Tage der Entscheidung - Zimmer vs. Nubox
Hallo Leute.
Nach laaangem Hin und Her, habe ich mich entschieden, mein erstes Nubox-Set zu bestellen ...
Nur habe ich ein Problem mit den Aufstellmöglichkeiten.
Wie ihr sehen könnt, hätte ich Links GAR keinen Platz zum Aufstellen irgendeiner Box.
Daher muss ich das Sideboard - sehr zum leidwesen meiner Eltern - 20-30cm nach rechts verschieben, so dass ich Links genügend Platz habe - will mir die 511er holen.
Der TV-Rack wird ausgetausch, so dass ich den Center darunter stellen kann. Nur wo könnte ich den Subwoofer hinbekommen??? (AW-991 ins Auge gefasst)
Und noch ein problem: Die Sitzposition. Der Sofa vor dem Fenster ( Sofa gg. der offen Wand) ist nicht weiter zu beachten.. Sorgen bereitet mir eher der andere, der DIREKT an der Wand klebt - sozusagen. Kann den maximal 10-20cm vorrücken.
Hier meine Frage: DIPOLE links und rechts an die Wand/Ständer oder eher Direktstrahler a ala 381? (Die Boxen werden pi mal Daumen genau auf der Höhe der Sitzposition sein.
Und überhaupt: das Wohnzimmer ist knapp 18qm², wären da 2x 511, 1 CS-411, 1x AW-911 und die Rears (Dipol/381) ZU überdimensioniert?
Die Boxen sollen zu 90% bei Filmen laufen, weniger bei Stereo oder TV. Daher wollte ich es eher "wuchtiger" haben.
Hoffe, dass ich hier einige nützliche Tipps finde um danach in Ruhe den Bestell-Button zu drücken
LG Zagor
PS: wäre es ratsam als rears dipole zu holen und per wandhalterung zu befestigen?...und ist eine leichte neigung nach innen, zum hörplatz - ratsamer?
LG Zagor
Links in der Ecke steht der TV? Den möchtest Du schon auf das Sideboard bzw. das baldige Rack stellen, sprich in die Mitte?!?!Daher muss ich das Sideboard - sehr zum leidwesen meiner Eltern Cool - 20-30cm nach rechts verschieben, so dass ich Links genügend Platz habe - will mir die 511er holen.
Dipol LS neben der Couch, die auf den Center gerichtet werdenHier meine Frage: DIPOLE links und rechts an die Wand/Ständer oder eher Direktstrahler a ala 381? (Die Boxen werden pi mal Daumen genau auf der Höhe der Sitzposition sein.
NöUnd überhaupt: das Wohnzimmer ist knapp 18qm², wären da 2x 511, 1 CS-411, 1x AW-911 und die Rears (Dipol/381) ZU überdimensioniert?
SchönDie Boxen sollen zu 90% bei Filmen laufen, weniger bei Stereo oder TV. Daher wollte ich es eher "wuchtiger" haben.
- Stevienew
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo Zagor,
zunächst ein HERZLICHES WILKKOMMEN im NuForum ,
Ein schönes Set hast Du Dir da ausgesucht , ich selbst bin bekennender 51er Fan .
Auch meiner Meinung nach sollte der Ferneseher mittig auf das Sideboard, die 511er links und rechts daneben und hinter dem Sofa links und rechts zwei Dipole DS 301 mittels WH-5 befestigt werden.
Hinsichtlich des AW würde ich Dir raten, doch mal über zwei kleinere AW 441 anstelle des großen AW 991 nachzudenken . Gleichmäßigere Raumanregung und damit weniger Dröhnneigung werden es Dir danken - ausserdem lassen sich die zwei kleinen Boliden leichter in den Wohnraum integrieren: links und rechts zwischen Sideboard und LS und fertig ist die Laube!
Bleibt es bei dem AW 991, passt er wohl am besten zwischen Sideboard und rechten Front-LS, aber das musst Du einfach ausprobieren
Viel Spaß bei der weiteren Planung
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Danke erstmal für die hilfreichen Posts
Ob 2 kleinere oder 1 großer (mit späterem Zukauf eines weiteren 991ers) muss ich wohl testen.
Das Sideboard ist eigentlich als TV-Rack ungeeignet, da es eine Art Kommode ist, welches ich eigentlich von der Welt bzw. aus dem Wohnzimmer schaffen würde und an der Wand über dem Sideboard der passende Riesenspiegel dranklebt . Wahrscheinlich lande ich dann samt meinen Klamotten auf der Straße - nix Nubert, nix Wohnung
Falls ich meine Ma doch überstimmen sollte, wäre es eigentlich perfekt.
