Marantz SR 4300: ERROR POW5V nach Kurzschluss
ProgRulez
Has thanked: 7 times
Beitrag von ProgRulez »
mein Surround-Receiver macht Zicken. Letztens ist die Sicherung des Stromkreises rausgeknallt an dem mein Marantz hängt. Es roch verdächtig aus dem Gehäuseinnern aus Richtung des Netzteils. Ok. Es war dämlich von mir die Kabel der SR L/R zusammengerollt und nur am Reciever angeschlossen hinter dem Rack zu verstauen (aufgrund des WAF, da ich noch keine "unsichtbaren Kabel" habe). Ich hatte nach einer Filmsession die Nuline RS-3 abgebaut.
Ich vermute, dass die Kabel entweder an den Heizköper, oder gar aneinander gekommen sind und dies der Grund für die Fehlfunktion ist.
Ich habe anschließend die Kabel abgebaut, die Sicherung wieder reingedrückt und das Gerät wieder in Betrieb genommen. Es funktioniert soweit alles. Jedoch nur noch im Stereo-Betrieb. Die digitale Verbindung vom Computer zum Reciever funktioniert. Der Reciever erkennt das digitale PCM-Signal, jedoch keinen AC3 oder DTS Stream mehr (wechselt also nicht in den DD 5.1 Modus beim Abspielen z.B. einer DVD auf dem Computer, sondern gibt Rauschen aus).
Wenn das Gerät über die Fernbedienung in den Standby geschickt wird und anschließend wieder "erweckt" wird, Zeigt der Reciever "ERROR POW5V" an. Erst nach Ausschalten und anschließendem, nochmaligem Wechsel aus dem Standby (der Reciever ist nach Einschalten im Standby, sofern das vorher der Schaltzustand war), funktioniert er wieder.
Ich habe den Reciever auch schon gemäß Handbuch resettet und länger vom Strom getrennt. Keine Besserung.
Ich hatte gestern testweise die RS-3 an die SR L/R angeschlossen. Kurz nach dem Einschalten gabs ein fieses Geräusch von den RS-3, so dass ich den Reciever sofort wieder ausgeschaltet und die Böxlein wieder vom Gerät getrennt habe. Die Boxen haben keinen Schaden genommen. Das habe ich heute über die Front-Kanäle getestet. Höre gerade Musik darüber.
Auch habe ich das Teil schon aufgeschraubt und mal einen Blick hineingeworfen. Es ist aber auf einen laienhaften Blick hin nichts außergewöhnliches zu erkennen.
Bevor ich nun eine Fachwerkstatt aufsuche, würde ich gerne den Fehler weiter eingrenzen. Wäre toll, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte.
Viele Grüße,
prog
ulle
Re: Marantz SR 4300: ERROR POW5V nach Kurzschluss
Beitrag von ulle »
ProgRulez hat geschrieben:.......Bevor ich nun eine Fachwerkstatt aufsuche, würde ich gerne den Fehler weiter eingrenzen. ........
Bring das Teil zum Fachmann!
  • AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
ulle hat geschrieben:
Das würd ich auch sagen. Weil wenn es aus dem Netzteil nach "Strom" gerochen hat, dann ist nicht nur die Sicherung kaputt!!!
