AW 911am dröhnen; einstellung für optimale film"wiederg
Bassomaddo
Beitrag von Bassomaddo »
nabend,
bin nun stolzer besitzer des 511er nubox setŽs inkl. AW 911, nun meine frage:
habt ihr empfehlungen wie ich meinen aw911 einstellen sollte, damit ich richtig druck unter den füßen :twisted: verspüre?
man kann ja hinten einige einstellungen vornehmen und auch vorne noch...
hatte mal in einen geschäft einen sub gehört, wobei der film "iron man" lief... und es wurde dermassen heftiger druck erzeugt, wenn mein aw911 nur 70% davon erzeugen könnte wäre ich zufrieden ;-)
bei meinen sub dröhnt der bass, er dröhnt etwas sehr...ich vermisse eher die "kickbässe"
und wenn ich ihn im volumen zurückdrehe, geht mir der bass auch zu sehr zurück - hoffe ich hab das irgendwie verständlich beschrieben also:
volumen zu hoch = bass am "dröhnen"
volumen zu niedrig = Bass zu niedrig
hab an meinem 511er set einen marantz 5004, falls einer dazu noch tipps hat bin ich ebenfalls dankbar.
grüße
Rank
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: AW 911am dröhnen; einstellung für optimale film"wie
Beitrag von Rank »
Bassomaddo hat geschrieben:nabend,
grüße
Wenn man beim Subwoofer "Kickbässe" vermisst, dann hat man definitiv die falschen Vorstellungen von einem Subwoofer :!:
Für den Kickbass sind die Hauptlautsprecher zuständig - diese sollten normalerweise die Kickbasswiedergabe deutlich besser beherrschen.
Der Subwoofer ist nur für die tiefsten Frequenzen gedacht (max. bis 90 Hz, bei Stereo-Musik eher noch deutlich niedriger - alles darüber ist völliger Quatsch).
Wenn der Subwoofer dröht, dann liegt es meistens eher an der Aufstellung als an der Einstellung - also einfach mal den Sub an andere Stellen im Raum aufstellen & diese veränderten Raumpositionen ausprobieren !!!
Wenn Du mehr Kickbass möchtest, dann würde ich in Erwägung ziehen die 511er gegen die 681er zu tauschen (und evtl. auf den AW 911 verzichten, falls sich durch eine bessere Aufstellung das Dröhnen nicht beseitigen lässt).
Nebenbei bemerkt: Nicht der Subwoofer dröhnt, sondern deine räumlichen Gegebenheiten werden zum Dröhnen angeregt.
Was man bei den Hauptlautsprechern auch noch bedenken sollte:
Die Nubert Lautsprecher sind weitgehend "neutral" abgestimmt - die von "Discoboxen" gewohnte Kickbassbetonung wird man hier vergeblich suchen.
Rank
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Bassomaddo,
511-er und AW-991 dazu habe ich auch, seit dieser Woche.
Ist eine tolle Kombination. Ich fange auch gerade an die optimalen Einstellungen und optimale Aufstellung zu finden. Nicht so einfach ;-)
Wo kommst Du denn her ?
Grüße Bernd
NuBox 511, AW-991, Onkyo TX-NR1009, JVC RS-500 (X7000) Beamer mit 4K und HDR und Mediaserver mit VDR
10finger
Beitrag von 10finger »
Bassomaddo, Rank hat es auf den Punkt gebracht und für die Einstellungen auf der Rückseite kannst Du Dich an dem orientieren, was in der Bedienungsanleitung steht. Ich würde einfach mal 30 Hz, Low Cut "on" und Phase 180° wählen.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Bassomaddo
moin moin,
danke schon mal für die antworten.
die 681 steigern sicher noch etwas die bassqualität, allerdings sind sie doch sehr groß, für mein empfinden zu groß
der sub steht direkt an der front, zw. den beiden ls. dachte das ist die optimale aufstellung.. d.h. also es kann auch sinnvoll sein den sub völlig weg von den front ls zu bringen, z.b. seitlich am fenster oder so?
@bernd: nähe ffm ;-)
grüße
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Lipix »
So wie du das beschreibst liegts einfach an der Aufstellung des Sub.
Nimm eine Testton CD oder spiel Testtöne über den PC ab, dann kannst du den Sub so aufstellen das an deinen Hörplätzen der Bass richtig steht.
Alternativ oder zusätzlich kannst du auch den Sub auf deinen Hörplatz stellen und dann mal schaun wo der Bass im Raum am stärksten ist und den Sub dort versuchen den Sub unterzubekommen.
