atm und 7.1
w.m.
atm und 7.1
Beitrag von w.m. »
hallo !
ich moechte fuer alle ls(7.1) ein atm + endstufen einsetzen, den avr(yamaha rx-v 2400) sozusagen nur noch als av-vorstufe einsetzen !
der surroundback kanal hat 2 cinch ausgaenge am avr nur ein mono signal an, da es ja keine richtige 7.1 software gibt, sondern nur 6.1 oder 5.1 und dann hochgerechnet wird.
aus dem grund koennte ich ja die 2 backsurround kanaele per y-kabel zusammenfassen und als mono in einen kanal des atm geben, welches am anderen eingang vom center angesteuert wird und so erspart man sich ein atm :?
in der anleitung steht beim yamaha, wenn ich nur einen backsurround nutze, soll man den rechten ls ausgang nehmen (d.h. auch den rechten preout) und im menue auf 6.1 stellen .....
da ich aber 2 ls(nw8) als backsurround habe und das atm zwischen avr und einer stereo endstufe(dann mit 2 nw8 als backsurround) einschleife brauche ich zwei y-kabel eins fuer den ein und eins fuer den ausgang !
da ganze wuerde ich abr nur antesten wenn ich 249.- euro fuer ein zusaetzliches atm sparen kann !
es sollte aber auch eine saubere loesung sein, ich werde die angelegenheit auch mal mit der hotline besprechen,
und dann hier posten.
@ all
hatte das schon mal wer angetestet :idea: :?:
@ der Rudi
wie siehst du denn das ganze !
@ die phasenstreiter (Kikl und StefanB) 8) :wink: welche probleme(evtl.ausloeschungen) bekomm ich - was ist zu beachten ?
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
Kikl
Beitrag von Kikl »
Sei gegrüßt,
Wenn ich dich richtig verstehen, dann willst du ein einziges ATM einsetzen um sowohl den Center als auch den Surround-Back-Signal zu korrigieren. Das Surround-Back-Signal wird in den ersten Eingang des ATM und das Centre-Signal in den anderen Eingang des ATM eingespeist. Das müsste gehen, vorausgesetzt Centre und Surround-Back-Lautsprecher sind identisch oder haben die gleiche Charaktersistik im zu linearisierenden Bassbereich. Wenn du den CS-65 sowohl als Centre als auch als Surround-Back einsetzt, dann reicht ein ATM. Ich meine das ATM-85 wäre geeignet, aber das weiß sicherlich die Hotline.
Kikl
w.m.
Beitrag von w.m. »
Kikl hat geschrieben:Sei gegrüßt,
Kikl
hallo Kikl !
vielen dank !
center = c65
surrounback = 2 x nuwave 8
das sollte funktionieren :?: :!:
Kikl
Beitrag von Kikl »
Das kann Dir wirklich nur die Hotline beantworten. Es ist an sich eine gute Idee. Ich drücke Dir die Daumen.
Kikl
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Das ATM 8 ist auch passend für den CS-65 (ups, jetzt hab ich sogar CS-85 geschrieben :wink: ). Somit kannst ruhig dafür einsetzen.
rudijopp
Re: atm und 7.1
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
@Kilian
Kikl hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstehen, dann willst du ein einziges ATM einsetzen um sowohl den Center als auch den Surround-Back-Signal zu korrigieren. Das Surround-Back-Signal wird in den ersten Eingang des ATM und das Centre-Signal in den anderen Eingang des ATM eingespeist.
Ganz richtig scheinst du das dann doch nicht verstanden zu haben, oder du hast hier falsch formuliert :?
Korrigiert hiesse es dann:
"Das Surround-Back-Signal wird in den LINKEN Eingang 1 des ATM und das Centre-Signal in den RECHTEN Eingang 1 des ATM eingespeist."
Kikl hat geschrieben:...vorausgesetzt Centre und Surround-Back-Lautsprecher sind identisch oder haben die gleiche Charaktersistik im zu linearisierenden Bassbereich.
nuWave8 = ATM-80 (ABL8/80) und Empfehlung lt.Nubert für den CS-65 auch ATM-80 (für Freaks ATM-85) = FAZIT: ATM-80 als gemeinsame Lösung verwenden.
@Wolfgang
w.m. hat geschrieben:@ der Rudi
Es funktioniert - ohne Frage :wink:
Stelle einfach den Yammi im Setup auf 6.1 und dann verbinde mit einem Stereo-Cinchkabel die PreOuts von Center (Front) und Back-Center (rechts) mit dem ATM-80 Eingang 1 rechts+links (wie vor beschrieben). Vom Ausgang Rechts des ATM nun eine Verbindung (Mono-Cinchkabel) zur Center-Monoendstufe und eine zweite vom Ausgang Links per Y-Chinchkabel (Verteilung des Mono-Ausgangssignals auf zwei Eingänge) zur Back-Center-Stereoendstufe :idea:
Zusatzinfo:
Ich habe bewusst für den Center-Kanal (Front) den rechten Kanal des ATM-Ausgewählt, weil nur dieser von der Auto-Power-Schaltung des ATM ausgewertet wird und es durchaus schon mal vorkommen kann das die Back-Center kein Signal bekommen, der Center aber auf jeden Fall. Der Einwandfreie Betrieb ist so gewährleistet, kann aber auch sichergestellt werden, wenn das ATM einfach auf ON gestellt wird (hinten).
bis denn dann,
der Rudi
Kikl
Beitrag von Kikl »
Danke für die Verbesserung Rudi. Ich hatte wirklich nicht vorgesehen, dass er sich zwischen Center und Surround-Back jeweils entscheiden muss sondern beide gleichzeitig hört. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Kikl
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Kannst du davon dann mal bilder einstellen, wenn es soweit ist?
Würde gerne die teure ATM_Kollektion und den Haufen Endstufen sehen :P
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Sofern auf die Höhenanhebung verzichtet werden kann,
kämen ABL Module ebenso in frage, da offensichtlich
jeweils nur ein Eingang verwendet wird. Allerdings gibts
diese nur noch gebraucht, dafür wären sie günstiger.
rudijopp
Moin Moin,
Kikl hat geschrieben:Ich hatte wirklich nicht vorgesehen, dass er sich zwischen Center und Surround-Back jeweils entscheiden muss sondern beide gleichzeitig hört. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Na dann ist es - wie von mir schon angedeutet - eher ein Fall von...
rudijopp hat geschrieben:...oder du hast hier falsch formuliert
...womit ja nun alles geklärt wäre :lol:
tiyuri hat geschrieben:Sofern auf die Höhenanhebung verzichtet werden kann,
Da er schon mindestens ein ATM hat, sollte aus oprischen Gründen mit den edel anmutenden ATMs auch weiter ergänzt werden :wink:
ATM und ABL nebeneinander sind nicht so der Bringer :?
bis denn dann,
der Rudi
