Knacken/Knistern Nuline82
- Fabolosta11
- Newbie
nach langer Zeit habe ich mal wieder zwei Fragen und zwar folgende:
ich habe bei mir die Nuline82 stehen + ATM80 und Canton AS105SC der tut aber jetzt nix zur Sache.
Betrieben wird der Spaß mit einem Harman & Kardon AVR147.
Das ATM steht bei MID/High auf linear genauso wie bei Bass/EQ.
Mein Problem ist, wenn ich mal etwas lauter Musik höre (Sturmfrei) dann vernehme ich bei den Nuline's im Hochtonbereich so ein "Knacken/Knistern" (muss schon etwas dicher dran sitzen). Befeuer ich die Boxen zu doll? ATM falsch eingestellt? Habe es schon mit mehreren Liedern versucht (R&B/House) tritt nicht bei allen auf, aber ich behaupte mal das es an der Box liegt, das "Knacken/Knistern" ist ja nur bei lauter Musik gegeben.
Nicht das mir die Hochtöner um die Ohren fliegen.
zweite Frage ist die und zwar betreiben ich meine Anlage einmal über den DVD-Player (10%) und über den Pc (90%) zwischen dem PC und dem ATM liegen 10 Meter Audiokabel Klinke/Chinch (kein billiges) zwischen DVD und Pc empfinde ich einen enormen Lautstärkeunterschied. Liegt es an dem 10 Meterkabel? An der Soundkarte im Pc?
Besten Dank schonmal!
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Vielleicht auch nur das Knistern der "Master-Schallplatte", könnte ich mir vorstellen bei Housetracks.
Andrerseits sollte man so etwas auch bei leisen Pegeln hören, obwohl es natürlich umso deutlicher wird, je höher die Lautstärke ist.
Oder aber es sind Einstreuungen in Kabel oder ins Stromnetz, dann wäre es aber wiederum nicht trackabhängig...
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
ich denke, dass dein Receiver bei höheren Lautstärken einfach nicht genug Impulsleistung bereit stellt, und deshalb zu übersteuern beginnt. Würde man als Signal eine reine Sinusschwingung nehmen, würde sich deren Amplitude abflachen und sich einer Rechteckschwingung annähern. Während dies Tieftöner recht unbeeindruckt lässt, können bei Hochtönern im Extremfall die Schwingspulen durchbrennen. Musik besteht allerdings aus einem Frequenzgemisch, so dass hier die Clippinggefahr noch höher ist.
Zu deiner zweiten Frage:
Hast du schon einmal geschaut, wie stark du deine Soundkarte aufgedreht hast (Lautstärkeregelung in der Taskleiste)? Während DVD-Player in der Regel eine konstante Ausgangsspannung liefern, ist diese bei Soundkarten regelbar.
Thomas
Thomas
- Fabolosta11
- Newbie
besten Dank für die schnellen Antworten
@m4xz Master-Schallplatte?
@tf11972 den ersten Teil verstehe ich leider nicht, bin technisch nicht so versiert
zu der Soundkarte die ist leider schon voll aufgedreht
@Zweck0r das Knistern vermindert sich ein wenig wenn ich Mid/High runterregel, allerdings nicht komplett. Aber linear sollte doch die optimale Einstellung sein oder sehe ich das falsch?
Angeschlossen ist es wie folgt Chinch vom PC in das ATM-Modul und dann mit Chinch wieder raus zum Verstärker.
Irgendwie habe ich gelesen das ich im ATM die Jumper umstecken kann, aber das regelt nur um 10dB runter oder?
- m4xz
"Masterschallplatte" ist vielleicht das falsche Wort, aber soweit ich weiss werden viele elektronischen Tracks auf Schallplatte veröffentlicht (für die DJs).
Selbst wenn du den Track also auf CD hast, würde er dann immer noch von der Schallplatte kommen, und die knistert bekanntlich
Bei den ganzen Kommerz-Tracks ist das aber seltener der Fall.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Der Bass/EQ-Regler hebt auch in der Linear-Einstellung schon an, weil sich die Linearität nur in Kombination mit dem Bassabfall der Boxen einstellt. Das kann den Verstärkereingang übersteuern.Fabolosta11 hat geschrieben:das Knistern vermindert sich ein wenig wenn ich Mid/High runterregel, allerdings nicht komplett. Aber linear sollte doch die optimale Einstellung sein oder sehe ich das falsch?
Was passiert, wenn Du die Lautstärke am PC herunter und am Verstärker hoch drehst, so dass sich wieder die gleiche Lautstärke ergibt ? Ändert sich dann etwas an dem Knistern ?
Grüße,
Zweck
versuche es mal damit, den jumper im atm umzustöpseln. ich hatte das gleiche problem bei meinen nuLine32. als ich bei der hotline angerufen habe, erklärte man mir ich solle doch mal den jumper umstecken und siehe da knacken weg.
kann dir aber jetzt nicht genau sagen, wie das nochmal war. man wird dir aber sicher gerne bei nubert helfen. versuche es mal, vieleicht liegt es daran.
gruß
gruß
- Fabolosta11
- Newbie
sorry gab Probleme mit dem Internet. Ich habe mich jetzt mal intensiv mit den Einstellungen am AVR auseinander gesetzt und etwas "gespielt". Bis jetzt keine Probleme mehr, hatte die Boxen dort schon zu hoch aufgedreht. Vermute jedenfalls mal das es daran lag.
Trotzdem nochmal besten Dank für die fixen Antworten und Ratschläge
Re: Knacken/Knistern Nuline82
Hallo Fabolosta11,Fabolosta11 hat geschrieben:DVD und Pc empfinde ich einen enormen Lautstärkeunterschied. Liegt es an dem 10 Meterkabel? An der Soundkarte im Pc?
je nach Soundkarte ist die Ausgangslautstärke unterschiedlich.
Einige Soundkarten sind in der Lage, höhere Ausgangslautstärken zu produzieren.
Ich selbst habe mit Creative Soundblaster oder Creative X-Fi Soundkarten
gute Ergebnisse erzielen können. Sicherlich gibt es auch Profi-Soundkarten, die
bestimmt mehr können, aber ich denke, dass die Soundkarte maßgeblich
für die Lautstärkeunterschiede ist.
Ich stelle mir nur selbst gerade die Frage wie es denn ist, wenn die Soundkarte
optisch an einen AVR angeschlossen wird...
Ich mache je nach Anwendungsgebiet mit meinem PC beides. Manchmal schließe
ich die Soundkarte optisch an den AVR, da ich dann Mehrkanalsound übertragen kann,
manchmal schliesse ich sie aber nur analog über die Front links/rechts an. Den analogen
Abschluß muss ich machen, wenn ich Messungen per Microfon durchführen will.
Der Microfonanschluß ist ein geteilter Anschluß. Ich kann ihn als Mic In oder
als optischer Ausgang konfigurieren.
Ich kann spaßeshalber morgen mal ausprobieren, ob ich unterschiedliche
Lautstärken darüber erzeugen kann. Aber was soll ein optischer Anschluß groß
verstärken können? Helleres Licht vielleicht ? *gg*
Bei analogem Anschluß kann es aus meiner Sicht Unterschiede geben, aber bei
optischen/digitalen Anschlüssen wird es schon schwerer... (vermute ich jedenfalls,
ich könnte mir es so gar nicht erklären).
Maik
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
