Probleme mit Vincent SP-996
Balr0g
Beitrag von Balr0g »
Hallo liebe Nubianer!
Um das ATM-Modul an den Front-Kanälen einzuschleifen, betreibe ich an meinem AVR zwei Mono-Endstufen vom Typ Vincent SP-996. Von diesen fängt allerdings in letzter Zeit eine an Mucken zu machen:
Manchmal erzeugt sie nach dem Einschalten ploppende/knackende Geräusche im Nutzsignal. Allerdings nur wenn auch wirklich etwas wiedergegeben werden soll - Stille ist Stille. Umgekehrt wird sie dann oft auch leiser - das Signal bricht sozusagen kurz weg.
Wenn ich die Endstufe dann ausschalte und wieder einschalte ist alles in Ordnung. Das ganze passiert auch nur direkt nach dem Einschalten. - Das heißt wenn sie erst mal sauber läuft bleibt das auch so.
Da mein Wissen über den technischen Aufbau von Verstärkern eher gering ist, wollte ich nun mal euch um Rat fragen. Woran könnte es liegen, bzw. lohnt sich eine Reparatur?
Viele Grüße,
Oli
2x nuWave 105 + ATM, 1x nuWave CS-4, 4x nuWave RS-5, 2x nuLine AW-1000
Onkyo TX-NR3007, 2x Vincent SP-996, Oppo BDP-93, JVC DLA-X30, 3,30m 21:9 Rahmenleinwand
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi Oli
Das hört sich aber nicht so gut an.
Wie lange läßt die Monos ausgeschaltet? Wenn es lang ist, könnten ein paar Kondensatoren defekt sein und die rausfinden ist schwierig.
Balr0g
Also ziwschen dem Aus- und wieder Einschalten warte ich nur ein paar Sekunden...
Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass das Problem nur bei ca. jedem 10. Einschalten überhaupt auftritt. Meistens ist alles OK.
Nur habe ich das Gefühl, dass die Häufigkeit zunimmt. :?
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Vertausche mal die Endstufen.
Und:
Das bei weitem anfälligste Bauteil dürfte die Cinchbuchse und das Verbindungskabel sein. Tausche das Kabel und wackle mal leicht am Stecker.
Raumakustik ist ein Schwein!
mcBrandy
Hm, das ist zu kurz für die Kondensmänner.
Tritt das Phänomen nur bei der Lautstärkeregelung auf, oder immer, wenn es da ist?
