Wechselwirkung ATM Hauselektrik
Gruesse,
nicht zum ersten Mal eine Wechselwirkung beim Anschalten des Jalousiemotors in Verbinung mit ATM.
ATM ist auf Einschaltautomatik gestellt. Schalte ich die Jalousie an, leuchtet die LED am ATM auf einmal gruen auf. Das Einschalten der Endstufe als auch bisweilen der Vorstufe fuehrt bei zwischengeschaltetem ATM zu lauterem Einschaltknacksen.
Verwende die einfachen Nukabel.
Habt Ihr Anregungen zur Problemloesung? Sollte ich mich erstmal auf die Nukababel bei der Suche konzentrieren?
Das mit der Einschaltautomatik laesst eher auf die Kabel am Eingang schliessen oder?
immer auf dem Laufenden.Alesis
Gleiches trat auch bei der SAC Beta/Igel 60 Kombi auf.
Wieso kann aber bei ausgeschalteter Alesis die LED vom ATM von orange auf gruen springen, wenn ich die Jalousie einschalte?
Sind die auch schutzgeerdet?Logan68 hat geschrieben:Gleiches trat auch bei der SAC Beta/Igel 60 Kombi auf.
Weil die Einschaltautomatik irgendwelchen "Dreck" als Signal interpretiert (das ATM klingt zwar toll, aber musikalisch ist es nicht ) - vermutlich würdest du, bei eingeschaltetem ATM und eingeschalteter Endstufe, beim Betätigen der Jalousie einen Knackser hören.Wieso kann aber bei ausgeschalteter Alesis die LED vom ATM von orange auf gruen springen, wenn ich die Jalousie einschalte?
Neben Brummproblemen ist das Einfangen solcher Störungen ein typischer Effekt von Masseschleifen, in diesem Falle würde auch das besser abgeschirmte Achter nicht unbedingt helfen. Hat die Alesis 'nen Groundlift-Switch?
Bei den interessanteren Beiträgen von interessanteren Leuten schon.Logan68 hat geschrieben:...immer auf dem Laufenden.
mmmmweissichnichtSind die auch schutzgeerdet?
Dazu musste ich erstmal die BDA studieren, aber habe keinen Hinweis dazu gefunden.Hat die Alesis 'nen Groundlift-Switch
Es wird geschrieben, dass das Geraet nicht an ungeerdeten Steckdosen angeschlossen werden soll.
Unsere Hauselektrik ist aus den 50er Jahren. Ich weiss nicht genau, was da hinter der Wand fuer Kabel laufen. Alle Geraete haengen an einer Steckleiste, welche fuer Computer und Hifianlagen empfohlen wird. Lauert da ein Risiko?
ich werte das als Kompliment, Danke. Angesichts der Anzahl meiner Beitraege hier im Forum musste ja irgendwann einer davon Aufmerksamkeit erweckenBei den interessanteren Beiträgen von interessanteren Leuten schon.
Habe im Netz gelesen, dass ein Umdrehen des Steckers Abhilfe schaffen koennte. Werde das versuchen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife da kann ich spontan nichts von umsetzen.
http://forum.chip.de/heimkino-hifi/brummen-356988.html
Was ich nicht verstehe: Ich habe keinen Antennenanschluss, alle Geraete in einer Steckleiste, wo habe ich dann zwei "Erden"?
Ok, dann isses das nicht. Womöglich könnte es aber etwas bringen, die nicht schutzgeerdeten Geräte richtig "auszuphasen" (das ist die Geschichte mit "Stecker drehen").Logan68 hat geschrieben:Was ich nicht verstehe: Ich habe keinen Antennenanschluss, alle Geraete in einer Steckleiste, wo habe ich dann zwei "Erden"?
Die Schutzerdung ist normalerweise zweifelsfrei am Netzstecker zu erkennen, der muss logischerweise mehr als zwei Kontakte haben. Das ATM-Netzteil (und damit das ATM) ist nicht schutzgeerdet. Im Hifi-Bereich ist das auch nicht üblich, am ehesten bei "China-Hifi" anzutreffen - und regelmäßig bei Röhrenverstärkern.Logan68 hat geschrieben:Aehm, ist das ATM schutzgeerdet, so wie ich das verstehe doch wohl nicht?
Letztere wird dann aber regelmäßig mit symmetrischen Signalverbindungen betrieben - das ist ein wichtiger Unterschied.Logan68 hat geschrieben:oder bei hochprofessionellen Studiotechnik"China-Hifi"
Zurück zum ATM:
Wenn du ATM und Endstufe einschaltest, hörst du dann Störgeräusche beim Betätigen der Jalousie?
Wie ist das Eingangskabel zum ATM verlegt, hast du da Reserven um das Kabel mit respektvollem Abstand zu Netzkabeln halten?
