Hallo
Ich habe ein Problem mit meinen NuLine AW 560.
Der Sub funktioniert nicht richtig. Habe alle Komponenten an Funksteckdosen Angeschlossen. Des weiteren ist der AW 560 auf Auto ein geschaltet. Der Sub wird mit einen Denon AVR 2307 betrieben und ist mit einem Y Kabel angeschlossen. So nun mein Problem:
Wenn ich die Anlage einschalte schaltet nach kurzer zeit der Sub automatisch ein. Er läuft auch, aber leider nicht mit voller Leistung. Es kommt nicht viel Bass raus. Wenn ich nun den Schalter des Sub auf aus schalte und wieder ein keine Veränderung. Wenn ich aber die beiden Chinch Stecker des Y- Kabels rausziehe und wieder einstecke läuft der Sub mit voller Leistung. Ohne das er wieder aussetzt. Läuft ganz normal bis er wieder ausschaltet. Wenn aber der Sub wieder aus ist und er später wieder einschaltet ist das gleiche wieder. Ich habe auch den Schalter auf Dauer ein geschaltet ist das gleiche Problem wenn ich Ihn von Netz nehme und wieder einschalte.
Was kann das sein ist der Sub kaputt oder stimmt was mit dem Kabel nicht (AIV Premiumkabel). Das hat der Sub schon von Anfang an gemacht. Am Anfang war ich schon enttäuscht das so wenig rauskommt. Habe ich per Zufall gemerkt das er nicht mit voller Leistung arbeitet.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
MfG Stefan
Problem mit NuLine AW 560
- transmission
- gerade reingestolpert
Halloomü hat geschrieben:Hallo Stefan
Wie merkt man denn, dass der Sub nicht volle Leistung bringt?
Gruß omü
Habe ich per Zufall gemerkt das er nicht mit voller Leistung arbeitet. Am Anfang war ich schon enttäuscht das so wenig rauskommt. Bin mal dagegengestoßen auf einmal hatte er mehr bums.
Bei mir war es das Anschlußkabel habe ein anderes von Ölbach angeschloßen seitdem funzt alles super keine Probleme mehr.
Habe das AIV entsorgt doch nur Schrott
MfG Stefan
