"Wabbernder"-Bass in neuer Wohnung
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein mittelschweres Problem in meinen neuen Räumlichkeiten. (Habe mal auf die Schnelle 3 Bilder geschoßen und in meine Galerie hochgeladen)
Und zwar neigt der Tiefbass zum Wabbern.
Das Problem habe ich, so denke ich zumindest, schon ausmachen können: Und zwar liegt es höchstwahrscheinlich an dem vielen Freiraum hinter den Boxen, denn wenn ich direkt hinter die Boxen etwas stelle (d.h. ich habe in 5-10cm Abstand zu den Boxen mal großen Kisten gestellt), gibt sich das Wabber-Problem...
Nun geht es darum, eine wohnraumfreundliche Lösung dafür zu finden.
Könnte man bspw. einen schweren Vorhang zwischen dem rechten Ende der Hifiwand und Außenwand spannen, resp. linkem Ende der Hifiwand und dem Balken auf der linken Seite?
Habt ihr noch andere Ideen?
Hier noch die Raumbeschaffenheiten:
- die Wände bestehen aus Gipsplatten (25mm)
- der Aufbau des Bodens ist wie folgt: Dielung, 40mm Styrodur, Triffschalldämmung und dann das Laminat
- die Raummaße betragen ca. 5,5m x 4,2m
Schonmal vielen Dank im Voraus für eure geistigen Ergüsse!
Vyper
Vyper
Yamaha RX-V2067; 2x nuLine 82 + ATM-82; 1x nuLine CS-42; 2x nuLine DS-22; 1x nuLine AW-560
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Bevor ich mit Gipsplatten arbeiten würde, dann würde ich eher mal mit Absorbern arbeiten. Dachschrägen sind nämlich immer etwas kompliziert wegen der Raumakkustik.
Hm...es ist nur das Problem, dass ich mir keine halben Meter dicken Absorberplatten hinstellen kann.
D.h. wenn ich mir wirklich welche holen sollte, müssten die wirklich dünn sein. Die Dünnen sind dann aber meistens nur für den Mittel- und Hochtonbereich ausgelegt, oder irre ich mich da jetzt?!
Gibts evtl. noch andere Wege/Lösungsmöglichkeiten?
Mich würde mal ein Bild der Rückseite interessieren
Den Raum dahinter mit Glaswolle (verpackt z.B. in Aksutikstoff) komplett ausfüllen (der Hohlraum wird das Problem sein), und dann die Front mit 10cm dicken Basotec-Platten zumachen. Fertig.
Zur optischen Gestaltung kannst Du die Basotec Platten ja noch mit einem anders farbigen Akustikstoff überziehen.
Andi
Ich würde folgendes Vorschlagen:Freiraum hinter den Boxen, denn wenn ich direkt hinter die Boxen etwas stelle
Andi
- mcBrandy
Mach mal das, was der Andi beschrieben hat.
Zusätzlich kannst mal die Bassreflexöffnungen abdecken. Evtl hilft das auch.
danke für die vielen Vorschläge - ich werde es mal probieren.
Bzgl. Bassreflexrohr zustopfen: Ich habe es mal probiert -> das Problem war dadurch schon stark gemindert.
Aber allgemein kann man sagen, dass mein Raum noch viel zu hallig ist - im Klatschtest ist es sicherlich ne kappe Sekunde... :/
Okay, ich werde morgen mal welche bei Tageslicht machen.AndiTimer hat geschrieben:drum würde ich gern mal Bilder von dem Raum sehen, Rückwand etc.. dann lässt sich evtl. mehr sagen.Aber allgemein kann man sagen, dass mein Raum noch viel zu hallig ist - im Klatschtest ist es sicherlich ne kappe Sekunde... :/
Andi
Heute habe ich da keinen Nerv mehr zu...
- mcBrandy
Ist ja schon mal ein Anfang!!!Vyper hat geschrieben:Bzgl. Bassreflexrohr zustopfen: Ich habe es mal probiert -> das Problem war dadurch schon stark gemindert.
Was hast alles in dem Raum stehen bzw. liegen? Teppich, Laminat, Sofa, Vorhänge usw. Alles das, kann den halligen Klang verursachen oder mindern.
