311 & ABL (& Tape/rec Anschluss) nur für Stereo ?
Terry5
Beitrag von Terry5 »
Nur mal eine kurze Frage.....
ich habe ein 5.1 System,würde mir aber aufgrund unseres wackligen Stromnetzes (10A) den externen Sub ersparen (z.Z. habe ich einen Peerless Sub mit einer kleinen Thomann Endstufe, 200Watt Aufnahmeleistung)
Zu den angeschlossenen LS gehören 311 (front) 101 (back) cs-201 (center) AVR Denon 1601 (nur 200 Watt Aufnahmeleistung)
Wenn ich mir jetzt ein ABL-Modul holen sollte und es an die Tape/rec-Buchsen anschliessen würde.......bekämen die übrigen LS die Geschichte doch auch mit ab ?
Dann könnt ich es besser bleiben lassen oder einen 441 holen,denke ich mir.....
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: 311 & ABL (& Tape/rec Anschluss) nur für Stereo
Hallo Terry5,
das funktioniert so nicht. Zum einen fehlt den Tape-Anschlüssen an AVR heute regelmäßig eine Tape-Monitor-Funktion (zur Erinnerung: diese Funktion war eigentlich zur Hinterbandkontrolle bei 3-Kopf-Kassettendecks gedacht - wann hast du das letzte Mal so ein Gerät gesehen und benutzt?), zum anderen funktioniert das allenfalls für Stereo oder Dolby Prologic II (dann aber für alle Kanäle).
Terry5 hat geschrieben:ich habe ein 5.1 System,würde mir aber aufgrund unseres wackligen Stromnetzes (10A) den externen Sub ersparen...
Das verstehe ich nicht so recht. Wenn das Stromnetz so schwach ist, dass du beim Subwoofer knauserst, dann solltest du künftig das Waschbrett und die Kernseife reaktivieren ;-)
Der tatsächliche Stromverbrauch eines Subwoofers hängt im übrigen von der eingestellten Lautstärke ab; bei Zimmerlautstärke braucht die Zimmerbeleuchtung wohl mehr Strom.
Terry5
Diese Tape-Monitorfunktion habe ich dran....
> 3 Watt LED
Ok,dann funktioniert das nicht so....
wollte es ja nur mal hinterfragen,dann lass ichs jetzt so wie es ist und wenn mal neue Leitungen kommen erweitere ich auf einen neuen Sub.
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
Terry5 hat geschrieben:Diese Tape-Monitorfunktion habe ich dran....
Bist Du da sicher? :?: Wie schaltet man die denn ein?
(Dass der Denon "REC-Out"-Buchsen für zwei Tape-Decks besitzt, bedeutet nicht, dass er eine Tape-/Monitor-Funktion hat.)
Mit dem kleinen Receiver und kleinen nuBoxen würde ich es in diesem Fall aber wohl so oder so eher mal mit einem Subwoofer versuchen.
Nubert versendet momentan ja versandkostenfrei. Damit ließe sich "risikolos" testen, ob das mit dem Stromnetz passt (wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das Probleme gibt).
Terry5
mit dem Rec-Monitor-Knopf ?
bony
Beitrag von bony »
Uups, jetzt habe ich die Infos dazu doch noch gefunden. :oops:
Terry5
also,ich hab grade nochmal geschaut....rear und center stehen auf "small" d.h. allzu viel Tiefbass bekommen die dann ja nicht ab......front stehen auf "large"
evtl. könnts dann ja doch klappen ?
Fragt sich nur,ob der AVR dann weiterhin das DD/DTS Signal erkennt,wenn es durch den ABL geschliffen wird...
Terry5 hat geschrieben:Fragt sich nur,ob der AVR dann weiterhin das DD/DTS Signal erkennt,wenn es durch den ABL geschliffen wird...
Das funktioniert definitiv nicht. Günstigenfalls macht der AVR aus dem anliegenden DD- oder DTS-Signal vermutlich einen Stereodownmix für den Rec.-Ausgang, und mehr hast du dann per Rec.Moni.-Taste auch nicht mehr zum Anhören. Du kannst das ganz einfach ausprobieren, indem du ein Stereocinchkabel nimmst und Rec.Out. mit Rec.In. verbindest (das ist dann quasi die Schleife, ohne ABL); um ganz sicher zu gehen kannst du dann auch mal einen Kanal dieses Kabels abziehen, wenn dann auch genau dieser Kanal nicht mehr zu hören ist, dann kannst du sicher sein, dass du gerade über Rec.Moni. hörst.
Terry5
Macht ja irgentwie auch Sinn,sind ja quasi analoge Aus und Eingänge.
Dann begrabe ich meine Idee mal wieder :D
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
Terry5 hat geschrieben:Dann begrabe ich meine Idee mal wieder :D
Gute Idee :wink:
Terry5 hat geschrieben:...einen 441 holen,denke ich mir.....
Noch bessere Idee :wink:
bis denn dann,
der Rudi
