Nuline 30 Impendanzproblem?
- gerade reingestolpert
hallo allerseits,#ich habe mir gerade nubert nuline 30 lautsprecher zugelegt. leider schaltet sich mein harman/kardon AVR745 verstärker nun sofort ab. am verstärker steht bei den anschlüssen 8Ohm; auf den nuberts 4Ohm. muss ich mich nun von einem verabschieden? beste grüße michael
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Hallo!
Hast du auch alles richtig angeschlossen, auch überprüft ob deine Leitungen nicht irgendwo einen Kurzschluss verursachen (abstehende Litzen des Kabels die sich berühren,...)?
Anders kann ich miur das Abschalten deines Verstärkers gar nicht erklären, da:
1. Über 90% aller am Markt befindlichen Verstärker mit 4 Ohm Boxen umgehen können,
2. Die Nubert keine impedanzkritischen Lautsprecher sind, und den zugelassenen Minimalwert für 4 Ohm (3,2 Ohm) NIE unterschreiten.
Und selbst wenn dein Verstärker wirklich nicht mit 4 Ohm Boxen zurecht kommt (was ich stark bezweifle) dann könntest du immer noch Musik hören, und erst ab höheren Lautstärken, also wenn der Verstärker viel Strom zur Verfügung stellen muss, könnte es sein dass er sich abschaltet (zu hohe Temperatur, oder Strombegrenzer).
Ich tippe also, wie schon gesagt, eher auf einen Kurschluss...
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Michael
Schau mal hier rein.
http://www.nubert-shop.de/downloads/ts_ ... pedanz.pdf
Da steht alles über 8Ohm und 4Ohm drinnen.
Ich tippe auch auf etwas anderes, als die Boxen. Weil wenn du schreibst, das der AVR sofort abschaltet, dann ist es ien anderer Grund fürs Abschalten. Kurzschluss vom Kabel. Überprüf mal die Anschlüsse.
Danke
Danke, ihr hattet recht. wahrscheinlich war zu dämlich die kabel korrekt anzuschließen. laufen nun einwandfrei. gruß michael
