Probleme mit Bi-wire Brücke
sebastian2395
Beitrag von sebastian2395 »
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen! ;-) Meine Lautsprecher haben ein Bi-wiring termnal. Ich habe aber nur ein Kabel angeschlossen und eine Brücke verwendet. Jetzt ist mir bei der einen Box aufgefallen , dass der Hochtönner immer mal wieder kurze aussetzer hat und die höhen nicht richtig wiedergibt. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass die eine Brücke nicht richtig zu fixieren ist, da die Kunststoffmutter überdreht ist und somit nicht mehr festzuschrauben ist. Kann ich die Kunststoffmutter einfach durch eine normale aus dem Baumarkt ersetzen? Und können die Aussetzer von der nicht fixierten Brücke kommen?
Danke für eure Antworten!
Gruß Sebastian
KillerCakes
Beitrag von KillerCakes »
Du musst es so anschließen.
Was für Lautsprecher sind es? Sind da nur Kunstoffhülsen über den eigentlichen Muttern, so ähnlich wie hier?
Wenn ja, einfach die Kunststoffhülse abziehen und die Mutter fest anziehen.
weaker
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von weaker »
Wobei es egal ist, ob die vom Verstärker kommenden Kabel oben oder unten eingesteckt werden (solange die Brücke drin ist).
Welche Lautsprecher sind denn betroffen? Ich wusste gar nicht, dass Nubert da irgendwo Kunststoffmuttern verbaut...
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Lautsprecher von Nubert?
Ruf doch einfach mal die Hotline an. Die helfen dir bestimmt schnell und unkompliziert.
Raumakustik ist ein Schwein!
djbergwerk
Beitrag von djbergwerk »
Natürlich!
Aber wenn da schon was überdreht ist, würde ich auch mal nachschauen was hinter den Terminal los ist.
Sollte sicher gehen, wennŽs denn was passendes gibt.
Aber achte darauf die zu isolieren!
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
djbergwerk hat geschrieben:...
Für den Fall, dass es sich um eine Nubert-Box handelt:
Eine Schraub-Mutter mit normalem metrischem Gewinde wird vermutlich nicht passen, da bei den Nubert Boxen meistens welche mit Feingewinde verwendet werden (wenn man trotzdem eine normale Mutter draufschraubt, dann könnte dadurch sogar erst recht das Gewinde am Terminal beschädigt werden).
Also lieber bei Nubert anrufen & ein entsprechendes Original Ersatzteil zusenden lassen.
Allerdings ist ja vermutlich noch gar nicht sicher, ob es wirklich an der Mutter liegt, oder vielleicht doch eher am Außengewinde vom Aufnahmebolzen (in diesem Fall müsste man evtl. sogar das komplette Anschlussterminal tauschen).
Rank
