Untere Grenzfrequenz von 2xAW550?
ich habe vor mir zwei Subwoofer für eine gleichmäßigere Bassverteilung im Raum zu kaufen. Jetzt ist nur noch die Frage: Welche?
Ich denke mal, dass in meinem Raum (17qm) zwei AW 550 vom Schalldruck her ausreichen müssten.
Aber wie siehts mit der unteren Grenzfrequenz aus? Im Datenblatt zum AW 550 steht 27Hz bei -5 db. Aber da fehlt ja noch ein ganzes Stück bis 20Hz. (Dürfte sich bei Musik kaum bemerkbar machen, bei Filmen denke ich mal schon.) Verringert sich diese Grenzfrequenz bei 2 Subwoofern, oder sollte ich doch eher zu 2xAW880 oder 2xAW1000 greifen, um die "magische" 20Hz Grenze zu erreichen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Martin
Gruß Martin
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
2x AW-550
Hallo Martin,
habe selber zwei AW-550 und bin damit sehr glücklich und zufrieden.Bei hauptsächlicher Musikwiedergabe wirst Du damit ebenfalls zufrieden sein.
War vorgestern mal wieder in SG und habe mir dort Matrix angesehen,in Verbindung mit dem AW-1000.Mein subjektiver Eindruck war,für die wenigen LF-Effekte,die wirklich bis 20 Hz runtergehen,würde ich nicht soviel Geld mehr ausgeben wollen.Da bin ich mit den beiden AW's schon sehr gut bedient.
Hinzu kommt auch noch der Grössenunterschied,der beachtlich ist.Einen AW-1000 bzw. zwei davon,muss man erstmal stellen können
Bei den dort aufgestellten Schnäppchen standen der AW-550 und der AW-1000 direkt nebeneinander.Der AW-1000 ist 20 Zentimeter tiefer als der AW-550.Und der Sub sollte ja etwa 20-30 cm von der Wand weg aufgestellt werden.
Die Schallverteilung im Raum ist mit zwei AW's deutlich ausgeglichener.Aber Du musst auch probieren,wo Du sie hinstellst.Bei mir liegt einer der beiden (mit der BR-Öffnung zu meinem Sitzplatz).
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: 2x AW-550
Korrektur:Gandalf hat geschrieben:Der AW-1000 ist 20 Zentimeter tiefer als der AW-550.Und der Sub sollte ja etwa 20-30 cm von der Wand weg aufgestellt werden.
Der Abstand der Subwoofer-Rückwand zur Zimmerwand ist ziemlich egal (etwa 10cm für das Bassreflexrohr müssten reichen). Wichtiger ist der Abstand der Lautsprechermembran zur Zimmerwand - der sollte schon etwa 60-100cm (je nach Raumgröße) sein! Bei einem AW-550 hätte man also nur hinten mehr Luft als bei einem AW-1000. Allerdings ist der AW-1000 auch breiter und deshalb wirklich nicht immer leicht aufzustellen.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Gandalf
Hallo Danube,
hat der AW-1000 das BR-Rohr nach hinten raus???Bei meinen AW-550 ist es auf der Unterseite.Deshalb braucht man ja auch die Absorber.
Ich weiss ja nicht,wie tief Deine Wohnzimmermöbel sind,aber die meisten Möbelstücke(Schränke,Kommoden etc.) sind zwischen 30 und vierzig Zentimeter tief. Und da habe ich mit meinen 550ern kein Problem,sie unterzubringen.Mit dem AW-880/1000 hätte ich da schon mehr Schwierigkeiten.Die würden nämlich satt überstehen.
Und der Unterschied fällt einem erst auf,wenn sie direkt nebeneinander stehen.
Frohes Eiersuchen noch.............
- BlueDanube
Ja!Gandalf hat geschrieben:hat der AW-1000 das BR-Rohr nach hinten raus???
Meine sind 60cm tief, sonst passt das TV-Gerät nicht drauf.Gandalf hat geschrieben:Ich weiss ja nicht,wie tief Deine Wohnzimmermöbel sind,aber die meisten Möbelstücke(Schränke,Kommoden etc.) sind zwischen 30 und vierzig Zentimeter tief. Und da habe ich mit meinen 550ern kein Problem,sie unterzubringen.
Bei einer Raumlänge von 2-2,5m dürfte 40cm Abstand reichen. Wenn der Raum größer ist und im Bassbereich nicht völlig bedämpft, wird es einige Probleme mit Dröhnen geben.
Wie weit ist Dein Hörplatz von der Rückwand entfernt?
So groß ist mein Bauch auch wieder nicht, dass ich suchen müsste....Gandalf hat geschrieben:Frohes Eiersuchen noch.............
BlueDanube
BlueDanube
Hallo mruedrich,
Wenn du statt einer zwei grüne Lampen einschaltest, wird das grün auch nicht rot sondern nur heller.
das erscheint mir unlogisch. Der Pegel insgesamt wird größer und die Verteilung der Bässe im Raum kann - richtig auf- und eingestellt - wesentlich besser sein (was subjektiv einen "bässeren" Eindruck machen kann). Der Frequenzgang bleibt der selbe.Aus reiner Neugier würde mich aber schon noch interessieren, ob sich die untere Grenzfrequenz mit 2 Subwoofern relativ zu 1 Subwoofer verringert (siehe erstes Posting).
- Gandalf
gebe g.vogt da recht.Seit ich zwei ,besser gesagt,die Kombi AW-/PW-550 habe,klingt der Bass homogener.
Die Schallverteilung im Raum wird besser,auch wenn der zweite Sub genau da hin soll,wo es äusserst schwierig ist,ein Kabel zu verlegen.
Bei mir ist es leider so.
Trotzdem kann ich jedem nur raten,es mal mit zwei AW-550 zu versuchen.
- Matrix
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Verständliches Beispiel, aber weil ich nächste Woche mein Abitur im Physik-Leistungskurs schreibe, und meinen Kopf voll davon habe, muss ich hier noch meinen Senf ablassenWenn du statt einer zwei grüne Lampen einschaltest, wird das grün auch nicht rot sondern nur heller.
Rotes Licht hat tatsächlich eine tiefere Frequenz als grünes, nämlich ca 4,5x10^14 Hz. Grünes Licht liegt bei 5,5x10^14 Hz. So ist dein Beispiel richtig. Die Wellen verhalten sich sogar gleich wie Schallwellen. Stimmt die Phase nicht überein, kann Licht + Licht = Dunkelheit ergeben. Allerdings hinkt der Vergleich. Ein Sub ist ja für einen bestimmten Frequenzbereich zuständig (z.B.weißes Licht). Zwei Lampen ergeben helleres weißes Licht. Mit zwei Subs kann man bei tieferen Frequenzen höhere Pegel erreichen, weil jeder für sich weniger arbeiten muss, und so linearer spielt.
So, und jetzt macht mich fertig
Andy alias Matrix
--Die Welt braucht mehr [b]AW 900[/b]er--
- Gandalf
Geile Ausführung
Habe nur 'Bahnhof' verstanden.
Das Einzige,was mir verständlich erscheint,ist: dass mehrere Sub's mehr Druck erzeugen.
Deshalb habe ich ja auch mehere AW-550er
