Frage bzgl. Rear-Lautsprechern
- Newbie
also ich habe bisher folgende Lautsprecher:
Front: 2x Nubox 681
Center: NuBox CS-411 (bzw. den hole mir jetzt in den nächsten Wochen)
Sub: Aw-991
AV-Receiver: Onkyo 875
Jetzt habe ich eine Frage: Ich schwanke noch, welche Lautsprecher ich als Rears nehmen soll. Bisher dachte ich immer an die 301er bzw. wollte eigentlich Dipole. Ist das empfehlenswert? Wie sind da die Erfahrungen?
Der Raum ist ca. 20m² und das Hauptaugenmerk liegt auf Filmton und Konzert-DVDs.
Ich hoffe, ihr könnt mir Empfehlungen geben. Dafür wäre ich sehr dankbar.
Front: 2x Nubox 681
Sub: Aw-991
Hi Brnchilla
Also die 301 sind super Raers, vorallem wenn du eine Wandnahe Aufstellung möchtest.
Wenn du mit den Lautsprechern 1m von der Wand weg kannst , kannst du auch die 311 oder sogar die 381 nehmen.
Ich hatte das selbe Problem (Frage), hab dann bei der Hotline angerufen un ddie haben mir es wie oben erklärt.
Wobei ich dann in deinm Fall zu den 381er greifen würde. Ich denke die harmonieren besser mit deinen 681er, da sie die selben Schassis verbaut haben.
Cya Ego
Cya Ego
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo BornChilla83,
zunächst einmal herzlich willkommen im Forum
Die 301 sind sicher bei wandnaher Aufstellung die ideale Lösung, aber einer der Forianer hat vor kurzem von seiner Variante berichtet, die sicherlich nicht alltäglich aber vielleicht auch bei Deinen Überlegungen interessant sein könnte: 2x 511 als Rearspeaker Hierhabe ich Dir mal seine Eindrücke verlinkt.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Nun, da sind solche Punkte wie eine mögliche Aufstellung, wie sitzt Du von den LS weg etc sehr interessant. Auch die Frage wo die Trennfrequenz zum Subwoofer liegt. Wenn Du bei ca 80Hz trennst, machen große Rears keinen Sinn.
Die 381 solltest Du Dir ruhig mal ansehen wenn Du weit genug von den Rears weg sitzt, ansonsten würde ich echt mal Dipole testen (das ist ja das schöne bei Nubert ).
Andi
Andi
- Newbie
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Also die 511er kommen für mich als Rears definitiv nicht in Frage. Der Abstand zu den Rears ist sehr gering, ca. 1,5m.
Eine wandnahe Aufstellung wäre gegeben, da die momentanen Rears über Eck stehen. Allerdings muss das bei den Nubis nicht so sein. Allerdings werden sie so oder nicht viel Wandabstand haben.
Die Trennfrequenz habe ich gar nicht eingestellt meines Erachtens, da die Einmessung der Lautsprecher per Audyssey vorgenommen wurde. Der Frequenz-Regler des 991er steht auf dem rechten Anschlag oder ist das falsch eingestellt?
Also wären Dipole für mich sinnvoll?
- Stevienew
Hallo BornChilla 83,
das mit den 511ern als Rears war ja nur mal so'ne Idee
Denke, dass Du mit den Dipolen richtig liegst, zumal Du durch die Umschaltmöglichkeit zum Direktstrahler insgesamt etwas flexibler bist.
Ich selbst bin mit den DS 301 sehr zufrieden.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Newbie
das kann auch seine Berechtigung haben, z.B. bei Surround-Musik ohne Subwoofer, da kann ich mir große Rears schon vorstellen. Aber wenn man bei Filmbetrieb einen (oder mehrere) Subwoofer einsetzt, macht das für mich weniger Sinn. Meist wird dann eh bei 80Hz getrennt.das mit den 511ern als Rears war ja nur mal so'ne Idee
Ich würde durchaus mit Dipolen testen, schön ist ja bei der NSF die vier Wochen Rückgabezeit, von daher bestellen.
Andi
- Newbie
Man kann beim Onkyo die Trennfrequenz für jedes Lautsprecher-Paar (Also Front / Center / Rears) seperat einstellen, von daher könnte man die 511er von der Trennfrequenz durchaus nehmen. Passen die 511er denn als Rears in einem Set mit den 681ern als Fronts?AndiTimer hat geschrieben:
Andi
Vermutlich würden die 381er aber besser passen als die 301er, oder? Ich denke, ich muss wirklich mal Probe hören
- Stevienew
Hallo bornChilla83,
schön, wieder was von Dir zu hören!
die grundsätzliche Frage ist eigentlich, ob Du ausreichend Platz zwischen Hörplatz und Rearspeakern hast . Ist dem so, so spricht nichts gegen die Verwendung von Direktstrahlern alà 381 oder eben auch 511. Wenn Du die LS im setup des AVR auf "Large" beteibst, spielt die Trennfrequenz für die Rears dann kein Rolle.
Der Wandabstand der LS selbst - zumindest zur Rückwand - ist nicht ganz so kritisch, auch wenn natürlich dort auch einige cm von Vorteil sind. Unmittelbar an der Wand wäre sicherlich eine ungünstige Platzierung, weil dann der Bass aufgedickt wird.
Solltest Du jedoch den Hörplatz unmittelbar vor der Rückwand haben, empfiehlt sich der Einsatz von Dipolen wie der DS 301.
Über die Einstellung des AW kannst Du im Datenblatt einige nützliche hinweise nachlesen.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
