Impedanz
Impedanz
Hallo liebes NuForum,
jetzt hab ich schon irgendwie so viel über Impedanz gelesen das ich ganz verwirrt bin.
Wenn auf den Lautsprechern, Impedanz 4 Ohm steht sollte ich das auch bei meinem Onkyo 807 im Setup einstellen oder?
Weil ich was bei Technik Satt auf der Nubert Seite gelesen hatte das irgendwie nicht alle Boxen 4 Ohm haben obwohl es drauf steht.
Habe momentan übergangsweiße ältere Magnatboxen angeschlossen bis das bestellte Nubox 511 Set bei mir eintrifft.
Vielen Dank, Gruß Zahnpasta
Folgende Passagen geben dir die richtige Antwort:
Und so umgeht man die Beschränkung:
In der 4-Ohm-Stellung wird die Leistungsfähigkeit des Gerätes begrenzt. Das sollte bei Zimmerlautstärke keine Rolle spielen, die Begrenzung des Eingangssignals dürfte aber zu klanglichen Beeinträchtigungen führen, weil Signalspitzen eben auch "abgeschnitten" werden....aber zu teuer, deshalb schwenkten die Hersteller auf so genannte Limiter um, die die Leistung in der 4 Ohms-Stellung
einfach durch eine Begrenzung des Eingangssignals zügelten...
In diesen Gesprächen wurde aber ebenfalls deutlich, dass es den Geräten keinerlei Probleme bereiten würde, wenn man unerlaubt trotzdem Vier-Ohm-Boxen betreibt, obwohl man die Impedanzumschaltung auf 8 Ohms lässt. Das praktizieren die Tester übrigens schon seit Jahren, ohne dass je ein Defekt aufgetreten ist.
- wischundweg
So sollte es ja auch sein wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich hab das gestern probiert und mehrmals zwischen 4Ohm und 6Ohm umher geschaltet habe aber leider überhaupt kein unterschied feststellen können.
Außer der unterschied ist so gering das mein grobmotorisches Gehör das nicht wahrgenommen hat.
Es wird ja auch nicht die Lautstärke an sich reduziert, sondern die Aussteuerbarkeit von Lautstärkespitzen. Wenn überhaupt, dann merkst du einen Unterscheid bei Programm mit großen Lautstärkeunterschieden und etwas höher eingestellter Lautstärke.Zahnpasta hat geschrieben:Ich hab das gestern probiert und mehrmals zwischen 4Ohm und 6Ohm umher geschaltet habe aber leider überhaupt kein Unterschied feststellen können.
