Klirren im linken Kanal
- Newbie
Hallo liebe Nubianer,
ich betreibe zwei nuBox 380 an einem Harmann/Kardon 3550 Receiver. Das Gerät ist etwa 12 Jahre alt. Gestern Abend fiel mir ein Klirren im linken Lautsprecher auf, vor allem bei bestimmten Klaviertönen. Es hört sich in etwa an, als wären ein paar Reagenzgläser im Flügel auf den Saiten, die mitscheppern. Ich dachte erst, ein HT wäre defekt, nach Wechsel der Boxen war aber klar, daß es vom Verstärker kommen muß.
Mit Kopfhörer ist der Klang am Verstärker nach wie vor in Ordung. Kann mir jemand sagen, was das sein könnte? Ist die Endstufe defekt?
Viele Grüße,
brassfrend
Viele Grüße,
brassfrend
- Newbie
... liegt am Verstärker
Hallo Markus,
.. ja, ich habe die LS getauscht, und der Fehler ist im linken Kanal geblieben, also nicht mit der Box mitgewandert. Die LS sind also in Ordnung.
Lohnt sich die Reparatur einer Endstufe, (falls es die tatsächlich ist) bei einem Gerät dieser Altersklasse? Neupreis des Gerätes lag damals irgendwas um 700 DM, wenn ich mich recht erinnere.
brass
brass
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Hallo
tausche mal die Chynch anschlüsse, links auf rechts und rechts auf links. Wenn das Klirren dann im rechten Ls zu hören ist , dann liegt wohl eine übersteuerung und kein defekt vor.
Gruß dirk
Gruß dirk
- Newbie
Cinch tauschen - Fehler bleibt links
Hallo Stan,
wenn ich die Cinch Stecker der Eingangsquelle vertausche, ändert das nichts, der Fehler bleibt links.
"Übersteuern" könnte es vom Klangchartakter treffen; der Fehler tritt aber schon bei geringen Lauststärken auf, Lautstärkeregler auf 9-10 Uhr.
- transmission
- Newbie
an der Aufnahme liegts nicht
Ok, ich verstehe;
aber an der Aufnahme liegts leider nicht, ist bei anderen CDs genauso, auch bei verschiedenen Eingangsquellen, daß habe ich schon probiert
gruß brass
gruß brass
- stan libuda
habe das gleiche Problem mit James Blunt "Beck to Bedlam", titel vier "Goodbye my Lover", ist Klavierlastig und ist
übersteuert bzw. es klingt arg verzerrt.
Gruß Dirk, der Euch allen ein schönes Fest wünscht.
- Newbie
zu Nubert geschickt
Hallo im neuen Jahr
Ich habe den Verstärker übrigens inzwischen nach Rücksprache mit der Hotline zu Nubert in die Werkstatt geschickt, zur Reparatur. Bin mal gespannt, was rauskommt ...
Gruß brass
Gruß brass
