer drei und liebäugele mit dem vierten....
Zuletzt geändert von StefanB am Fr 29. Jun 2007, 15:18, insgesamt 2-mal geändert.
hallo pacman,
eventuell könntest du ja noch die 511 in betracht ziehen, falls du die linke box auf die andere türseite stellst.
diese braucht auch nicht unbedingt soviel platz zum atmen (ist zumindest bei mir so).
kannst dir ja mal das datenblatt näher anschauen: http://www.nubert.de/downloads/nubox_511.pdf
aber 5x die 381 ist garantiert für filme sehr gut (homogenes klangbild).
gruß faultier
gruß faultier
2x nubox511+abl511, nubox cs 201, 2x nubox rs-301, nubox aw441
marantz sr-8001, pioneer dvr-645h,
ps3, marantz tt221,
panasonic th37pv71,
logitech sb touch mit qnap-119
ps3, marantz tt221,
panasonic th37pv71,
