CS-65 durch WS-12 (Wandmontage ersetzen)
Gruesse,
hat jemand die beiden LS schonmal vergleichen koennen? Leidet die Weidergabe, Zuordnung von Stimmen und Effekten? Es geht hier nur um Filmton.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Die Detailtreue und Wiedergabe bleibt gleich, aber nur bis etwa 120Hz, dann ist die WS-12 einfach zu klein. Wennst damit Baumbart bei Herr der Ringe anschauen willst, brauchst noch nen Sub dazu, ansonsten ist der LS super.
- mcBrandy
Ok, aber ich sags dir nochmal, die WS-12 geht nur bis 120Hz runter!!!
Hast du bereits nen Center? Wenn ja, kapp ihn mal bei 120Hz wenn es geht und hör dir das mal an.
Darum geht es ja, letzteren (CS-65) zu ersetzen.
Bei 120 Hz koennte es etwas kritisch mit der Ortbarkeit werden, wenn der Sub dies uebernimt. Werde ich mal probieren.
- mcBrandy
Berichte dann mal. Mein Test mit NuWave 3 und NuLine WS-10 + Sub waren sehr vielversprechend in der Richtung.
Kannst du sagen, ob der WS-12 bezueglich der Ortbarkeit dem CS-65 ebenbuertig ist? Ich finde es erstaunlich bis zu welchem Hoerwinkel die Dialoge beim CS-65 immer noch mittig erscheinen? Da kommen andere Center oft nicht mit und das waere mir wichtig.
- mcBrandy
Richtig. Das ist auch bei der NuVero 14 der Fall.Malcolm hat geschrieben:Der WS-12 strahlt mit den kleineren Chassis noch breiter ab als der CS-65, sollte unter dem Aspekt als Center sogar etwas besser sein.
Hol sie dir und probiers aus.
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Hi Folks,
vor ca. zwei Wochen hat ein Bekannter aus Platzgründen ein nuline WS-12 (5x) Set mit AW-560 (1x) erworben.
Ich war sehr erstaunt, wie gut und homogen das Set aufspielt! Ich dachte erst, daß die relativ hohe Trennung, trotz Wandmontage mit 110Hz Trennfrequenz, den Bass ortbar macht, aber da der Sub in der Front integriert ist, klingt alles wie aus einem Guß. Absolut genialer Klang und keine Probleme mit herumstehenden Lautsprechern.
Meiner Meinung nach ist das die Ideallösung gerade für kleine Räume!
Das Einzige ist: die WS-12 ist eine geschlossene Box, aber die anderen Lautsprecher sind alle Bassreflexboxen. Dadurch haben beide Boxentypen im Bassbereich konstruktionsbedingt unterschiedliche Phasenverschiebungen. Ob das allerdings bei der hohen Trennung zum Tragen kommt, weiß ich nicht...
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
