Problemlösung "37 Hz"?
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
heute ist mir eine Test-CD mit Sinustönen in die Finger gefallen und ich hatte natürlich nichts besseres zu tun, als mal auszuprobieren, ob das Dröhnen, dass ich bei einer bestimmten Stelle in einem einzelnen Stück (E-Bass) immer höre, an der Aufnahme oder an der Raumakustik liegt.
Also, CD eingeworfen, pure-Direct Modus aktiviert, ABL auf "12-Uhr", gehobene Zimmerlautstärke eingestellt ("60" auf der Skala meines Onkyo 674) und die Testtöne durchgehört.
Bei 37 Hz musste ich leider ein heftiges Dröhnen registrieren, was mich zu der Annahme verleitet, dass das o.a. geschilderte Problem mit dem E-Bass leider nicht auf eine übersteuerte Aufnahme zurückzuführen ist, sondern in der Raumakustik begründet liegt.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Dröhnen (ausschließlich bei 37 Hz!) mit einfachen Mitteln beheben kann?
Die 511er haben einen Seitenabstand zur Wand von 40 cm (links) bzw. 45 cm (rechts). Der Abstand zur Rückwand beträgt jeweils 70 cm. Der Raum hat die Maße 4,9 x 4,0 x 2,4 Meter.
Danke für eure Hilfe!
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Deine Couch um 1,63m weiter nach vorne ziehen. Alternativ gehen auch noch 68cm.
Ist auf jedenfall die Mode der Länge nach (35Hz). Also das nach vorne rücken dürfte mit am meisten bringen.
Ansonsten fällt mir jetzt nix ein was einfach ist.
mfg
ramses
mfg
ramses
Zuletzt geändert von ramses am Di 25. Sep 2007, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Stellvertreter
- Has thanked: 3 times
nach Deinen Albumbildern zu urteilen hast Du wahrscheinlich nicht viele Möglichkeiten die LS woanders hinzustellen ... denke ich mal. Außer halt ein paar cm verschieben. Die Sitzposition evtl? Da kann Dröhnen schon ganz verschwinden wenn Du z.B. nur 40-50cm nach vorne in Richtung LS gehst.
Ansonsten kann man einen HR bauen, was gar nicht so schwer ist (siehe meine allerersten Beiträge in der Signatur). Gerade für eine bestimmte Frequenz ist das im Grunde die akustisch beste Möglichkeit, da die relativ schmalbandig wirken. Wobei einer für 37Hz schon recht wuchtig ist, und dann natürlich noch in einer Ecke Platz finden muss.
War mal User 'Franky' (PW + Email verschollen): http://tinyurl.com/6h3f3dg
Film & Musik: 2x nuVero 3, 1x nuVero 7, 2x nuLine DS-22, AW560 [PC: 2x nuBox 101 + AW-441, Bett: 2x nuWave RS-5], Am Digital-Piano D1: 2x nuBox A125 | Stehen rum: nuPro A-10
Hallo Stevienew,
das ist die erste Raummode, der durch Variation der Lautsprecheraufstellung leider kaum beizukommen ist. Da hilft auch die BlueDanubesche 1/5tel-Faustregel nicht weiter und die ebenfalls von BlueDanube empfohlenen 2/5tel Wandabstand des Hörplatzes, die tatsächlich etwas helfen würden, kommen ja den Bildern nach zu urteilen nicht in Betracht.
Also musst du zu solchen Hilfsmitteln wie dem Helmholtz-Resonator greifen oder zu gesunder Ignoranz
Die 37 Hz werden in gängiger Musik glücklicherweise selten genug angesprochen, da kann man solche Unsauberkeiten IMHO ganz gut wegstecken, wenn man nicht mehr Aufwand treiben will.
Merke: Meide Sinustöne, solange dir bei Musik kein Wiedergabefehler drängend störend ins Bewusstsein dringt
Ein Sinus-Sweep klingt in jedem normalen Wohnraum erschreckend. Lange tiefe Orgeltöne mit der passenden Frequenz gehen auch "mit der Mode", aber die kann ich irgendwie "integrieren", auch Kirchen sind nicht unbedingt völlig lineare "Hörräume"
Und gezupfte oder gestrichene Bässe klingen nur minimal überhöht bei den Problemtönen.
Zuletzt geändert von g.vogt am Di 25. Sep 2007, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
- transmission
- Stevienew
erst mal vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Also, den Hinweis mit dem Resonator muss ich erst noch mal genauer untersuchen, da ich von diesem Teil noch nie etwas gehört habe . Von welchen "Größen" und welchem "Aufwand" sprechen wir da eigentlich? Hab' keine Vorstellung.
Hörplatz nach vorne verlegen scheitert am Couchtisch, bzw. erfordert dauerndes LS-rücken und ist daher auch nicht das Gelbe vom Ei.
ABL-Runterregeln nutzt auch nicht wirklich was, zumal es bei Stereo sowieso nur in der "8 Uhr Position" läuft (trotzdem hatte ich ja dieses "Problem mit dem E-Bass".
Bleibt also letztendlich nur Gerald's Vorschlag mit der gesunden Ignoranz. Da ich bisher nur ein einziges Mal beim Musikhören das Dröhnproblem erdulden musste, werde ich wohl einfach "vergessen", das bei 37 Hz etwas im Argen liegt!
Im Übrigen nehme ich mir den Rat zu Herzen und verbanne die Sinustöne in die unterste Schublade!
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- transmission
wenn du das problem wirklich nur ganz selten hast dann würd ich da auch keinen aufwand betrieben, aber falls es dich noch interessiert:
http://www.hunecke.de/de/wissen/absorbe ... toren.html
http://www.lautsprechershop.de/tools/in ... mholtz.htm
Gar nicht, um mich nicht auf das Heraushören von - unvermeidlichen bzw. nur mit erheblichem Aufwand zu beseitigenden - Wiedergabefehlern einzustellen (siehe auch ";-)")dusseluwe hat geschrieben:Wie willst Du denn sonst herausfinden, bei welcher Frequenz es dröhnt?g.vogt hat geschrieben:Merke: Meide Sinustöne, solange dir bei Musik kein Wiedergabefehler drängend störend ins Bewusstsein dringt
Natürlich sind bekannte Sinustöne nötig, um ein bei Musik erheblich störendes Dröhnen zu identifizieren und dann gezielt - soweit möglich - die Ursachen anzugehen. Aber wenn nur mal hin und wieder ein Bassgitarrenton "herausfällt", aber nicht die Gläser aus dem Schrank und der Nachbar aus dem Bett, dann ist man vielleicht besser beraten, sich an der verhältnismäßig problemlosen Raumakustik zu erfreuen.
Hallo Stevienew,
Ein normal gestimmter 4-Saiter sollte garnicht so weit runtergehen. Wenn es also nur bei diesem einem Stück auftritt ... Wayne interessierts
Evtl. hörst Du aber auch den 1. Oberton Deiner Dröhnfrequenz (wie klingt die Testton-CD bei 74 Hz? ) und Du solltest Dich bei Gegenmaßnahmen auf diesen konzentrieren.
Gruß Robert
Gruß Robert
