Hallo Community.
Ich betreibe aktuell zwei nuBOX 380 via Bi-Amping an meinem Receiver (Marantz SR 9600). Ist es möglich hier ein ABL 380/381 einzuschleifen und den Bi-Amp-Betrieb weiter aufrecht zu erhalten oder benötigt man hierzu zwei Module?
Ich habe mit den ABL-Modulen keinerlei Erfahrung, daher meine Frage...
Mit der Bitte um Eure Hilfe verbleibe ich mit
vielen Grüßen,
Damien
ABL-381 und BI-Amping möglich?
- gerade reingestolpert
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Hallo Damien,
da der Marantz auftrennbar ist für jeden Kanal, (Endstufe) müsste man normal auch 2 ABL nehmen.
Aber es geht auch wenn Du zwei Y Adapterkabel (z.B. Subwoofer-Kabel) nehmen würdest -sprich 2 Cinch Stecker in einem Cinch Strecker und das also zwei mal.
Die beidseitigen Cinch Stecker in je einer Vorstufe, danach in den ABL Eingang, in den ABL Ausgang die einseitigen Cinch Stecker und wieder mit den zweiseitigen in je einer Endstufe.
So sollte es normal funktionieren.
Y Adapter-Kabel siehe Link unten,
Gruß Bruno
http://cgi.ebay.de/Clicktronic-Cinch-Y- ... rms=66%3A4|
PS: Der Link ist nur ein Beispiel. Die Länge des Kabels ist hier 2 Meter.
Wie lang Du es brauchst bzw. wie weit das ABL vom Marantz weg kommt musst Du halt abmessen.
Gruß Bruno
Hallo Damien,
grundsätzlich ist es kein Problem, das Ausgangssignal des ABL per Y-Adapter zu splitten und dann in zwei Endstufeneingänge zu gehen. Dann hättest du genau das gewünschte Ergebnis, also ein ABL und Biamping. Ich weiß nur nicht, ob dein Marantz ignoriert, dass jeweils ein Vorstufenausgang "ins Leere läuft" und das Biamping stattdessen per externem Splitting stattfindet, oder ob irgendeine interne Logik dann einen Fehler annimmt und abschaltet.
Hallo
Einfacher in diesem Fall wäre das ABL zwischen Player und AVR einzuschleifen. Geht aber dann halt nur mit dem Player.
Wenn es immer gehen soll, dann wäre der Verzicht auf Bi-Amping wohl besser und vor allem günstiger (wenn man zwei davon benötigen würde, dann könntest du auch gleich bessere Lautsprecher kaufen). Der Klangvorteil eines ABL schlägt sowieso den eines Bi-Amping um Welten.
Habe meinen Denon AVR-2809 seit kurzem auch im Bi-Amp Betrieb laufen. Klanglich ist da nichts viel besser geworden. Vielleicht etwas besser in den Höhen und minimal präziser im Bass, da die Endstufen sich die Arbeit teilen und weil der Hochtonbereich mit Silberkabel und der Bassbereich mit verzinntem Kupferkaber je 4mm² angesteuert werden. Da ich aber das Ganze nicht direkt vergleichen konnte (musste ja alles umklemmen), kann es auch Einbildung sein. Diskussionen gibt es ja genug über Kabelklang.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
[b]Gruß Klaus[/b]
2x nuBox 511 + ABL - 1x nuBox CS-411 - 2x nuBox 311 - JBL SUB 200/230
Denon AVR 2809 - Denon PMA 1500AE - Onkyo DV-SP504E
Sharp LCD 52 XL2E - Comag HD-S CI100
Hallo Damien,
als Ergänzung zu oben:
Du kannst doch einfach ausprobieren, ob der Marantz die "Manipulation" an den Anschlussbrücken toleriert (kaputt geht beim folgenden Versuch nichts). Dazu nimmst du einfach ein Stereo-Cinchkabel, ziehst die Brücken der beteiligten Endstufen ab (Front und ???, bin gerade zu faul um nachzulesen) und verbindest die Vorstufenausgänge der Front L + R mit den Endstufeneingängen der ???-Endstufen (die beim Biamping mitverwendet werden). Wenn dieser Test funktioniert ohne das der AVR einen Fehler meldet (die Boxen laufen dabei natürlich nur mit einem Zweig), dann wird es auch mit dem ABL + Y-Adapter am Ausgang des ABL funktionieren.
PS: Ein Mitglied dieses Forums (Name fällt mir gerade nicht ein) hat den SR-9600 an nuLine 80. Das fand ich schon einen ziemlichen "Overkill", aber der SR-9600 an den günstigen nuBox 381 "schießt den Vogel ab"![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Hallo.
Also ich hab' s denk ich geschafft. Ich hab' die Ausgänge des ABL-Moduls via Y-Kabel gesplittet und fahre damit jeweils die Front- und Surround-Back-Endstufen (links und rechts) an.
Im Ergebnis kann ich jetzt das ABL benutzen (Klangwaage und Boost).
Was ich nicht ganz verstehe und was mir einer von Euch vielleicht erklären kann, ist dass dies nur funtkioniert, wenn ich am Receiver das BI-Amping (Speakers C) nicht aktiviere. Aktiviere ich dies, so bleibt der Boost des ABL wirkungslos.
Kann mir jemand erklären, wie genau das Signal von Vor- zu Endstufe, bzw. innerhalb der Endstufen geroutet wird?
Was müsste ich tun, damit ich das BI-Amping aktivieren kann und trotzdem das ABL nutzen kann? Müsste ich dann auch das Signal der Vorstufen Front und Back via Y-Kabel ins ABL Modul führen? Macht das Sinn?
Für nochmaliges feedback wäre ich sehr verbunden
Viele Grüße,
Damien
Viele Grüße,
Damien
