WS-12 / AW-560 Übergabefrequenz
Hiya Zusammen,
ich habe gerade festgestellt, daß ich an meinem Receiver die Übergabefrequenz nicht frei wählen kann. Es gibt 80Hz, 100Hz und 150Hz zur Auswahl.
Die WS-12 spielt in Wandmodus ca. bis 125 Hz runter und der AW-560 bi 150Hz hoch. Wenn ich jetzt 150Hz auswähle ist der Spielraum ja nicht besonders groß. Kann man nur hoffen, daß kein Loch entsteht. Wenn ich auf 100Hz gehe, kommt die WS-12 nicht nach und es gibt wahrscheinlich ne Delle.Habe ich da nen Denkfehler? Wie würdet Ihr das am sinnvollsten einstellen.
cheers
Nick
cheers
Nick
- Oli H
alternativ dazu könntest du deinen Sub ja die Trennung übernehmen lassen. Dann müsstest Du halt den Sub über Lautsprecherkabel anschließen und die Trennfrequenz am Sub nach Wunsch einstellen.
Grüße Oli
Grüße Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
Sub: AW1100, AW1000
Es ist ja auch so, das die Bandbreite die für Lautsprecher angegeben wird mit den -3dB Punkten begrenzt wird. Die WS-12 haben somit bei 125Hz -3dB an Pegel "verloren".
der Sub hingegen hat bei 100Hz -3dB an Pegel verloren.
Ein Subwoofer wird aber an andere LS aber im Normalfall bei -6dB angekoppelt, nicht bei -3dB. Heißt, der -6dB Punkt vom Subwoofer liegt weiter oben als der -3dB Punkt. Könnten ungefähr 125Hz sein.
Der -6dB Punkt der WS-12 hingegen liegt tiefer, vermutlich eher um die 100Hz rum. (Genaue Werte bitte dem Datenblatt entnehmen!)
Sollte also kein Problem sein, die beiden aneinander anzukoppeln.
Hannes
Hannes
...danke für die schnellen Antworten.
Wenn ich das richtig verstehe
- es sollte es mit einer am Receiver eingestellten Übergabefrequenz von 100 Hz keine Probleme geben
- wenn der Sub vom Subout des Receivers versorgt wird, hat der Frequency Einsteller keine Funktion oder wirkt er immer als Highcut?
cheers
Nick
cheers
Nick
Hab grad noch was im Datenblatt der WS-12 gefunden. Da hat jemand mitgedacht
Mein Tip lag auch nur 2Hz daneben *froi*
Technische Daten
Wandlautsprecher, Satellit, Centerspeaker;
2-Wege geschlossen, magnetisch abgeschirmt
Nennbelastbarkeit 160 Watt
(nach DIN EN 60268-5, 300-Std.-Test)
Musikbelastbarkeit 260 Watt
Impedanz* 4 Ohm
Frequenzgang
frei aufgestellt:
13520.000 Hz ±3 dB
110 Hz 6dB
wandmontiert:
125 Hz 3dB
102 Hz 6dB
Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m)
Kippschalter oben/frei aufgestellt 88 dB
Kippschalter unten/wandmontiert 89 dB (86dB +3 /+6 dB
Halbraum-Gewinn
Mitten- /Bassbereich)
Abmessungen HxBxT 38,5 x 15 x 10,5 cm
Gewicht 5,0 kg
Also wenn du die an der Wand hast, dann stell die Übernahmefrequenz auf ~ 100Hz
Wenn du sie frei aufgestellt betreibst, dann auf 110Hz.
Hannes
Technische Daten
Impedanz* 4 Ohm
Frequenzgang
frei aufgestellt:
13520.000 Hz ±3 dB
110 Hz 6dB
wandmontiert:
125 Hz 3dB
102 Hz 6dB
Halbraum-Gewinn
Gewicht 5,0 kg
Hannes
