habe gestern einen AW 441 bekommen. Ich habe zum Anschluss eine Frage. Mein Verstärker (NAD C 340) hat nur ein Lautersprecheranschlusspaar. Kann ich den Subwoofer mit dünnen Kabeln an den gleichen Klemmen wie die Hauptlautsprecher (Dynaudio 42) anschliessen oder gibt es da Probleme? Mein Verstärker hat zwar einen pre out/in aber steht fast über 2,5 m vom Subwoofer weg. Alternativ überlege ich das Signal über Lautsprecherkabel an den Sub zu leiten und dann über Lautsprecherkabel weiter an die Boxen, also die "unsaubere Methode". Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher was am besten funktioniert. Gibts es da Erfahrungen?
Also hier nochmal die 3 Möglichkeiten:
1. Subwoofer parallel an den selben Lautsprecherklemmen wie Hauptlautsprecher
2. Signal über Subwoofer (mit Filter) mit Lautsprecherkabeln auf Hauptlautsprecher
3. Verwendung von Chinchkabeln (ca. 2,5 m) zwischen Vor- und Endstufe des Verstärkers
Roberto
Anschluss Subwoofer
Re: Anschluss Subwoofer
Hallo Roberto,
es gibt keine Probleme, du kannst den Subwoofer ohne Belastung des Verstärkers einfach parallel mit aufklemmen.roamling hat geschrieben:Mein Verstärker (NAD C 340) hat nur ein Lautersprecheranschlusspaar. Kann ich den Subwoofer mit dünnen Kabeln an den gleichen Klemmen wie die Hauptlautsprecher (Dynaudio 42) anschliessen oder gibt es da Probleme?
Das würde ich nur machen, wenn du oft sehr laut hörst und den Eindruck hast, dass die Dynaudios eine Entlastung von Tiefbass dringend benötigen. Ansonsten klingt es IMHO eher sauberer, wenn die Hauptboxen weiterhin das volle Spektrum verdauen müssen und der Subwoofer eben so eingestellt wird, dass er das "untenrum" passend ergänzt.Alternativ überlege ich das Signal über Lautsprecherkabel an den Sub zu leiten und dann über Lautsprecherkabel weiter an die Boxen, also die "unsaubere Methode". Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher was am besten funktioniert. Gibts es da Erfahrungen?
Ja danke, habe es parallel angeschlossen. Der Subwoofer ist der Hammer, zu dem Preis, Wahnsinn.
Ich hatte etwas Probleme mit den Anschlussklemmen am Verstärker, die sind ziemlich fumelig (Klemmen) und eigentlich nicht zur Aufnahme von 2 Kabeln geeignet.
Nur für den Fall das auch andere Leute das Problem haben: ich habe im Internet von Oehlbach die Banana Solution Flex Stecker gefunden und gleich einen Satz bestellt. Die Stecker haben flexibles Ende, welches auch an Klemmen verwendet werden kann und nehmen bis zu 6mm Kabel am anderen Ende auf (oder auch 2 separate Kabelenden). Nur als Tip.
Roberto
Roberto
