E-Gitarre an Onkyo TX SR 606 & Teufel Theater 2
Ich wollte mal fragen ob ich die E-Gitarre meines kleinen Bruders auf irgendeine Art und Weise mit dem AV-Receiver unserer Heimkino-Anlage verbinden kann. Sollte eine Art Weihnachtsgeschenk werden, also wären auch ein paar Euro für Adapter o.ä. drin...
Vielen Dank schonmal,
- HeldDerNation
Ein Adapter wird da nicht reichen, da muss ein Preamp wie beispielsweise der Lin6 Pocket Pod oder Behringer V-Amp 2 her.
Den Behringer V-Amp nutze ich beispielsweise um die E-Gitarre an meinen Onkyo 605 anzuschliessen.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Edgar J. Goodspeed
Ein Geheimtipp wäre noch, eine Marshall Microbe [http://www.thomann.de/de/marshall_ms2.htm] zu schenken. Die Teile klingen für ihre Größe echt gut und man kann sie sowohl als echten Gitarrenamp, der ganz schön laut werden kann [man traut es ihm kaum zu], als auch als PreAmp benutzen [über den Kopfhörerausgang]. Damit hat dein Bruder schon gleich nen "richtigen" Verstärker von der "richtigen" Firma
[ok, stattgegeben, vielseitiger sind die kleinen bunten Plastedeckel von Behringer und Line6, aber besser klingen die Microben
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Ich mein, da hat man so ne tolle und teure anlage mit zig anschlüsen auf der rückseite und kriegt nichtmal ne gitarre zum laufen ^^
Wie schließt man denn den preamp an die Anlage an? Hab mal versucht mich noch n bissel schlau zu lesen, war aber nur bedingt erfolgreich
Wichtig wäre noch dass die Anlage dabei keinen Schaden nimmt, ist das neue Spielzeug von meinem Vater und wenn mein Bruder die mit seinem geklampfe kaputt macht, hinge der haussegen schief
Außerdem fehlt meinem Bruder der "echte", rockige e-gitarren-Sound, wenn er seine Gitarre an den verstärker anschließt. Könnte man da mit dem Preamp auch was tun?
Er ist noch ein Neuling auf dem gebiet, abermit vollem eifer dabei
Und um das ganze zu unterstützen und weil weihnachten ist...
Vielen Dank, habt mir schon n stück weitergeholfen
- HeldDerNation
Der Preamp simuliert alle möglichen Sounds, da kannst du dann vom ultrahighgainiger Metallsound bis zur Akustikgitare quasi alles einstellen und noch mit entsprechenden Effekten (Auto Wah, Echo, Compressor, etc....) belegen.
Angeschlossen wird das ganze über einen Klinke-Cinch-Adapter vom Kopfhörerausgang des Preamps an einen Cinch-Eingang des Receivers.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
DAnn würde der preamp ja gleich 2 "probleme" auf einmal lösen (rockigeren Sound und anschluss an den onkyo av-receiver
Fabelhaft!
bei 3m Kabel vonder Gitarre zum Preamp sollte aber schon noch ein mind. genauso langes kabel vom preamp zum receiver gehen, damit die bewegungsfreiheit gegeben ist
Und weder dem receiver noch der anlage kann da was passieren????
: also so einen adapter plus cinch-kabel:
Fabelhaft!
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
- stan libuda
