Aufstellung 2xAW441
roamling
Aufstellung 2xAW441
Beitrag von roamling »
ich habe 2 x AW 441 (zusammen mit 2 Kompakt-boxen im Stereo-betrieb). Bin gerade in neues Haus eingezogen und experimentiere gerade mit der Aufstellung.
Mein Raum ist 4,40 m breit, 6,60 lang und ca. 2,80 hoch. Die beiden Kompakt-boxen stehen an der 4,40m Wand (mit 1 m Abstand zur Rückwand). Ich habe die beiden Subwoofer jeweils hinter den Kompakten mit der Membran jeweils nach außen auf die Längswand zeigend stehen. Der Abstand von der Subwoofer Membran zur Wand beträgt jeweils ca. 1,10m (1/4 des Raumes). Bei beiden Subwoofern steht die Phase auf 180.
Ich erziele schon recht gute Ergebnisse mit dieser Anordnung aber ich habe den Eindruck der Bass ist noch etwas zu dick und nicht präzise genug.
Irgendwelche Verbesserungsverschläge? Z.B. optimal berechnete Aufstellungspunkte für 2 Subwoofer in meinem Raum (bin leider nicht der Rechenkünstler in der Beziehung) oder Membran lieber nach vorne als zur Seite etc.
Dank im Voraus
Roberto
ramses
Beitrag von ramses »
Hallo!
Wie bei welcher Frequenz trennst du denn die Subwoofer und die "Satelliten"?
Hannes
roamling
Hi Hannes
trenne beide Subs bei ca. 55Hz.
Roberto
ramses
Was für einen Verstärker hast du eigentlich?
Lässt du die Satelliten "Large" "Full-Range" o.ä. laufen?
Warum hast du die Phase auf 180° gestellt?
Hannes
roamling
NAD C355BEE Verstärker, Hauptlautsprecher laufen Full-Range, Subs sind über 2. pre-out am Verstärker über Chinch angeschlossen (mit 2 x Y-Kable weil ja 2 subs). Rücklauf in Verstärker nicht notwendig da der 1.Pre-Out zur Endstufe brückt
Ich hatte bei 180 Grad bisher die besten Ergebnisse von der Bassfülle. Ich hab natürlich auch schon mit anderen Phasen probiert, aber da fehlte mir die Fülle beim Bass. Bei meiner Anfrage geht es mir grundsätzlich erst mal darum, ob die Position und die Ausrichtung der Subs für meinen Raum noch optimierbar ist, d.h Bassfülle ohne dabei an Präzision einzubüßen.
Roberto
AndiTimer
Beitrag von AndiTimer »
hm,
es gibt ja einige Ansätze wo man "probieren" kann und das was einem am besten gefällt nimmt man.
Übliche Varianten:
a) Beide Subwoofer vorne zw. den Frontboxen (Wandnah)
b) Beide Subwoofer vorne mit je 1/4 Raumbreite und Raumlänge und Raumhöhe
c) Einen Subwoofer vorne in der Mitte und einer hinten in der Mitte
Ich würde die einfach mal alle ausprobieren und dann entscheiden... dazu solltest Du über akustische Maßnahmen nachdenken, vor allem wenn Du es
umschreibst.
teste doch mal mit 80Hz, mal sehen was das bringt.
Andi
