nuVero 7 (genaue Korpushöhe mit Füße)
könnte mal ein nuVero 7 Besitzer millimetergenau Messen.
Im Datenblatt ist fogendes vermerkt:
Höhe 203 mm (liegend, Höhe Klangsegel)
173 mm (liegend, Höhe Korpus)
Breite 720 mm (liegend)
Tiefe 280/300 mm (ohne/mit Gitter)
Für mein Verständnis ergibt sich aus dem Datenblatt ein Überstand des Klangsegel von jeweils 15mm, also oben und unten macht zusammen 30mm (= 203mm - 173mm). Da er ja auf seinen Füßen stehen soll müssen wohl noch einige Millimeter addiert werden.
Also 173mm + 15mm + x = größer 188mm.
Da es aber um Millimeter geht, also wenn er liegt und auf seinen Füßen steht, hilft wohl nur Nachmessen.
Bei mir ist der vorgesehene Center-Platz in der Höhe begrenzt, zur Zeit liegt dort ein CS-42 (192mm + Dämmung) und der paßt leider nicht hindurch, es fehlen ca. 1-2mm. Dadurch ist der Center mehr als "eingeschränkt", bzw. steht so tief im Regal.
Wer ist denn mal so nett, Danke im voraus.
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Re: nuVero 7 (genaue Korpushöhe mit Füße)
Kann deine Rechnung nicht richtig nachvollziehen, du musst auch mit den Füssen den doppelten Überstand des Klangsegels berechnen, mit den Füssen ergibt sich so eine Höhe von 205 mm, soeben nachgemessen.ulle hat geschrieben:Hallo,
Danke erstmal für die Mühe.
Wobei ich vermute daß dies zu knapp wird ....
Ich möchte lediglich die Oberkante des Korpus + Füße. Wenn Du meine Hifi-Rack anschaust (Bild), dann siehst Du unter dem obersten Glas-Boden eine silberne Strebe. Unter dieser soll der Korpus durchpassen, das Klangsegel kann/sollte davor verbleiben.darnok hat geschrieben:Kann deine Rechnung nicht richtig nachvollziehen, du musst auch mit den Füssen den doppelten Überstand des Klangsegels berechnen,
Demnach wäre die Oberkante des Korpus genau 190mm (=205mm - 15mm). Könntest Du dies bitte mit einem nochmaligen Meßvorgang bestätigen.darnok hat geschrieben:mit den Füssen ergibt sich so eine Höhe von 205 mm, soeben nachgemessen.
Ulle, das wird knapp. An meinem Lautsprecher nV 7 messe ich
191 mm bis Oberkante Korpus inkl. Füße
206 mm bis Oberkante Klangsegel inkl. Füße
wobei der LS auf den Füßen steht, die als Standard mit den LS ausgeliefert werden. Die Höhe der Füße beträgt 20 mm.
Bei Verwendung dieser Füße berührt die Unterkante des Klangsegels nicht die Unterlage, d.h. die Füße sind ausreichend hoch, wenn man den LS auf eine groß dimensionierte Unterlage stellen und verschieben möchte.
Zuletzt geändert von 10finger am Do 29. Okt 2009, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
191 mm kann ich bestätigen, komisch dass bei mir das Klangsegel auf 205-206 kommt, auch mit den Originalfüssen...10finger hat geschrieben:Ulle, das wird knapp. An meinem Lautsprecher nV 7 messe ich
202 mm bis Oberkante Klangsegel inkl. Füße
Jetzt wo ich dein Bild gesehen habe, scheint mir aber, dass der nV farblich nicht so zum Rest der Anlage passen würde?
Für die Dimensionen, wenn du wirklich den nV willst, bestell ihn doch einfach und probiers aus, du kannst ihn ja zurückschicken?
Vielen Dank Euch beiden
Wenn - dann würde ich alles tauschen, bzw. ich habe keine Lust mehr auf den DSP-SUB zu warten, der kommt ja doch nicht. Also evtl. doch Full-Rang statt SUB-SAT.
Ich denke halt nach ...............
Welchen Rest?darnok hat geschrieben:..Jetzt wo ich dein Bild gesehen habe, scheint mir aber, dass der nV farblich nicht so zum Rest der Anlage passen würde?
Lieber ein eigenes DBA bauen. Die nuVero 7 ist dafür wie geschaffen! Da hättest du z.B. die Möglichkeit ein "kleines" DBA aufzubauen und müsstet "nur" 3 aw560 dazukaufen + ein Delay! Oder noch ne Spur kleiner mit nem SBA und noch einem aw560 dazu.ulle hat geschrieben:Wenn - dann würde ich alles tauschen, bzw. ich habe keine Lust mehr auf den DSP-SUB zu warten, der kommt ja doch nicht. Also evtl. doch Full-Rang statt SUB-SAT.
Oder eben volle Pulle mit zusätzlich 4 aw1000 - that's rock'n'roll!
Sorry, sehr vielmals. Ablesefehler meinerseits. Ich messe tatsächlich ebenfalls 206 mm.darnok hat geschrieben:[...]191 mm kann ich bestätigen, komisch dass bei mir das Klangsegel auf 205-206 kommt, auch mit den Originalfüssen[...]
Habe es nun nachträglich in obigem Beitrag korrigiert.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Und warum legst Du nicht den nuVero 7 auf den oberen Boden und stellst dann den Flach-TV drauf?
1. Weil der TV eine HD-Röhre (SLIMFIT Röhre 32" von Samsung) ist und keine Flach-TV (ca. 50kg)Gandalf hat geschrieben:Und warum legst Du nicht den nuVero 7 auf den oberen Boden und stellst dann den Flach-TV drauf?
2. Weil es mir sowieso nicht gefallen würde
