Hallo an alle Forumsmitglieder,
erstmal vielen Dank an das tolle Forum. Konnte bei der Zusammenstellung meiner Anlage viele nützliche Informationen und Tipps aus dem Forum ziehen.
Jetzt habe ich allerdings doch noch eine Frage zum ABL 311. Bei der Stellung des Bassreglers auf Linksanschlag (off) ist die Bassanhebung ja deaktiviert. Die theoretisch optimale Stellung des Reglers laut Anleitung ist 12 Uhr (on). Ab 12 Uhr setz dann der "Bassboost" ein. Mich irritieren jetzt die Bezeichnungen on und off bei den Reglerstellungen. Wenn ganz links off ist und bei 12 Uhr on ist, was passiert bei Stellungen dazwischen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Wolfgang
Einstellungen des ABL 311
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: Einstellungen des ABL 311
Moin Moin Wolfgang...
...und Willkommen im nuForum
Doch wie bei allem kommt der persönliche Geschmack und auch die Raumakustik mit ins Spiel, was dem Nutzer die Möglichkeit gibt den Regler weiter nach links zu drehen um den Effekt stufenlos abzuschwächen (bei "off" null Wirkung) oder eben auch weiter nach rechts, um sogar noch zusätzlich eine Tiefbass-Anhebung zu bewirken
Einen zusätzlichen Vorteil hat das ABL aber auch noch; den "Rumpelfilter" (Hochpassfilter), denn es unterdrückt reglerunabhängig immer alle Tiefbassfrequenzen unterhalb 31Hz, die die 311er sowieso nicht wiedergeben kann und entlastet damit Lautsprecher wie Verstärker
...nu alles klar soweit
bis denn dann,
der Rudi
Nun, es ist auch praktisch die optimale Reglerstellung, denn genau bei dieser (daher als "on" bezeichnet) wirkt die Basslinearisierung zu 100%, sprich linearer Freuenzgang der 311er bis 46Hz runter.chessstar5026 hat geschrieben:Die theoretisch optimale Stellung des Reglers laut Anleitung ist 12 Uhr (on).
bis denn dann,
der Rudi
