Suche Aktivsub für anschluss an TV
chris_s
Beitrag von chris_s »
hat jemand nen tip für einen einigermaßen günstigen aktivsub??
der sub soll an den tv-cinch angeschlossen werden und nur für bass unterstützung bei filmen sorgen. es wird kein zusätzliches system eingesetzt. nur die orig. tv. lsp.
aufgrund der schlechten aufstellung bekomme ich kein system unter. der sub würde mir deshalb schon reichen.
hatte zwar in meiner alten wohnung die nuline mit aw1000, denen ich immer noch hinterher trauere, aber dürfte hier oversized sein. so ein kleiner 20er oder 25er bis ~250€ sollte genügen.
mfg
chris
NL30, CS70, DS50, AW1000 an Denon 2106 und Denon DVD 1920
nuDave
Beitrag von nuDave »
hallo,
falls auch was gebrauchtes sein darf, würde ich vorschlagen nach einem aw-440 ausschau zu halten. hab den bei ebay auch schon mal für 200€ weggehen sehen. ich hatte mal ganz kurz den aw-441 und jzt den ähnlichen aw-560. die sind beide ziemlich kompakt und liefern trotzdem einen (für mich) ausreichenden bass.
gruß david
HK AVR 445, Nuline 30, CS-42, DS-22, AW-560
AX-596, Nubox 511
chris_s
danke für die antwort.
bis aber da was brauchbares kommt, dauerts zu lange.
sonst noch vorschläge?? teufel. sub310 selbstbau der h&h oder was ganz anderes??
mfg
chris
gdm
Beitrag von gdm »
Canton as 85/105.
kdww
Beitrag von kdww »
ich habe einen AW560 an meinem Fernseher. Das hat sich mehr zufällig ergeben, er ist für die Stereoanlage und steht neben dem TV.
Da er über die Lautsprechereingänge an der Stereoanlage hängt, war der Chincheingang noch frei. Ich habe ihn dann an den Kopfhörerausgang angeschlossen. Der Kopfhörerpegelsteller ist bei mir unabhängig vom Lautsprecher(das hat Vor- und Nachteile), so konnte ich die Lautstärkeanpassung an den TV darüber machen. Im TV Betrieb stelle ich die Lautstärke am SAT Receiver ein, da geht das ganz gut.
Über DVD ist es immer ein gefummel, da ich die Lautstärke nicht am DVD Spieler einstellen kann, sondern nur über den Fernseher, bei jeder Lautstärkeänderung muß ich den SUB über den Kopfhörerregler anpassen.
Wenn du einen Kopfhöreranschluß ohne extra Lautstärkeeinsteller hast, ist das die optimalste Lösung.
Wegen dem oben Genannten ist ein SUB mit Fernbedienung im Zweifel eine sinnvolle Sache.
Auch wenn die Breitbandlautsprecher nicht in den Bereich vom SUB runterreichen und sich eine mehr oder weniger große Lücke ergibt, war der Gewinn, besonders bei Filmen, gewaltig. An der Trennfrequenz des SUB ändere ich nichts, die lasse ich auch bei TV Betrieb auf der Stereoanlageneinstellung, da ich keine Lust habe jedesmal zwischen Stereo und TV an der Einstellung rumzufummeln.
Wolfgang
