Boxenausgang funktioniert nicht...
Hallöchen!!
Tja, kleines Problem große Wirkung..
Mein Onkyo Tx Ds 696 gibt auf dem Vorderen linken Kanal wenn er kalt ist normal den sound wieder.
Nach ca. 30 sekunden fängt der sound an leiser und krächziger zu werden, bis er dann ganz verschwindet..
Und das nur auf dem Kanal der vorderen linken Box!!!
Was kann das sein?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Was kann das sein?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich tippe auf die Ausgangsrelaiskontakte des Onkyo!
Mal als Tipp: Hast du A/B-Anschlüsse? Da schließ mal am anderen an, und vorher erst mal gucken, ob alle LS-Klemmen sauber angezogen sind!
Mit einem bisschen Lötgeschick und einem neuen Relais könnte man das Ausgangsrelais tauschen!
Ich nicht. Dann müsste der Ton beim Aufdrehen der Lautstärke wiederkommen. Es hört sich mehr nach einem Elektronikdefekt an, sobald die Bauteile warm werden läuft irgendwo ein Arbeitspunkt aus dem Ruder.JensII hat geschrieben:Ich tippe auf die Ausgangsrelaiskontakte des Onkyo!
das mit den Klemmen glaube ich nicht, denn ich habe ja zunächst sauberen sound... erst nach einigen Sekunden fällt die Lautstärke ab und ein kratziges Geräusch, dann nichts mehr...
Ich habe schon versucht die Kabel und Boxen zu tauschen... es bleibt aber immer der linke vordere Kanal...
Jemand hat mir geraten die Relais zu säubern.. meint ihr, dass ich das ohne Risiko machen kann, und dass das was bringt??
Ich denke auch, dass es entweder mit einem Relais oder mit einer Lötstelle zu tun hat...
Danke auf jeden Fall schonmal..
Fehlersuche -> Fehlerfeststellung -> Fehlerbeseitigung...Poisello hat geschrieben:Jemand hat mir geraten die Relais zu säubern.. meint ihr, dass ich das ohne Risiko machen kann, und dass das was bringt??
Will sagen: Es ist völlig nutzlos (und führt womöglich zu weiteren Schäden) ein Relais zu säubern, das den Fehler vielleicht gar nicht verursacht.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Ja, könnte sich um eine Lötstelle handeln.
Allerdings tippe ich so wie Gerald auf ein weglaufenden Arbeitspunkt. Eben irgendein vorgeschädigtes Bauteil (Transistor, Widerstand usw.). Evtl kannst es durch Vergleichsmessungen zwischen Kanal a und b rausfinden.
Hallo Poisello,
In aller Regel wird man bei Elektronikdefekten also auf Messgeräte und Schaltbilder angewiesen sein und auf etwas Erfahrung im Umgang mit diesen.
Hast du ein Multimeter, mit dem du auch kleine Wechselspannungen messen kannst? Dann könntest du von außen immerhin schon mal eingrenzen, ob der Defekt in der Vorstufe oder in der Endstufe liegt, denn der Onkyo hat Vorstufenausgänge.
ein korrodiertes Relais, eine kalte Lötstelle - das sind so die Dinge, die man mit etwas Glück noch irgendwie mit bloßem Auge entdecken kann (bei den Lötstellen wirds aber schon wegen ihrer hohen Zahl schwierig). Gelegentlich erkennt man auch einen Bauteildefekt durch "äußerlichen Gammel", genausogut kann ein äußerlich verändertes Bauteil aber auch noch tadellos funktionieren.Poisello hat geschrieben:könnte es sich auch um eine Lötstelle handeln? Wenn ja, wie kann ich am besten feststellen wo sich der Fehler verbirgt??
