Hi ihr lieben,
hab da mal ne Frage:
Und zwar hab ich hier zwei wunderschöne Heco Superior 830 rumstehn ( Nennl./Musikl. 140/200 Watt; Anschlusswerte 4-8Ohm; Impedanz 4 Ohm). Diese hatte ich bis vor kurzem an einem etwas älteren Tuner hängen. Dabei kam es des häufigeren vor, dass beim "aufdrehn" die Boxen bzw. der Verstäker abgeschmiert ist. Heisst, es wurde still für ca 1-2 sec. und das fortan bis die Lautstärke reduziert wurde.
Meine Frage ist nun, auf was ich beim Kauf eines neuen Verstärkers/Tuners achten sollte, bzw. was würdet Ihr empfehlen ?
P.S.: Achja, die Boxen sollen in Zukunft einen Partyraum zieren, bei dem es nicht auf klangliche Finesse, sondern eher um lautere und bassigere Akzente ankommen wird
MfG
Heco Superior
Hallo NotD,
Zunächst müsstest du klären, ob eine Schutzschaltung in den Boxen reagiert (Box zu schwach) oder eine Schutzschaltung im Verstärker (Verstärker zu schwach). Nur in letzterem Fall verspricht der Wechsel des Verstärkers Besserung.
Um das ganze noch wirrer zu machen:
Wenn die Schutzschaltung der box angeht, kann dies auch bedeuten "der Verstärker war zu schwach".
Denn wenn nur noch gleichstrom aus den terminals kommt machen die Schaltungen auch den hahn dicht.
Tendenziell haben Verstärker mit hoher Stromlieferfähigkeit weniger Probleme (unabhängig von der angegebenen Wattzahl die leider nix aussagt)
Hui, danke für die schnellen Antworten
So, Sicherung also, schön und gut. Aber wie find ich raus ob es nun die Sicherung vom Verstärker oder die der Boxen war. Ich meine auch wenn besagter Effekt eingetreten ist eine Art klicken (wie wenn ne Sicherung rausspringt) gehört zu haben.
MfG
MfG
Re: :)
Das Klicken dürfte eher ein Relais sein und sitzt vermutlich im Verstärker. Du kannst noch mal die Verdrahtung prüfen, manchmal steht ein Kupferdrähtchen der Lautsprecherlitze über und verursacht einen latenten Kurzschluss. Andernfalls kommt der Verstärker wohl nicht mit der Box zurecht. Für den Partyraum würde sich eine Endstufe (da gibts schon recht günstige aus dem PA/Studio-Bereich) anbieten, die mit niedrigen Impedanzen (2 Ohm) zurechtkommen sollte.NotD hat geschrieben:So, Sicherung also, schön und gut. Aber wie find ich raus ob es nun die Sicherung vom Verstärker oder die der Boxen war. Ich meine auch wenn besagter Effekt eingetreten ist eine Art klicken (wie wenn ne Sicherung rausspringt) gehört zu haben
An eine Endstufe hatte ich auch schon gedacht, da ich mich bei Endstufen aber nahezu Null auskenn würde mich noch Interessieren welche Marken da (nicht unbedingt führend) aber dennoch ganz ordentlich sind. Da es sich um einen kleinen Partyraum handel sag ich mal so bis 300€. Die die ich mir bis jetzt angeschaut hab haben max. einen Cinch Eingang, wobei mir da 2 oder 3 lieber wären.
Danke für eure (deine ) Bemühungen
