hallo!
bin etwas verwirrt. für die normalen boxen nehme ich mir einige meter Nucable LS Studiolinekabel, bzw für die Rear nehme ich flatlinekabel, da die rears ja an die rückwand kommen.
die ganzen kabel aus den boxen laufen ja zum denon1910 receiver, passt soweit.
jetzt die eigentliche frage:
welches kabel kaufe ich für den sub (aw441)? mir ist nicht klar, mit welchen kabeln ich sub mit receiver verbinde.
nuCable Y-Sub 5? und wenn ja, wieviel davon? in metern wird das ja nicht angegeben, sondern in stück.
oder dient das nur als aufsatz fürs Ende vom gewöhnlichen studiolinekabel, das dann vom sub zum receiver führt? die skizze lässt anderes vermuten...
und dann gibts da noch nuCable Y-Adapter 5. was bitte ist das? es bringt 6 mehr db, und weiter?
edit: so, hier gehörts hin, hatte mich im unterforum vertan, sorry!
Subwooferkabel, help!
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Kauf ein einfaches Y-Kabel, wie z.B. das 5er von Nubert.
Kannst natürlich auch sonst was für eins kaufen z.B. von Ebay oder so.
Wobei das Y-Sub5 ja nicht gerade teuer ist.
Die Y-Seite steckst du in den Sub und die "1 Anschluss" Seite haust du in den Sub Pre-Out deines AVR.
Gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die findest du in der BDA, aber i.d.R. einfach mit nem Y anschließen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
1 Y-Kabel 20cm und ein Mono-Cinch-Kabel in der Länge, die du benötigst. Eben vom AVR zum Sub. Welches, ist eigentlich fast egal. Weil bis 10m reichen auch günstige. Wenn es aber über 15m geht, solltest nach etwas hochwertigen greifen, wie z. B. die NuCable 8.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ein Y-Kabel alleine reicht - man braucht kein weiteres Mono-KabelmcBrandy hat geschrieben:1 Y-Kabel 20cm und ein Mono-Cinch-Kabel in der Länge, die du benötigst.
![Exclaim :!:](./images/smilies/nuforum/icon_exclaim.gif)
Der Preis ist natürlich pro Stück angegeben, man kann aber auch die Länge wählen (2, 3, 5, 8, 12 oder 15m).Musketier hat geschrieben:nuCable Y-Sub 5? und wenn ja, wieviel davon? in metern wird das ja nicht angegeben, sondern in stück.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- mcBrandy
Hi Erwin
Drum hab ich geschrieben Y-Kabel 20cm. Natürlich gibt es Y-Kabel auch in 10 Meter Länge.
- BlueDanube
Hallo Christian,
ein Y-Kabel und ein Mono-Cinchkabel kann man nicht zusammenstecken, weil an allen Kabelenden ein Stecker ist.
Das geht nur wenn es sich um einen Y-Adapter handelt, der hat an einem Ende eine Buchse. Der Y-Adapter hat aber nur dann einen Sinn, wenn man bereits ein Monokabel mit der richtigen Länge besitzt.
Wenn noch kein passendes Kabel vorhanden ist, kauft man besser ein Y-Kabel mit der richtigen Länge.
BlueDanube
BlueDanube
- mcBrandy
Hi Erwin
Ok, jetzt versteh ich dich richtig. Ich meinte eigentlich auch mit dem Y-Kabel den Y-Adapter klick. War vielleicht etwas falsch von mir geschrieben. Sorry.
