NuBoxen mit Denon 1610 ?
Hi
Undzwar habe ich mir schon vor längerer Zeit einen Denon 1610 gekauft und betreibe den gerade mit alten Boxen die ich so zusammengefunden habe. Quallitativ schon ganz ok aber naja
Ich baue mir jetzt nach und nach ein Denon - NuBox System auf und stell mit gerade die Frage :
geht das überhaupt ?
Der Denon hat eine Impedanz von 6 Ohm und die Boxen eine von 4 Ohm...
Geht das gut zusammen ?
Kleiner Subwoofer aus der NuBox Serie ist schon bestellt...
- Stevienew
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo niclasm,
zunächst ein Herzliches Willkommen im NuForum.
bis dann
Mach Dir keine Sorgen, sondern lies einfach mal hier nach. Dann dürften alle Unklarheiten beseitigt sein und Deinem Hörvergnügen mit schönen NuBoxen nichts mehr im Wege stehenniclasm hat geschrieben:Der Denon hat eine Impedanz von 6 Ohm und die Boxen eine von 4 Ohm...
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Vielen Dank !
Ok ich werds mir mal durchlesen aber das beruhigt mich schon.
Da ich noch Schüler bin und etwas aufs Geld achten musst, werde ich mir denke ich mal die NuBoxen kaufen.
Doch wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Serien ?
Hatte an 2x nuBox 381 für die Front und 2x 311 Für Rear. Und dann noch den CS-411 als Center.
SubWoofer wird der morgen kommende *sabber* AW441.
Musik 40 % und Filme 60 % würd ich sagen. Mir kommt es auf einen extrem guten Musik und Sourr. Sound an , weswegen ich fragen wollte ob evtl. direkte Surroundspeaker für Hinten besser wären ?
Abgespielt wird DTS / DTS HD / DTS MA / FLAC / DTS-HD-MA über HDMI oder S/PDIF
- Stevienew
Moin niclasm,
Wenn Dir zunächst eine theoretische Abhandlung über die Unterschiede zwischen den einzelnen Serien genügt, kannst Du das auch hier ab Seite 14 nachlesen .
Was meinst Du mit "direkte Surroundspeaker"?
Unter Umständen kann es zweckmäßiger sein, als Rear-LS zwei Dipole wie die NuBox DS 301 einzusetzen. Sie erzeugen durch ihr zusätzlich hinten eingebautes Chassis ein etwas diffuseres Klangbild, was insbesondere dann, wenn der Abstand zwischen LS und Hörplatz recht gering ist, von Vorteil sein kann. . Vielleicht könntest Du ja eine Skizze oder ein paar Bilder Deines Hörraums einstellen, dann kann man eher abschätzen, ob das für dich sinn machen würde.
Apropos: Denke bei der Aufstellung der LS daran, dass auch Kompaktboxen frei aufgestellt am besten aufspielen .
bis dann
Immer wieder gerneniclasm hat geschrieben:Vielen Dank !
Wer muss schon nicht auf's Geld achten und mit den NuBoxen erwirbst Du ganz vorzügliche Lautsprecher .niclasm hat geschrieben:Da ich noch Schüler bin und etwas aufs Geld achten musst, werde ich mir denke ich mal die NuBoxen kaufen.
Die Kombination klingt doch schon mal vielversprechend und Deine Erwartungen an extrem guten Sound (was immer darunter zu verstehen ist ) werden hoffentlich erfüllt.niclasm hat geschrieben:Hatte an 2x nuBox 381 für die Front und 2x 311 Für Rear. Und dann noch den CS-411 als Center.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Wie gesagt , hier die Foto's
Also der Raum hat ca. 20-25m2
Hier die Bilder :
Der Subwoofer wollte ich dann neben die Tür an der Seite des Verstärkers stellen oder würdet ihr mir einen Anderen Punkt lieber empfehlen?
Die Weißen Boxen in der Front stehen nur auf 2. anderen damit diese höher liegen. Die Darunter haben keine Wirkung und werden nicht angesprochen.
Hatte mal zum Test noch die Lautsprecher auf dem Sofa jeweils als 2te Front Speaker hingestellt um das zu testen und bis jetzt ist das für Musik ganz gut gewesen.
Wie gesagt alle Boxen sind ältere Boxen die ich noch von meinem Vater überhatte oder von meinem Nachbarn ...( der mir Nubert empfohlen hat )
Hier die Bilder :
- Stevienew
Hallo niclasm,
den AW würde ich zunächst mal probeweise irgendwo zwischen den Front-LS platzieren. In der Praxis hat sich auch folgende Methode bewährt: Stell den AW auf Deinen Hörplatz und suche dann im Zimmer den Platz, wo der Bass für Dich am besten klingt--> das ist dann der ideale Platz für den AW .
Da Dein Hörplatz unmittelbar an der Rückwand liegt, empfehle ich Dir, als Rears die Dipole DS 301 zu verwenden. Als Position könnte ich mir die irgendwo unter den Lampen ander Rückwand, in ca. 1,2-1,4m Höhe mittels WH-5 befestigt, vorstellen.
Für die 381 solltest Du Stative mit einplanen. Da Dein Hörplatz gegenüber dem TV erhöht zu sein scheint, musst Du mal die erforderliche Höhe ausmessen. Idealerweise spielen die Hochtöner in etwa auf Ohrhöhe.
Ansonsten glaube ich, dass Du mit einem NuBox 381er-Set viel Freude haben wirst
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Stevienew
Hallo niclasm,
glückwunsch zu Deinem kleine Boliden
Achte dabei auch auf die entsprechende Höhe .
Im Übrigen kannst Du im Unterforum "Subwoofer" viele nützliche Hinweise, z.B. in diesem Thread finden und die BDA hast Du sicher auch schon studiert .
Ja, das hatte ich mir eigentlich so dedachtniclasm hat geschrieben:Also das Proble ist ja, dass mein Platz auf dem Sofa ist...
Nochmal JA! Anschließend musst Du eben im Raum "herumkriechen" und testen, an welchen möglichen Positionen des AW der Bass eben am besten klingt.niclasm hat geschrieben:Soll ich den wirklich für den Test aufs Sofastellen?
Ich gehe mal davon aus, dass Du Lautsärke und Trennfrequenz des AW über das Bassmanagement des AVR regelst. Die zu wählende Trennfrequenz ist abhängig von der Tieftonpotenz der Haupt-LS. Bei Kompakt-LS könntest Du es mal mit 80 Hz probieren. Je höher die Trennfrequenz, desto "ortbarer" wird der AW, desto höher allerdings auch die Entlastung der Front-LS. Hier musst Du experimentieren, was sich am besten anhört.niclasm hat geschrieben:Achja und welche FQ soll ich denn da einstellen ?
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
