Center von der Decke hängen
Hallo erstmal,
ich wollte (bzw. muss) meinen Center Speaker (CS 42) unter die Decke hängen da meine Leinwand frei im Raum hängt und ein Aufstellen unter der Leinwand einfach nicht möglich war.
Ich hatte zunächst angedacht diese Messingdübel mit 13,5mm Länge zu diesem Zweck in die Box zu setzen. Skeptisch gemacht hat mich nur dass bei den Nubert Boxen mit Gewindehülse ausdrücklich vermerkt ist dass diese nicht dazu geeignet sind die Box daran aufzuhängen.
Einfach eine Spax in die Box zu setzen fände ich halt etwas unschön, und so hätte ich immernoch die Möglichkeit wenn die Box dann doch mal irgendwo hingestellt werden sollte Füße dran zuschrauben.
Falls jemand schon ein ähnliches Problem hatte, oder etwas dazu sagen kann wäre ich für eine Antwort dankbar... ^^ Ansonsten wende ich mich am Samstag an die Hotline
Murmel
Murmel
- jonasboehl
Hoi
Da würde ich an deiner Stelle mal die Hotline anrufen, die haben da bestimmt ne Lösung für. Irgendwas in die Box schrauben ist nict so der Bringer finde ich.
Gruß Flex
Gruß Flex
Boxen: 2 x 511, 1 x CS-201, 2x DS 301 und 1x AW 441 in Nussbaum.
Glotze LG LV375S
Receiver: Yamaha RX-V 771
Blue Ray: Philips BDP 9500
Empfang: IP-TV Media Receiver 301 XT, Satellit über Glotze
Phono: Dual 604
Bedienung: Logitech Harmony 555
						Glotze LG LV375S
Phono: Dual 604
- Fly
 - Been thanked: 2 times
BLOSS NICHT !!! Auch bei den Powerstrips löst sich wenns warm wird der Kleber und du hast da ne mächtige Zugbelastung drauf - hier ist der Absturz garantiert!wolfn hat geschrieben:Meine Vorschlag wären Tesa Powerstrips. Die 5kg Variante und davon 4 Stück.
Daran kannst du dann einen Haken anbringen.
Das Zeug hält echt bombig und schont die Box.
Abgesehen davon, dass der Powerstrip ja auch nur auf dem Lack aufliegt...
Was Nubert anbietet:
Umbau des Centers zur Abhängemontage.
D.h. Chassis und Weiche raus, Bohrungen ins Gehäuse, Einhängeösen werden eingesetzt und von innen gekontert. Karabiner o.ä. dran und feddich. Das hält !!!
Ansonsten bitte eher den Rat mit dem Brett annehmen, ich würde noch eine kleine Anschlagskante vorne anbringen, damit der Center nicht abrutschen kann, wenn das Brett leicht schräg montiert wird (Abstrahlwinkel).
Mehr Infos unter
0800-682378-0
0800-nubert-0
alles per Plex an Samsung TV
Hmm, werden Lautsprecher denn warm? ... Naja wenn ich genauer drüber nachdenke würde ich es wohl auch nicht so machen.Fly hat geschrieben:wolfn hat geschrieben: BLOSS NICHT !!! Auch bei den Powerstrips löst sich wenns warm wird der Kleber und du hast da ne mächtige Zugbelastung drauf - hier ist der Absturz garantiert!
Dann gibt es als alternative noch den Siemens patentierten Lufthaken, ... oder doch besser gleich die Nubert Lösung.
- Fly
Raumtemperatur im Sommer unter der Decke. Ich würde mich nicht drunterstellen...wolfn hat geschrieben: Hmm, werden Lautsprecher denn warm? ... , ... oder doch besser gleich die Nubert Lösung.
				Erwin Opsch
Hol' Dir von Nubert weitere Einpresshülsen und bringe die auf der gegenüberliegenden Seite an.
Loch bohren, entgraten ... einpressen / einklopfen mit Holzbrettchen dazwischen. Ggf. mit Montagekleber, hält bei richtiger Bohrung aber auch so bombenfest.
Solange die Box quer geflogen wird ist ein 'herausziehen' der Buchsen kein Thema.
