ich will mir in nächster Zeit einen neuen AVR für mein Heimkino kaufen.
Jetzt stellt sich mir die Frage welcher AVR bzw. Vollverstärker für die folgende Boxenkombination ausreichend wäre:
nuBox 380 + ABL als Front, CS330 als Center und 2 nuBox 310 als Rear
Raum ist ca. 30 qm gross
mein Yamaha RX-530 hat zu wenig Power für die Boxen, ich such was mit mehr Power.
Das ABL sollte natürlich gut anschliessbar sein.
welche Heimkinoverstärker für folgende Anlage?
Re: welche Heimkinoverstärker für folgende Anlage?
Hallo Lighti,
Bei vielen "Mittelklasse-AVR" lässt sich aber der Zone-2-Trick ganz gut zur Einbindung eines ABL nutzen. Andernfalls bleibt nur ein Umbau ala rudijopp oder die Nutzung einer Zusatzendstufe.
gerade letzteres ist leider ein frommer Wunsch. Die einzigen AVR mit wirklich "gutem ABL-Anschluss" kommen (noch) von NAD, wobei sich NAD bei der jüngsten Generation von den Endstufeneingängen (Main In) gerade verabschiedet hat. Das Feedback zu NAD-AVRs ist allerdings durchwachsen; meine eigenen Erfahrungen sind negativ.Lighti hat geschrieben:ich will mir in nächster Zeit einen neuen AVR für mein Heimkino kaufen.
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Lighti,
Ich habe zufällig die gleichen Boxen, allerdings noch den AW-440 dazu. Falls du bei Yamaha bleiben möchtest - der RX-V1800 ist sehr flexibel bzgl. der Endstufenzuweisung und in einem 5.1-Setup kann man problemlos den Zone2 Trick für das ABL/ATM anwenden. Allerdings muß man beim Einschalten explizit auch die Zone2 einschalten. Mit einer ordentlichen Fernbedienung (z.B. Logitech Harmony) läßt sich das allerdings einfach realisieren. Unheimlich praktisch sind auch die Systemspeicher - da kann man per Tastendruck zwischen verschiedenen z.B. Boxenkonfigurationen umschalten um unterschiedliche Setups z.B. für Stereo, DVD oder TV zu realisieren.
Denke auch daran, daß die Lautsprecherauswahl bei den Receivern trotz 4Ohm Boxen immer auf 8Ohm stehen muß, da sonst die Leistung deutlich gedrosselt wird.
Gruß, Andreas
PS: Die Videosektion solltest du nicht als Entscheidungskriterium nehmen!
Gruß, Andreas
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Würde mich auch anschließen mit dem 1800er. Evtl bekommst noch das Vorgängermodell, wennst nicht soviel Wert auf die Videosequenz legst.
Ansonsten müsstest auf Onkyo 805 ausweichen, wennst die yammi nicht magst.
- Malcolm
- Been thanked: 5 times
Ich teste gerade den Zone-2-Trick beim Marnatz SR 5001.
Allerdings hatte ich gestern Abend ein Pfeifen/Rauschen in den Boxen.
Das war erst behoben, als ich wieder meinen Korsun als Endstufe angeschlossen habe.
Fazit: Marantz Receivern gegenüber wäre ich etwas skeptisch- zumindest was den ATM-Anschluss via Zone 2 angeht.
Viele schöne Sachen
Vielleicht wäre es für solche Fälle mal einen Versuch wert, die Signalkabel ala rudijopp masseseitig auf einer Seite aufzutrennen (m.E. zweckmäßigerweise zwischen ATM-Ausgang und Zone-2-Eingang).Malcolm hat geschrieben:Ich teste gerade den Zone-2-Trick beim Marantz SR 5001.
