5.0 mit ATM anstatt 5.1 ohne ATM?
Hallo Nubert-Freunde,
ich bin dabei mir meine erste richtige Soundanlage zusammenzustellen.
Derzeit ist geplant ein AVR (Yamaha RX-V765), dazu zwei nuLine 82, zwei nuLine WS-12 als rear und als center entweder auch ein WS-12 oder aber den CS-42 (Bedarf eines Umbaus, deswegen noch nicht entschieden).
Meine Frage ist nun, ob durch die Anwendung eines ATM-Moduls ich mir einen Subwoofer sparen kann oder ob das keine sinnvolle Lösung ist.
Der Grund für diese Variante ist vor allem ein Platzproblem. Dazu kommt noch, dass ich die anlage eh nicht so aufdrehen kann. Allerdings weiß ich nicht, ob bei Filmen dann nicht doch der Bass fehlt.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
- Master J
- Been thanked: 9 times
Kommt darauf an...
In meiner alten Bude bin ich mit 125ern und zwei AW-1000 erst zu gutem Bass gekommen.
In der aktuellen Wohnung tun es zwei CS-72 mit ABL voll und ganz.
(Wobei das natürlich nicht an einen echten Subwoofer rankommt und auch weit nicht so flexibel regelbar ist.)
Hast Du derzeit schon eine Anlage in dem Raum stehen?
Wie kommst Du mit dem Bass zurecht?
Daran könnte man es abschätzen.
Bedenke auch, dass Du das ATM an diesem AVR mit dem Zone-2-Trick einschleifen musst.
7.1 oder eine echte weitere Zone geht dann also nicht mehr.
Jochen
Jochen
also im moment habe ich ein günstiges heimkinosystem von panasonic, mit 5 kleinen satelliten und einem passiven subwoofer.
den sw kann man dabei in 4 stufen einstellen und ich nutze meist nur die zweitniedrigste einstellung.
5.1 ist mir vollkommen ausreichend, da ein 7.1 aufgrund der raumaufteilung bzw. des standpunktes
der couch nicht zu realisieren ist.
auch ist die verwendung einer realen zweiten zone nicht vorgesehen.
achso, einen AVR habe ich derzeit noch nicht.
willkommen im NuForum!
und wie groß der Raum selber ist!
Ich habe auch keinen Sub in Betrieb und dennoch ausreichend Bass.
Jedoch mit zwei 82ern wäre mir das vermutlich dann doch etwas zu wenig - auch bei kleinerem Raum...
mit ATM vermutlich ausreichend sein könnte...
Da könnten die 82er mit ATM vielleicht schon ausreichend sein!
Nimm den CS 42 statt des WS12!Silenzio1983 hat geschrieben:Derzeit ist geplant ein AVR (Yamaha RX-V765), dazu zwei nuLine 82, zwei nuLine WS-12 als rear und als center entweder auch ein WS-12 oder aber den CS-42 (Bedarf eines Umbaus, deswegen noch nicht entschieden).
Denke das kommt auch stark darauf an welche LS betrieben werden, woran sie betrieben werdenSilenzio1983 hat geschrieben:Meine Frage ist nun, ob durch die Anwendung eines ATM-Moduls ich mir einen Subwoofer sparen kann oder ob das keine sinnvolle Lösung ist.
Wenn Du erstmal ohne Sub anfängst, dann würde ich eher zur 102 greifen, die dannSilenzio1983 hat geschrieben:Der Grund für diese Variante ist vor allem ein Platzproblem. Dazu kommt noch, dass ich die anlage eh nicht so aufdrehen kann. Allerdings weiß ich nicht, ob bei Filmen dann nicht doch der Bass fehlt.
Daraus schätze ich eher auf ein weniger an Bass...Silenzio1983 hat geschrieben:also im moment habe ich ein günstiges heimkinosystem von panasonic, mit 5 kleinen satelliten und einem passiven subwoofer.
den sw kann man dabei in 4 stufen einstellen und ich nutze meist nur die zweitniedrigste einstellung..
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
Thomas
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 7 times
welcher vielleicht "dröhniger", aber sicher nicht potenter ist als eine nuLine82 (schon garnicht mit ATM)!Silenzio1983 hat geschrieben:.... mit 5 kleinen satelliten und einem passiven subwoofer.
Meine nuLine 100/ATM reichen mir z. B. völlig - und ich darf es krachen lassen! Ist natürlich alles Geschmackssache, manche sollen erst mit 6 AW-1000 zufrieden sein.
EDIT:
s. auch "tomdo"
erstmal vielen Dank für die unterschiedlichen Meinungen!
Die nuLine 102 LS sind mir für meine Verhältnisse dann doch zu teuer (verdiene erst seit
Nov. 09 mein eigenes Geld und ich hab mir gerade erst einen neuen 47" TV + PS3 geleistet).
Ich denke, es wird darauf hinaus laufen, dass ich es erstmal mit den 82ern und ATM versuche
und falls es doch nicht ausreichend ist, werde ich das ATM zurückschicken und mir den AW-560
bestellen, den bekomme ich dann schon irgendwo unter!
Ich glaube auch nicht, dass ich die Boxen mit meinen Hörgewohnheiten an ihre Grenzen bringe
(wurde gerade in einem anderen Forum befürchtet). Das würde vielleicht mal soweit sein, wenn
ich mir mal mein eigenes haus leiste. Dann werde ich aber auch geld für ein paar neue LS haben!
- Has thanked: 7 times
Re: 5.0 mit ATM anstatt 5.1 ohne ATM?
Hallo,Silenzio1983 hat geschrieben:....Meine Frage ist nun, ob durch die Anwendung eines ATM-Moduls ich mir einen Subwoofer sparen kann oder ob das keine sinnvolle Lösung ist...
also ich würde Dir auf jeden Fall einen CS-42 oder wenn's platzmäßig geht sogar den CS-72 empfehlen, den CS-72 habe mit ich meinen nuLines an einem Yamaha 765. Und für "richtigen" Kinosound finde ich einen Sub besser. Der AW-560 ist ja auch sehr kompakt.
Wenn eher "nur" Musik gefragt ist, wäre sicher das ATM empfehlenswerter.
Tipp: LS und AVR anschließen, ATM testen, wenn's reicht dabei bleiben, ansonsten einen AW-560 dazu
Quelle: ...http://areadvd.de/hardware/2008/nubert_ ... ds22.shtml..:
Bei der Stereowiedergabe beeindruckt die nuLine 82 mit einem greifbaren Bühnenaufbau, der sowohl, was die gebotene Breite, als auch, was die gebotene Tiefe angeht, für diese Preisliga Vorbildcharakter hat.
Die kleine Standbox nuLine 82 ist hier absolut der "Wolf im Schafspelz" - hohe Lautstärken werden problemlos auch über Zeiträume gehalten,
Bei kleinem Buget würde ich mit obigen SET ohne SUB anfangen
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