Das Dröhproblem kommt auch nur von der Aufstellung.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
adrian_o
Beitrag von adrian_o »
Lipix hat geschrieben:Das Dröhproblem kommt auch nur von der Aufstellung.
Nicht nur. Je nach Raumakustik kann Dröhnen auch ab einem gewissen Pegel hervorgerufen werden, egal wo das Teil steht.
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
Lipix
Beitrag von Lipix »
adrian_o hat geschrieben:
Bei ihm wohl eher nicht, wenn er keinen Bass hat und dann schon das Dröhnen anfängt.
Aber an sich hast du recht, irgendwann dröhnts halt...
Alex
nl84 ATM + WS-14
Ukena
Beitrag von Ukena »
Moin moin!
Auf deiner Skizze geht mir so manches nicht in den Kopf. Warum sitzt du an der linken Wand? Die rechte Effektbox hat so doch praktisch keinen Nutzen und auch die rechte Frontbox ist ja viel weiter weg vom Hörplatz als die linke 8O Sehe ich es außerdem richtig, dass du direkt vor der Wand sitzt? Auch das ist ein Fehler! Bei mir ist es genauso, ich lehne quasi mit dem Rücken an der Wand - wenn ich mich nach vorn lehne oder mich auf die Sofakante setze, wird das Dröhnen erheblich weniger. Das wird bei dir auch geschehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Mein Vorschlag: Als erstes solltest du das Sofa und den Fernseher in die Mitte des Raumes umstellen. So, dass der Fernseher genau zwischen den Frontobxen steht und du genau zwischen den Effektboxen sitzt. Dann solltest du das Sofa ein Stück von der Wand wegrücken, ein halber Meter sollte schon genügen. Wenn du dadurch zu nah an die Front rückst, stellst du die Front eben das selbe Stück weiter in den Raum hinein, wie du vorher das Sofa von der Wand weggeschoben hast. Erst nun widmest du dich dem Subwoofer. Die beste Möglichkeit, den richtigen Standpunkt zu finden, wurde schon benannt: Du stellst den Subwoofer auf das gemütliche Sofa (auch Subwoofer sitzen gern gemütlich! :D ) und gehst (besser noch: krabbelst) durch den Raum. Dabei musst du aber entweder Musik anhaben, bei der der Sub die ganze Zeit Arbeit hat, oder du besorgst die 'ne Testton-CD bzw. einen Sinusgenerator für den PC. Je nach dem, wo der Bass im Raum dann am besten kommt (also wo du meinst, dass er am besten kommt - von uns kann diese Frage keiner beantworten), stellst du dann den Subwoofer hin. Dass er zwischen den Frontlautsprechern am besten steht ist (mangels eines besseren Wortes) Unfug. Basswellen sind so lang (17 meter EINE Welle bei 20 Hz), dass man ihre Quelle nur schwer / gar nicht ausmachen kann. Deshalb stehen Subwoofer da am besten, von wo aus sie den Raum am günstigsten anregen.
Wenn du nun also im Zentrum deines Boxenfuhrparks sitzt und der Subwoofer da steht, wo er gut steht, bleibt dir nur noch die Einstellung. Dabei solltest du als erstes die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen, denn Nubert schickt immer sehr brauchbare, verständliche und informative booklets mit. Das soll natürlich keine Abfuhr sein, hier weitere Fragen zu stellen, dafür ist das Forum schließlich da. Aber die BDA legt möglicherweise noch andere Alternativen oder interessante Dinge dar, die du nicht verstehst und dann kannst du auch gleich die hinterfragen.
Viel Spaß beim Möbelrücken! :D :twisted:
Gruß,
weaker
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von weaker »
Wenn Du Kickbässe auch aus dem Sub hören willst, was aber eher unüblich ist, dann musst Du den Frequency-Regler vorne am Sub ganz nach rechts drehen. Dann spielt der Sub so bis ca. 110 Hz und da Kickbässe um die 100 Hz angesiedelt sind, kommen sie dann auch vom Sub.
Allerdings ist das dann deutlich ortbar, sprich die Kickbässe kommen dann auch hörbar aus der Richtung des Subs und nicht nur aus den Hauptboxen. Das ist oft störend. Einen Sub verwendet man eher um die nicht ortbaren Frequenzen (sagen wir mal so bis 60 Hz) zu unterstützen und dann ist es auch egal, wo er genau steht (hauptsache er dröhnt an der Stelle nicht).