Jedenfalls ist das Set jetzt erstmal bestellt. Nur die Wartezeit für die CS411er beträgt 3-5 Wochen
Hoffe, das es früher wird
- Stevienew
Hallo ZAGOR,
1. die Ausmaße des AW 991 und
2. die Leistungsfähigkeit des "kleinen" AW 441 .
Viel Spaß mit Deiner Vorfreude!
bis dann
Abwarten ist immer gut, aber täusche Dich nicht überZAGOR hat geschrieben:Danke erstmal für die hilfreichen Posts
Ich kann mir schon vorstellen, welch dickes Brett Du da bohren musst, aber wenn der Fernseher nicht zumindest einigermaßen mittig zwischen den Front-LS steht, wird das Ganze ein schwieriges Unterfangen . Wie hast Du Dir denn jetzt die Aufstellung vorgestellt?ZAGOR hat geschrieben:Das Sideboard ist eigentlich als TV-Rack ungeeignet, da es eine Art Kommode ist, welches ich eigentlich von der Welt bzw. aus dem Wohnzimmer schaffen würde und an der Wand über dem Sideboard der passende Riesenspiegel dranklebt . Wahrscheinlich lande ich dann samt meinen Klamotten auf der Straße - nix Nubert, nix Wohnung
Das ging aber echt fix . Und wenn der CS 411 nicht sofort verfügbar ist, ist das zeitlich befristet auch zu verschmerzen (Stichwort: Phantomcenter), solange Du einigermaßen mittig sitzt (s.o.!!)ZAGOR hat geschrieben:Jedenfalls ist das Set jetzt erstmal bestellt. Nur die Wartezeit für die CS411er beträgt 3-5 Wochen
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ich muss zugeben, dass ich den (Irr?)glauben habe, dass der 991 definitiv "dynamischer" daherkommt als der 441.Stevienew hat geschrieben: Abwarten ist immer gut, aber täusche Dich nicht über
Nun, haben uns jetzt zunächst einmal drauf geeinigt, dass das Sideboard so weit nach rechts wandern wird, bis die Standboxen "reichlich" Platz zu den Seitenwänden haben. Das erstmal fürs erste. Hoffe nur, dass das SO einigermaßen hinhauen wird.Wie hast Du Dir denn jetzt die Aufstellung vorgestellt?
Ja, das ging fix. Wie gesagt, bin seit sage und schreibe 2 Jahren dabei, mir das Set zu holen (im Rahmen meiner Großaktion Heimkino im Hotel Eltern )... Hat sich alles halt (auch durch mein Studium) hingezogenDas ging aber echt fix . Und wenn der CS 411 nicht sofort verfügbar ist, ist das zeitlich befristet auch zu verschmerzen (Stichwort: Phantomcenter), solange Du einigermaßen mittig sitzt (s.o.!!)
Der Beamer, die Leinwand und der ganze andere Kram ist seit kurzem fertig und nun muss auch ein Nubi-Set her um meine "Pseudo-Hifi-PC"-Boxen endgültig zu verdrängen.
*offtopic* Habe oftmals mitbekommen, dass man vorzugsweise "Spikes" o.ä. unter den Sub drunterlegen sollte. Wäre das besser? (Aso, der Boden ist auch Holz, kein Laminat) (Altbauwohnung)
VIELE GRÜßE
Kann die beiden Sofas mehr nach rechts bewegen, so dass sich das Sofa gg. dem Rack nahezu mittig sein würde bzgl. der Rears, die ich per Wandhalterung auf Kopfhöhe befestigen will.hifibert hat geschrieben:Ich hab mich grad gefragt wo Du die Rears aufhängen willst
Also da Du auf der rechten Seite ein Fenster hast.......wird auch nicht leicht da Symmetrie reinzubringen
PS: Meinst du mit Symmetrie, die Abstände der Rears zu den (Seiten-)Wänden oder zum Hörplatz?
Sorry für das gekrickel hier, aber auf die schnelle....
So, linke ecke tv und die schwarzen kästchen daneben und davor die frontboxen und center. blaue linien um mittige sitzposition (roter fleck) auszumachen.schwarze querlinien circabereich der aufstellpositionen von dipolen. also die beiden plätze die du ausgesucht hast sind auf deutsch gesagt KACKE damit verdirbst du das ganze klangbild. wenn der tv allerdings auf der komode stehen würde wären deine positionen für rears nicht verkehrt
